climatronic , włąncza i wyłąncza sprężarke ?? problem ??
Witam, dzisaj zauwazyłem jak stałem na postoju i miałem radio wyciszone że sprężarka mi się wyłancza i po jakiś 10 sekundach znowu włancza i tak ciągle w takich samych odstępach czasu :/ zauwazyłem to dopiero dzisaj jak byłem na postoju bo zreguły głośnio radia słucham :/
zauwazyłem ze dzieje się tak na 1, 2 biegu , czasem tez na 3, na wyższych sprezarka cały czas chodzi.
Dodam ze na zewnątrz było 20 stopni a w środku tez mialem ustawione na 20 i klima chodziła na 2 biegu i wtedy to zauwazyłęm ze się włancza i wyłancza , widać to takze na obrotach. :/
byłem dzisiaj u magika z PDC i pytałem się go oto to powiedział ze to normalka :/
czy tak powinno być ??
prosze o pomoc bo co chwila cos mi sie dzieje z beti :cry2:
A czy przy włączaniu i wyłączaniu się sprężarki obroty lekko falują?? Jak tak to mialem identyczny problem - czyszczenie EGR`u i problem znika :)) (tzn. sprężarka dalej pracuje ale nie da się tego odczuć).
Jeśli BMW jest chorobą, to ja nie chcę wyzdrowieć.
Naturalny objaw. Włącza się i wyłącza. Spęża gaz i pozwala mu się rozprężyć.
Niekoniecznie jest to normalne.
Sprezarka nie powinna sie wylaczac w kolko. Powinna trzymac ciagle takie same cisnienie. Ale wylacza sie dopiero z termostatu (czujnika temperatury) badz poprostu z wylacznika.
Wydaje mi sie ze moze byc to spowodowane mala iloscia czynnika (freonu) sprezarka wylacza sie jak cisnienie po stronie ssacej spadnie za nisko i presostat (miernik cisnienia) niskiego cisnienie ja wylaczy.
Widac to wyraznie jak dodasz gazu i sprezarka szybciej i czesciej sie wylacza niz nz niskich obrotach hmm.
Nie czujesz roznicy w chlodzeniu?
Pozrawiam :)
na luzie jak mam włączony 1,2 bieg w climatronicu to obroty falują gdy słychać taki ssyk jak sie sprezarka zalancza i tak co kilkanascie sekund. :/ chłodzi tak samo bardzo dobrze, nie wiem czy tak było wczesniej dzisiaj dopiero to zobaczyłem. Na wyższych biegach climatronicu nie slychac tego a obrotu są stałe :/ co to może być ?
czy to normalka ?
dodam tylko ze miesiąc temu robiłem przegląd klimy , dobiłem gazu i sprawdzili mi szczelność i wszystko ok.
przycisk ze klima chodzi swieci sie, poprostu na niskich biegach climatronicu slychac jakby sie wylanczala i wlanczala co chwila (10sekund wylonczona z 50 włąnczona) na obrotach na luzie tez to widac
czy tak sie u Was też dzieje ?
proszę o pomoc osoby która mają climatronic , bo idzie zwariowac :/
witam.to jest normalny stan u mnie jest to samo.sprerzarka bedzie caly czas chodzila jak wlaczysz na maksa,a tak wylacza ja czujnik temperatury.wszystko jest ok. :)
czyli to ze popracuje 50 sekund wyłączy się na 10 i znowu popracuje i tak ciągle to jest norma ?
sorrka ze tak pytam ale co chwila mam jakieś problemy z moją beti :(
ok, wielkie dzięki , uspokoiłeś mnie :)
A ja Ci jeszcze raz powtarzam wyczysc EGR i bedzie o niebo lepiej. Miałem identyczne objawy...
tylko mi chodzi o to czy to jest normalne że sprężarka włącza się i wyłącza kilka razy w ciągu minuty ??
dla świętego spokoju pojedź do jakiegoś serwisu od klimatyzacji i niech ci sprawdzą poziom czynnika
www.bmw-3city.pl
