endrju19
Treść opublikowana przez endrju19
  1. endrju19 odpowiedział(a) na rb1981 temat w E46
    Kup sobie w MAKRO polerke za 59.99zl i po kłopocie, moze i jest słaba ale ma 2 lata gwarancji i jak na amatorskie polerki wystarczy w zupełności... Pozdrawiam
  2. A czy przy włączaniu i wyłączaniu się sprężarki obroty lekko falują?? Jak tak to mialem identyczny problem - czyszczenie EGR`u i problem znika :)) (tzn. sprężarka dalej pracuje ale nie da się tego odczuć). Pozdrawiam
  3. endrju19 odpowiedział(a) na matyr temat w E46
    Najlepiej pojedz na geometrie. Ja jak swoja pojechałem to gość się z głowe złapał. Rożnica była nie w minutach ale w stopniach!! A gołym okiem patrząc wszystko wydawało sie ok... Po ustawieniu geometrii samochod zaczał duzo lepiej się prowadzić. Pozdrawiam
  4. endrju19 odpowiedział(a) na albizkit temat w E46
    Nic nie musisz zdejmowac, błąd napewno nie wyskoczy...
  5. endrju19 odpowiedział(a) na Przemekns temat w E46
    Pomoc nie moge bo tez sie na tym nie znam, moge tylko potwierdzic Twoje przypuszczenia. Brat mial identyczna sytuacje. No i okazalo sie ze jakas elektronika w pompie... Koszt ok. 2400zl + robota. Pozdrawiam :8)
  6. endrju19 odpowiedział(a) na zbigniewst temat w E46
    Wszystko ok tak ma byc, Pozdrawiam :wink:
  7. A ja sam sobie malowałem :D (jakieś pół roku temu...) http://img256.imageshack.us/img256/2932/img0786yp5.th.jpg
  8. Na 99% przepływka
  9. U mnie zdjecie tego wezyka tez pomoglo ale wyraznie glosniej zaczął pracowac. Po czyszczeniu EGR`a jest cacy :D
  10. endrju19 odpowiedział(a) na miros temat w E46
    Na allegro komplet tarcz ATE Power Disc i klocków (tez ATE) 420zl
  11. Cieżka sprawa... U mnie objawia sie to przenoszeniem na całą bude dziwnych wibracji no i na wybojach wydaje sie jakby cos w zawieszeniu stukało (chociaz wszystko co sie dalo wymienilem). Na początku wystarczylo, ze kierownice lekko do gory podnioslem i wszystko ustawalo a teraz dokrecilem troszke śrubke do kasowania luzu i troche pommoglo.
  12. endrju19 odpowiedział(a) na miros temat w E46
    Specjalne naciecia na PowerDiscach sa od tego zeby wlasnie klocki tak nie kurzyly...
  13. Wystarczy, ze wyjalem rurke ktora idzie do elektrozaworu i silnik rowno pracowal ale odczuwalnie glosniej wiec nie wiem czy warto go zaslepiac. Mysle ze dokladne czyszczenie pomoze na dlugo bo wydaje mi sie ze od nowosci nie bylo to robione. Odrazu zakup duza puszke WD-40 czy cos takiego bo troche sie nameczylem z czyszczeniem. Mam 193tys km. A przy okazji polecam wyczyscic filtr od odmy tzw. Breather( nie wiem czy dobrze go nazywam). Po zdjeciu oslony filtra powietrza zobaczysz obudowe przykrecona na 4 imbusy. Nr 8 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2092&hg=11&fg=15 u mnie siedział jeszcze orginal...
  14. Jeżeli wiesz gdzie jest turbina to ten zawór jest troszke wyzej i w lewa strone, podłączone do jego są dwie rurki od podciśnienia (czarna i czarno-niebieska) i kostka. bez zdejmowania plastików troche go widac. A tu są zdjecia wyjetych zaworkow: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=50504&postdays=0&postorder=asc&start=15 Pozdrawiam
  15. Miałem identyczne objawy. Po wyczyszceniu EGR-a jest rewelacyjnie. Trzyma obroty jak nigdy :D . Dodam, ze wyjecie zaworu nie sprawia problemu ale juz samo czyszczenie.... U mnie byl... jak to powiedziec baaardzo brudny (dosłownie kilogram sadzy). Pozdrawiam i zycze powodzenia :) EGR oznaczony 11 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2107&hg=11&fg=40
  16. endrju19 odpowiedział(a) na miros temat w E46
    ATE a najlepiej ATE Power Disc a tak wyglądają: http://img243.imageshack.us/img243/6457/img0840oy3.th.jpg http://img241.imageshack.us/img241/7936/img0782fc5.th.jpg
  17. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=50504&postdays=0&postorder=asc&start=15 Gdzieś tam powinno być (jeżeli to o to chodzi). Pozdrawiam :D
  18. endrju19 odpowiedział(a) na maro1 temat w E46
    To bedzie raczej cos innego... W opisywanym przeze mnie przypadku silnik sie wkrecal do 2,5tys... i koniec. Jak dojdziesz co to bylo to napisz. Pozdrawiam
  19. Mialem podobny problem, po wymianie kół na letnie auto bardzo zle sie prowadzilo, ciagalo po koleinach itd... Na geometrii gosc sie mocno zdziwil bo z przodu kola byly zbiezne nie o kilka minut ale o kilka stopni!!!! Tyl nie tak bardzo ale tez zbyt zbiezny. Po wszystkim nie poznaje samochodu. Prowadzi sie rewelacyjnie :D
  20. endrju19 odpowiedział(a) na maro1 temat w E46
    Najprawdopodobniej wtryskiwacz sterujacy (czy tez pilotarzowy) sie zawiesil... (brat mial taki przypadek). Na kompie sie wyjasni napewno. Jezeli skonczyl juz swoj zywot to kosztuje ok 700zl + robocizna. Pozdrawiam
  21. Ja mam takie i są super. Auto śmiga jak nowe, napewno bedziesz zadowolony pozdrawiam. http://moto.allegro.pl/item172587499_amortyzatory_bmw_3_e_46_e46_e_46_przod_bilstein.html http://moto.allegro.pl/item174517897_amortyzatory_bmw_3_e36_e46_tyl_bilstein.html
  22. 205/55 R16
  23. Jutro montuje do swojej BILSTEINy to powiem co i jak :)
  24. Ja u sebie polakierowalem i jest super :-) W oryginale mialem drewno a teraz srebrne. Jak zrobie fotki to moge wyslac... Pozdrawiam :D
  25. Hmmm.... Ja mam do kupienia ET18 i nie wiem wlasnie czy nic nie bedzie szorowało... A co do fotek to kolezanka ma E46 na 17" w orginale to zaraz zalatwie :)
