wibracje silnika po wymianie pompy wody
Witam, mam mały problem z silnikiem r6 3,5 l , wszystko zaczeło się od awarii pompy
wody, pompe wymieniłem na nową lecz teraz na zapalonym silniku
wraz ze wzrostem obrotów odczuwalne są wzrastające wibracje silnika.
Czy przyczyną drgań może być brak 2 śmigiełek na wiatraku wiscozy :?:
Wcześniej przed awarią pompy wszystko było ok, czy urwane 2 śmigiełka mogą powodować aż takie wibracje :?:
Prosze o pomoc :!:
jeśli wcześniej było OK to sam sobie odpowiedz,!
Chiptuning Łódź
teoretycznie moze i mogą być tą przyczyną smigiełka a czy praktycznie to niewiem, jeśli już to może byc to zależne jeśli np tych dwóch niema obok siebie wtedy wiatrak jest np. źle wyważony, ale czy brak dwóch aż tak by wpłynął na drgania silnika to chyba nie
Brak smigiel w wiatraku raczej nie bedzie powodowal zadncyh drgan-ich masa w stosunku do masy motoru jest znikoma. Moze przy wymianie tej pompy cos innego zostalo popsute, (tylko jak i gdzie???) a moze po prostu cos innego padlo-zbieg okolicznosci). Czy sciagales viskoze przy tej wymianie, jak tak, czy ja potem poprawnie osadziles i dokreciles??
Pozdro
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
zauważyłem że visco kręci się z takimi samymi obrotami co pompa wody
a powinno chyba obracać się znacznie wolniej w swojej ustalonej prętkości
względem temperatury :?: , wraz ze wzrostem obrotów pompy tak samo
wzrastają obroty visca, teraz mi sie wydaje że visco nie powinno kręcić sie
aż tak szybko - wcześniej miało znacznie mniejsze obroty,
czy to oznaczałoby, że visco jest do wymiany :?: czy może da sie to jakoś wyregulować ?
szukałem coś na temat visca na necie i znalazłem że
za obroty visca jest odpowiedzialna ta blaszka z "bimetalu" , możliwe że sam ją uszkodziłem
lub podczas awarii cos się zepsuło, czy da się to jakoś uratować :?:
Jeżeli visco zasuwa z obrotami silnika cały czas niezależnie czy zimny czy ciepły- do wymiany.Grzebanie przy visco-strata czasu i druciarstwem zalatuje ,lepiej kupić nowe i będziesz miał spokój. Co do wibracji- tak zdecydowanie ubytek łopatek wiatraka będzie miał na to wpływ- miałem ten problem w e12 gdzie brakowało dwóch na przeciwległych stronach...ułamały się gdy visco się zblokowało w korku - cudem tylko chłodnica ocalała...Po dwóch dniach ostrożnej jazdy( do 3 k rpm) przyszedł kpl. visco plus wiatrak i problem minął :wink: To tylko moja opinia , zrobisz jak uważasz...Pozdrawiam :8)
P.S. Jazda na spiętym visco plus rozwalony wiatrak = bicie osiowe=>
w niedługim czasie możesz pozbyć się pompy wodnej i wspomnianej chłodnicy... :idea:
6 INLINE...
Quattro-Serwis Kraków, ul.Rzemieślnicza 20.
www.quattro-service.pl
