_mario_
  1. W koncu samo sie wszystko ustabilizowalo a sprzet smiga jak pownien.
  2. _mario_ odpowiedział(a) na Markiew temat w E46
    Penie ze sie przyda 5 dych w kieszeni :-)
  3. OK Piotres moze tak byc jak mowisz. Tylko za te wskazania kompa wydaja sie isc w parze ze wskazowka poziomu paliwa. I jak wczesniej kasowalem spalanie to praktycznie od razu pokazywal mi jakies sensowne wartosci typu 6-7 L . A teraz zachowuje sie bardziej tak jak by pokazywal chwilowe splanie, bo przez chwile pokazal nawet 24 L !!!
  4. Kiedys mialem taki problem z ktorym motalem sie miesiacami. Co prawda nie w BMW tylko w VW ale moze tez o to chodzi. Woda lala sie do srodka z powodu braku (lub porwanych) oslon w dzwiach pod tapicerka, ktore to powinny byc hermetycznie przyklejone do blachy dzwi.
  5. Po wszystkich zabiegach przejechalem 40 km po trasie gdzie palil ok 8,5 l, i z 30km po miescie ze spalaniem wlasnie 12-13 l . A spalanie kasowalem pare razy bo nie moglem uwierzyc w to co widze.
  6. Witam "niestety" ponownie. Od kilku tygodni jestem wlascicielem e46 320d m47 I od tych kliku tygodni probuje ogarnac to auto W zwiazku z tym seria pytan: (przebieg 230 tys. km / autko tkz. zadbane) Na poczatek troche historii: Od kupna wymiana wachaczy, i lacznikow stabilizatorow. Od kupna byla tez duza turbo dziura - wiec wyczyscilem oba elektro zaworki, i poszedlem troche dalej czyszczac "uklad od turbo" oprocz kolektora i IC, lacznie z filterkiem od odmy. Filterek od odmy byl caly w oleju watpie zeby mogl jeszcze jakis olej wylapac, olej byl tez na wyjsciu z turbiny, wejsciu i wyjsciu do IC, troche na filtrze powietrza. Siknik wczesniej byl sprawdzany na kompie i turbina pracowala dobrze tzn. dawala troche wiecej niz powinna. Silnik po tych wszystkich zabiegach zaczol pracowac jak zegarek, zero turbo dziury i ogolnie pieknie ale ... wdg. wskazan kompa srednie spalanie po miescie teraz wynosi 12-13 l /100km. !!! (a bylo 7) 1. co moglo sie stac z tym spalaniem ??? 2. czy w koncu moze byc troche tego oleju w dolocie powietrza czy nie 3. czy jesli byl olej na wejciu i wyjsciu IC to znaczy ze on caly jest w oleju 4 jesli tak na trzecie to jak wyczysci IC z oleju i dolot z nagaru 5 czemu tyle tego oleju w odmie 6 czy jesli turbina robi swoje (wgd. kompa) to jest w 100 % ok 7 czy turbine ma byc troche slychac czy nie 8 po wylaczniu silnika niezaleznie od wlaczonej klimy cos jakby sie jescze gdzies kreciko i zatrzymywalo po chwili samo z siebie - webasto ? 9 czy was tez tak nosi po koleinach opony 225/45/17 10 i czy te wszystkie e46 takie twarde sa ? moj to tourning reszta moze innym razem - ale to spalanie (przez chwile SREDNIE nawet pokazal na 24 lit. ) o co mu chodzi ? - silnik cyka jak zloto po czyszczeniu dzieki za podpowiedzi bo narazie to caly czas stres czy ten samochod jest ok Pozdrowionka Mario
  7. Wielkie dzieki za pomoc. Czyli jednak już było. A ja byłem blisko, bo na pierwszej stronie posta z linku. Teraz "obnaże" ten silnik w koncu dokładnie i sprobuje to ogarnac, mam nadzieje ze pomoze... ( tak moze przy okazji, jeszcze mnie ciekawi jakie sa objawy padania maglownicy) Jako nowy - szacuneczek dla forum.
  8. Witam ; po raz pierwszy na forum :-) Od 3 tyg. jestem sczęśliwym posiadaczem BMW 320d E46, m47 136 KM Jako że mam wymażona markę zainteresowałem sie również markowym forum. Zwiedziłem dokładnie posty, ( wtym post squbel-a http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5874) realOEM, etke itd. Zainteresowałem się tematem elektrozaworków bo silnik ma typowe objawy ich zanieczyszczenia lub padniętej przepływki. Mam pytanie, jak w temacie w którym miejscu jest ten zawór w M47 bo nie ma go tam gdzie gdzie jest w M47N ? Autko jest z lutego 2000r jest to wersja kombi. Dzieki i sorki za jakieś "postowe" niedociagnięcia.
