Treść opublikowana przez endrju19
Zmiana opon typu run-flat na standardowe
Mam pytanko bo chcem kupic nowe felgi. Jakie te twoje maja ET??
NOWY PRZEPLYWOMIERZ - dziura w przyspieszeniu
Nie wiem jak to sie fachowo nazywa, cytuje tylko slowa kierownika serwisu BMW... Bo tam to robilem i kosztowalo 211zl. Podobno mozna tez to programowanie zrobic w BOSCHu (ok 90zl) ale tu u mnie tego akurat nie robia, wiec skazany bylem na serwis. Co do wymiany wtryskiwacza sterujacego (pilotarzowego) koszt w moim przypadku ok700zl + robocizna. Po wymianie auto bylo odczuwalnie silniejsze i ciagnelo od nizszych obrotow niz przed wymiana.
AIRBAG Problem z kablem pirotechnicznym i nie tylko...:(
Co do pasów to wszystko ok. A z poduszka mialem podobny problem i wydaje mi sie ze niestety bez podlaczenia pod komputer nic z tego. W moim przypadku cos mi w fotelu trzeszczalo, wsadzilem tam rece i sie lampka zaczela palic. Po wgraniu nowego programu (przy okazji programowania przepływki) lampka zgasla... Po tym wnioskuje ze nawet jak usuniesz usterke to komputer i tak pamieta ten blad i trzeba go skasowac.
MTM czy BOSCH wszystko jedno jedna i druga trzeba programowac. Ja mam u siebie MTM`a a brat w swojej ma BOSCHa, obie po wymianie trzeba bylo programowac bo sama wymiana nie dala efektu. A tak dokladniej to nie jest programowanie przeplywki tylko wgrywanie nowego programu do kompa. Po zabiegu auto smiga jak nowe i mniej pali itd... A po wszystkim polecam jeszcze wymiane wtryskiwacza sterujacego (duzo silniejsze auto). Pozdrawiam
17" ET 18 Zmieszczą się do E46??
Wydawało mi sie ze im mniejsze ET tym bardziej felga "wystaje" a wieksze to jest bardziej schowana i wtedy trzeba dystanse. Wec jezeli ta ma male ET to czy nie bedzie mi szorowała o nadkole??
Planuje zakup felg do mojej E46 (sedan). Czy 17" szerokość 8" ET 18 zmieszczą sie bez problemu?? Ewentualnie jakie opony do tego?? Z góry dziekuje za pomoc :wink:
Instrukcja obslugi na maila
Witam ja poszukuje instrukcji do E-46 320D. Z góry dziekuje :) [email protected]
Po wyłaczeniu silnika odczuwam krótkie drgania
Są to zamienniki.
Są cztery poduszki, dwie pod skrzynia i dwie pod silnikiem. Te pod skrzynie kosztuja po ok. 30zl sztuka a pod silnik ok. 120 lewa i 160 zl prawa. Ja jak narazie wymienilem te pod skrzynia i jest wyczuwalna zmiana, mianowicie biegi duzo lepiej wchodzą.
LED Mod Lighting, czyli diody w lusterku wstecznym!
Te diody (przymajmniej tak mi sie wydaje) oświetlaja cyferki na dzwigni zmiany biegów. Swiatło odbijając sie daje efekt jakby gałka była podświetlana.
Gdzie jest umiejscowiony filtr paliwa w e46 320d
Najprościej w świecie wyjmujesz stary i wkladasz nowy, nic sie nie zapowietrzy. Przy okazji polecam stosowanie filtrów firmowych np. Manna.
