rorafalki
Treść opublikowana przez rorafalki
  1. :shock: Jestem pod wrażeniem, oby te wskazowki przydawały się jak najrzadziej
  2. troszke nie rozumie. Chodzi ci o to ze lewe pokretlo dla kierwocy a prawe dla pasazera?? Czy moze lewe dla lewej strony pasazera a prawe do prawej strony rowniez pasazera :?: są dwa pokrętła: to z lewej strony jest dla lewej (kierowcy) strony samochodu a to po prawej jest dla prawej (pasażera) strony auta
  3. dwa jednakowe pokrętnła z cyframi to regulacja dla prawej i lewej strony kabiny pasażerskiej, ten który zaznaczyłeś to obieg powietrza wewnętrzny
  4. rorafalki
    Wyciek oleju ???
    u mnie (E36) jest on między filtrem powietrza a przepływomierzem (na dole), tam go szukaj, najlepiej jak wpiszesz VIN do: http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=&kind=P&series=E46&arch=0 i na pewno go znajdziesz
  5. rorafalki
    Wyciek oleju ???
    skoro tłuste a zapachu nie ma to sprawdź co słychać w zbiorniczku od wspomagania
  6. Uprzejmie proszę o instrukcje do e36 318 tds. Z góry dzieki... [email protected] jutro masz ją u siebie :8)
  7. poszukam, ale nie obiecuję, że znajdę :?
  8. spróbuję jutro innym sposobem Ci podesłać :8)
  9. jutro Ci wyślę, sorki że pominąłem
  10. sin problema Amigo :8) myślę, że będzie okazja :norty: P.S. resztę instrukcji wyślę jutro :)
  11. ja rownież dziękuję za paliwo na BP :hand: swego czssu musialem wykręcić zbiornik i go wyczyścić bo autko mi nie chciało odpalić, jak zlałem paliwo, to na dnie szkalnego naczynia było ok. 5cm galarety, jak sobie przypomnę to :evil: P.S. Dobrze, że w tedy nie maiłem mojej coupe :norty:
  12. ja mam u siebie taką konfigurację: radio BMW Busines RDS (philips) przód Apline Type-S 165mm tył 6x9 pioneer całość idzie przez wzmacniacz kenwood 4x45 całość jest zestrojona (prkatycznie na min.) na delikatne i zarazem mocne granie :8) P.S. To co mówią fachowcy to jedno, a życie drugie, jak nie ma sie możliwość odsłuchu (a tym samym ich prównanie) wszytskich głośników w jednakowych warunkach to lepiej głosu nie zabierać :nienie:
  13. tak, albo sterilsilber metallic (sprawdze co mam pod maską, bo mój wygląda podobnie) napewno nie bo chyba w 1993 czy w 1994 wycofali ten kolor... wedlug moich info... możliwe :hand: ale na zdjęciu wygląda bardzo podobnie
  14. tak, albo sterilsilber metallic (sprawdze co mam pod maską, bo mój wygląda podobnie)
  15. może kiedyś się spotkamy to obalimy i to nie jedno :norty: podaj adres to Ci podeślę (ale dopiero w poniedziałek) P.S. To jest instrukcja obsługi, nie sam naprawiam, ale jest sporo fajnych rzeczy, ja sobie wydrukowałem :8)
  16. Cześć, ja tez miałem taki dylemat dopóki nie posłuchałem jak gra Pioneer. Mam je zamontowane u siebie i jestem bardzo zadowolony :norty: Podczas zakupu nie chciałem o nich słyszeć (brałem pod uwagę Hertza i Infinity), ale teraz chwała dla sprzedawcy, który mi je polecił :modlitwa:
  17. nie ma problemu, ale dopiero w poniedziałek bo instrukcję mam w pracy i z priv. emaila nie pójdzie, bo jest za duża
  18. sprawdź e-mail :8)
  19. Cześć, silniczek krokowy to nr 8 kup markowy środek do czyszczenia wtrysków i dolej do paliwa
  20. rorafalki
    Opony 195/65R15 w e36 316
    ja zimówki też mam takie i jest :cool2:
  21. :roll2: no to autko na kołeczki :norty: i piechotką :8)
  22. nie bardzo rozumiem :?: czyli jak ktoś łapie często punkty to ma cały czas... :shock:
  23. ...na wszystko trzeba czasu, więc nie pozostaje nic innego jak cierpliwie poczekać na rozwój :8)
  24. dobrze jest :cool2: te 16'' to prawie jak mpakiet, zerzaki równiez prawie, generalnie to już nie wiele jej brakuje to pakietu, tylko czy oby na pewno M :mad2:
