SlafkoE30
Treść opublikowana przez SlafkoE30
  1. Ja wymienilem juz filtr paliwa i niestety to tez mi nic nie pomoglo. Obstawiam jeszcze jedynie katalizator lub sonde bo cos mi sie wydaje ze mam walnietego kata i moze dlatego tak sie dzieje.
  2. Pompa to raczej padalaby w calym zakresie obrotow bez wzgledu czy to cieply czy zimny silnik. A tak to dzieje sie tylko i wylacznie na cieplym silniku.
  3. Pompa to raczej padalaby w calym zakresie obrotow bez wzgledu czy to cieply czy zimny silnik. A tak to dzieje sie tylko i wylacznie na cieplym silniku.
  4. Sluchajcie a czy w ostatnim czasie mieliscie reset kompa? Bo ja zmienialem aku, potem wyczytalem jak jeszcze raz "ustawic" kompa, podzialalo normalnie i dopiero po pewnym czasie zaczelo mi sie tak dziac. No i jak narazie nie moge sobie z tym poradzic :mad2:
  5. Ja wymieniałem sam wałek, popychacze, dzwigienki, podkładki pod popychacze, uszczelniacze zaworowe i na wałek. Wszystko łacznie z robocizna wyniosło mnie ok. 1200zł.
  6. U mnie jest to samo :cry2: Tylko i wyłącznie ruszenie z piskiem opon bo inaczej wogole nie chce jechać. Ale nie wiem czy jest to wina czujnika czy jakiegos reulatora wolnych obrotów, ktrówy znajduje sie przy silniku od strony szyby. Odpiąłem raz tam wtyczke, popsikałem czymś do przewodów elektrycznych i pomogło na 2 czy 3 uruchomienia silnika :mad2:
  7. Witam. Radziłbym Tobie wymienic to jak najszybciej. Potem pójdą dźwigienki i wałek rozrządu i kaplica :cry2: Ja u siebie wymieniłem cały taki zestawik i jak ręką odjął całe klekotanie :lol: A w dodatku lepiej silniczek chodzi :twisted: Pozdrawiam
  8. Witam. Uruchom silnik, weź miernik i sprawdź jaki masz prąd ładowania. Pozdrawiam
  9. SlafkoE30
    maglownica
    Witam. Cena za regeneracje jest dosc dobra. A ta przekladnia ktora kosztuje te magiczne 4tys. to najprawdopodobniej i tak jest regenerowana. Wiekszosc producentow tak robi gdyz koszt wytworzenia nowej przewyzsza zdecydowanie regeneracje. Pozdrawiam
  10. SlafkoE30
    SONDA LAMBDA e36 2,5
    Witam. Taka sonda z magneti marelli golden lodge uniwersalna 3 przewody 18W czyli ten zamiennik boscha w w hurtowni Fota kosztuje 151,27. Numer jej: 461912163100. Pozdrawiam
  11. Witam. A wiec koszt takiej uszczelki to ok 200zl. Ale musisz dokladnie okreslic miesiac auta gdyz roznily sie te uszczelki. Przed styczniem 94 byla inna i po styczniu. I najlepiej jakbys wiedzial ile ma ona jeszcze karbow. 1 czy 2. Pozdrawiam
  12. Witam. Mam taki mały problemik. Wprawdzie przeszukałem forum ale jakoś nie znalazłem odpowiedzi :? Otóż pod reflektorami mam silniczki do ich regulacji. Natomiast w kabinie kierowcy żdnego przełącznika :evil: A jazda nocą bez halogenów się nie obejdzie. Nic wogóle nie widać na zwykłych światlach mijania. Cały czas świecą mi na ziemie. Nawet ich regulacja mi nie pomaga pokrętłami tymi od obudowy :mad2: . Więc jak można uruchomić te silniczki??
  13. Witam. Podepne sie pod temacik kolegi z pytankiem czy od e36 coupe do e30 coupe moga pasowac foteliki
  14. Witam. Byc moze masz juz uszkodzony caly wlacznik swiatel. Ja rowniez mialem takie cos w bylej e34. Wymienilem caly wlacznik (uzywka ok 20zl) i zaczelo dzialac. Pozdrawiam
  15. Witam. http://www.wixfiltron.com.pl/2005/index.php?option=com_wrapper&Itemid=111&skok=2&menu=1&submenu4 i wcisnij plik *.pdf i tam znajdziesz jego instrukcje demontazu. Pozdrawiam
  16. SlafkoE30
    jaki to filtr ??
    nie musisz kupowac dwoch. w opakowaniu sa dwa takie filterki i w hurtowni fota kosztuja one 189zl. pozdrawiam
  17. SlafkoE30
    jaki to filtr ??
    http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=01&ktlg_lang=1&ktlg_01_fzart=1&ktlg_01_mrksl=6&ktlg_01_mdrsl=13&ktlg_01_modsl=2501&ktlg_subpage=02 to strona Mann`a i zobacz na ilustracje filterkow CU 1720-2 lub CU 1006-2. Chyba ze masz fotki lub nr tych filterkow to mi podaj to jeszcze poszukam Tobie.
  18. SlafkoE30
    jaki to filtr ??
  19. Swieczki z Championa w hurtowni Fota kosztuja 36zl w detalu za sztuke.
  20. SlafkoE30
    jaki to filtr ??
    Witam. Nie wiem jaki masz silnik ani czy tez Twoje auto ma klime. Masz tu link do filtrona http://www.wixfiltron.com.pl/2005/index.php?option=com_wrapper&Itemid=111&skok=2&menu=1&submenu4 i wybierz swoje auto, potem filtr kabinowy. Otworzy sie Tobie nowe okno z danymi tego filtra i bedziesz mial plik w *.pdf jak go wymienic i gdzie sie znajduje. Pozdrawiam
  21. Witam. NGK maja jakosc do pierwszomontazowych swiec, natomiast polcilbym Tobie z tanszych zamiennikow i zblizonej jakosci swiece Championa. Pozdrawiam
  22. Witam. Do Twojego silnika wchodza 4L oleju. Pozdrawiam
  23. Witam. A sprawdzales jaki masz poziom wody w chlodnicy??
  24. Witam. Lepiej nie kupuj "tego czegos" z allegro. Nie wiadomo jak to sie zachowuje. A z zamiennikow lepiej bierz ATE a jak chcesz tarcze nacinane to ATE POWERDISC. Pozdrawiam.
  25. Wiatam. A czy jak odpalasz autko to leci jakas "chmurka" i czy silniczek nie bierze Tobie oleju?? Bo moze masz wyrobione uszczelniacze na zaworach i dlatego tak ci kopci?? I Pozdrawiam
