3 różne kontroli - raz są raz nie ma.
Witam sedecznie,
Dzisiaj dołączyłem do grona kierwców BMW i niestety na poczatku już napotkały mnie problemy...
Mianowicie podczas powrotu do domu:
1. Kontrolka pasów:
http://www.pictureshack.net/images/35942_1_-_pasy.jpg
Nikt nie siedzi obok ani nic nie mam położone na siedzeniu - informacja, że nie zapięte pasy _+ dzwięk informacyjny
Dopiero jak zapnę to to przestaje " dzownić "
Jak rozwiązak problem ?
2. Konntrolki się zapalają a raz zniakają:
http://www.pictureshack.net/images/69151_2_-_2_kontrolki.JPG
3. Podczas wciskania wajchy od kierunku wchodze w Check i mam 3 symbole:
- 1 symbol
http://www.pictureshack.net/images/29679_3_-_1_symbol.jpg
- 2 symbol
http://www.pictureshack.net/images/62375_4_-_2_symbol.jpg
- 3 symbol
http://www.pictureshack.net/images/1524_5_-_3_symbol.jpg
Kochani bardzo Was proszę o pomoc jak pozbyć się tych koumikatów i jak bardzo są poważne....
1 dzień kupna a już się bardzo martwię...
Samochód : BMW seria 3 E92 - 320i - silnik 2.0 i 170 KM
Podpowiedzcie bo sprawa pilna... :cry:
1. To przecież normalne, że jak siedzisz sam i masz nie zapięte pasy to świeci się czerwona kontrolka pasów i jest dźwięk póki nie zapniesz.
2. Nie pomogę.
3. Nie pomogę.
4. Chyba nie pomogę ale czy to nie są przypadkiem klocki?
5. Zresetuj czujnik ciśnienia w oponac i sprawdź czy błąd powraca.
Edytowane przez bbrys
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
W 1 punkcie zapomniałem dodać chodzi o pasażera.
A gdzie się go resetuje ?
1-uszkodzona mata pasazera-wez ta instrukcje sciagnij i poczytaj tam sa wszystkie komunikaty opisane takie to trudne. :cry2:
ps rocznik auta,gdzie to kupiłes moze było cosik modzone moze jakis ulep mało informacji a wymagasz gotowca.
Edytowane przez jaculek63
Mam tą instrukcje ale tam nie ma jak rozwiązać dane problemy. Co innego czytane rubryki a co innego jak ktoś też taki problem miał i może sam pomóc.
Rocznik 2008, Kupiony dzisiaj w okolicy Kalisza.
Edytowane przez Pawulon1987
przeciez komunikat o zaniskim cisnieniu w oponach -napompowac i przeprowadzic adaptacje nowych cisnien wszystko jest w instrukcji.
dobranoc.
Za wszystkie3 symbole odpowiadają czujniki abs jednak przyczyn może być wiele... Nieprawidłowe ciśnienie opon, geometria, uszkodzony czujnik abs. Może też czujnik kata skrętu kierownicy. Jednak bez z czytania kodów błędów to tylko zgaduje.
A jeśli chodzi o pasy to może to być mata zajetosci fotela, lub ktoś kombinowal z napinaczami... :roll:
mialem cos podobnego ;) jedz na geometrie i zbierznosc ,moze byc przestawione ;) pozniej zrob adaptacje opon w menu ;)
Udało mi się zresetować Ciśnienie w oponach i na tąchwilę ( oprócz pasów ) nie wyskują mi inne komunikaty.
Zdjęcie ale nie z mojego samochodu dla przykładu:
http://i.ytimg.com/vi/uI5d6C9DyW8/maxresdefault.jpg
  • 1 rok później...
Znowu temat od nowa... Tym razem nie chodzi o zwykłe ciśnienie w oponach ( myślałem, że to to bo chwile po zamianie opon na letnich znowu te same komunikaty )
Raz są raz nie ma... jak mu się zachce. Raz przejade 50 km raz 6 i znowu to samo....
Podjechałem do znajomego mechanika podłączyliśmy pod komputer i wyszło :
http://i.imgur.com/RX63aJb.jpg?1
Czy muszę kupić takie coś ?
http://allegro.pl/manetka-przelacznik-zespolony-bmw-e90-e92-i5063617583.html
Bo z tego co mówił mechanik muszę wymienić czujnik kata skrętu...
http://allegro.pl/bmw-e90-e91-e92-e87-czujnik-kata-skretu-9110882-i5598402589.html
Podaje dwie aukcje bo na jednej jest to samo za 100 zł a na drugiej jest też to samo ( według zdjęcia ) za 300 zł
Bardzo proszę o pomoc i podpowiedź....
musisz kupić całe przełączniki zespolone. jakbyś potrzebował mam swoje na sprzedaż w bardzo niskiej cenie 100% sprawne :D
Czyli te obie aukcji się nie nadadzą ?
Miałem to samo tylko że w dieslu te trzy kontrolki. Zapaliło mi się do dwa razy i po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu nic się nie paliło po podłączeniu kompa żadnych błędów nie było. Od lutego to nie wróciło
Jednego dnia jest drugiego nie ma... zazdroszczę. Tego błędu wykasować nawet nie można... Poza tym co mnie obchodzi czujnik kata skrętu - jeżeli skręcam bez problemu to w czym problem ?
Problem w systemie kontroli trakcji, kontroli ciśnienia w oponach itp.
moe kupuj takiego badziewia bo nic ci nie bedzie dzialac. Napisz mi na PW ostatnie 7 cyfr VIN a Ci cos znajde.
A gdzie jest zdjęcie gdzie jest ten czujnik ? Mam nadzieję, że nic nie na modzę podczas zdejmowania..
Pic 11 caly plastikowy dysk jest do oczyszczenia oraz w szczególności ten platikowy element na dole dysku. Ja więcej nie robiłem (instrukcja pokazuje więcej akcji do wykonania ). Wystarczyło nawilżyć czystą ściereczkę alkoholem i przetrzeć te elementy. U mnie były takie delikatne pyłki na tym dolnym elemencie. Usunąłem to i juz od ponad roku problem nie występuje. Jak coś to pytaj, chętnie pomogę. Demontaż kierownicy, poduszki itd według tej instrukcji zajął mi ok 40 min. Skręcenie 15 min.
Czyli to:
http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=514286&stc=1&d=1303524173
Czyli ta biała/Przeźroczysta tasiemka również ? Płynem do np. mycia szyb można to przetrzeć ? Bo nie wiem co się jeszcze może nadać.
Jutro się za to zabiorę w takim układzie może też jest zakurzona bo jak nie to to nie wiem co dalej...
