Waldekk111
Treść opublikowana przez Waldekk111
  1. Waldekk111 odpowiedział(a) na jareczek_j temat w E30
    Witam mam 320i i osobiscie testowałem wolny wydech co pogorszyło osiągi oraz niby sport wydech no coment. i obecnie zakladam a raczej zastanawiem się nad powrotem do seryjnego. osobicie na Twoim miejscu zostawiłbym jak jest a jezeli masz kata zawalonego to inny tłumik i finito.
  2. sorka za ten ostry błąd . Moim wytłumaczeniem jest brak snu przez 28 h wiec sorka ale tak wyszło a wracając do tematu mam 4.45 Sprawdziłem
  3. jesli znasz jakiegoś hydraulika to odkręci bez problemów kluczem do rur jest ostry i wbija się przeciesz w materiał jak nie urwie to odkręci na 100% .
  4. gdyby slizgalo się to przy ruszaniu było by to odczuwalne a start jest ok ale mam krudkie biegi i na 5 jest wolno jak niewiem co
  5. witam szukałem na forum lecz nieznalazłem a jesli zle szukałem to sorka . poszukuje informacji o mojej e30 mam skrzynie 5 i na 5 prędkosci osiągane (nie max )np 100km/h to jakieś 3,7k obr.min i czy to normajne jesli tak to czy mam wymienić skrzynie aby przełozenia były inne czy most czy moze skrzynie są o tych samych przelozeniach a mosty są inne
  6. Witam wyjmij licznik i zlokalizuj 3 zeczy jedną jest lokalizacja wskaznika a raczej 3 srubki 6mm na jednej jest napięcie 12V na drugiej masa a na trzeciej powinien byc opór czyli jak 3-cią zewzesz do masy to wskaznik powinied wychylić sie na max-a jesli tego nie zrobi to masz wskaznik uszkodzony jesli tak bedzie to powiedz to dam Ci bo mam 2 niepotrzebne 2 sposobem jest zlokalizowanie i sprawdzenie czujnika szczeze niewiem gdzie on sie w bmw znajduje ale powinien byc blisko termostatu a raczej na obudowie . Jak jusz zlokalizujesz to weś zwykłą zaruweczke i przez zaróweczke np 5W /12V zamknij obwód na wtyczcze kturą musisz oczywiscie z czujnika zdiąć tak zlokalizujesz czy przewód prowadzący do wskaznika nie jest przerwany (nie przetarty poniewaz przy takim uszkodzeniu wskaznik pokazuje maź jesli jest zwarty do masy lub 0 jesli do 12V . Jezeli po zamknieciu obwodu masz na wskazniku maź to znaczy ze czujnik . I 3 metoda odpalasz silnik aby sie nagzewał przez ten czas omomiezem sprawdzasz oporność czujnika na zimnym a puzniej na dogrzanym silniku na zimnym opornosc czujnika powinna być bardzo duza czyli w granicach 15000OHM a na ciepłym mała zblizając sie do 0 ale nie 0 za błędy i zle zformuowane zdania sorka dopiero co z roboty wruciłem po 27h wiec wybaczcie Pozdrawiam i mam nadzieję ze pomogłem
  7. na 100% lozysko ja akurat poszukuje lecz rozebralem i u mnie łozysko daje takie odglosy tarcia czy popiskiwania i grzecgotasnia ciezko to opisac ale to napewno to
  8. witam mam e30 i ja osobiscie załozyłem sekwencje ale wiem ze jezdzić bedzie na zwykłej . Musisz sie zastanowić czy stac cie na te wybuchy w kolektoze jak sieknie raz to moze przeplywke rozwalić . dlatego ja zainwestowałem z sekwencje kosztowało troszke ale pali ładnie i lata jak na benie . ja za moją dalem 2.650 a zwykła kosztuje 1700 ze sterowaniem elektronicznym no poprostu na wypasie nie zadnym przełacznikiem . Ja w swojej mam ilosc gazu brak bęzyny i i inne takie niepotrzebne bajery jedno jest pewne czy masz stare PWN czy Swiece to nie strzeli w kolektor. Zainwestuj Pozdrawiam
  9. Witam a co powiecie o 320i zagazowanym od 1 miesiąca oczywiscie sekwencja czy warto chipować czy nie rozwale silnika ? lub lpg ?. mam chip kupiony wraz z autem wiem ze na benie pomyka nieziemsko ale jesli mam lpg to czy bedzie to rozsądne? prosze o opinie . Pozdrawiam
  10. Witam musze wymienić przewody Wysokiego Napięcia lecz mam na jednym przewodzie taki czujniczek co to i do czego bardzo prosze o odpowiedz Dzieki z góry silnik to 2 litrowy 6 cylindrowy motor w 3.
  11. Waldekk111 odpowiedział(a) na Maz temat w E30
    Witam ja miałem ten sam problem i z tego co ja się dowiedziałem to pasują do siebie te elementy sam wymieniłem od 5tki i do mojej e30 do 2 litrowego pasowało i działa lecz nie tak jak nalezy lecz to tylko dlatego bo jest uszkodzona ale gwint i wiatrak ten sam Pozdrawiam
  12. witam co się bedzie działo po zerwaniu paska rozządu czy wogule jest to pasek czy lańcuszek silnik 95,00kW podobno 129 kucy i rok 91 prosze powiedzcie jakiej firmy paski czy lancuch i ile kosztuje mniejwięcej gdzie się specjalizują i potrafią robic Bemki Dzieki z góry Pozdrawiam
  13. witam z tego co się orientuje wskaznik jest sterowany masą poprzez drut oporowy w baku . lecz mam z tym problem . miedzy wskaznikiem a plywakiem nie dochodzi do zadnej wspułpracy wskaznik przy pełnym baku wskazuje polowe i teraz niewiem ?. Sprawdziłem czy wskaznik nie jest podparty podając mu mase auta i wychyla sie na maxa wiec ok. podpinając przewód do baku jest to samo a w pływaku jest cieniutki drucik oporowy i co moze3 tam się zepsuc podginając blaszki(styki) nic to nie dało . lecz lącząc je bezposrednio przewodem (omijając instalacje auta) jest co innego 0 w baku to 30 litrów a pełno to na wskazniku ful więc w instalacji jest jakiś opornik? lub regulator ???. jesli tak gdzie go szukać .?????? :worried: AAAA pojazd to BMW e30 z 91 roku czyli 320i
  14. Witam Witam no musiałem kto by takiego klubu nie odwiedził
  15. Witam jestem nowy na tym forum blos o co kaman? ja w swojej 6 cylindrówce hca załozyc lpg ale widze ze te auta ciezko znoszą lpg
  16. dzięki wielkie czy te silniki naprawde tyle palą ? czy moze mam uszkodzoną sonde lub moze coś innego za 50 zł przejade 80 km i moim zdaniem to bardzo duzo palowo drogie po 4.45 lecz tyle by wychodziło?
  17. Witam jestem od 4 dni własćicielem obnizonej i poszezonej BMki E30 z silnikiem 2 litry 6 cylindrowej miałem do tej pory inne auto niebęde pisał jakie. Owa bmka na liczniku ma 240kkm i silnik pracuje rowno i ładnie a ze owe autko kupiłem od znajomka wiec wiem ze niebyło katowane no moze podejzewam ze niebyło. i teraz mam do Was pytania . Na co moge zwracać Uwagę i czy wkręcanie na wyzsze obroty nie zakatuje mi silnika . Czy częsci są drogie takiej jednostki . Za jakiś czas będe zakładał gaz czy załozenie gazu z wszystkimi emulatorami i z silnikiem krokowym oraz wymiana przewodów i swiec spowoduje ze samochod nie bedzie strzelał i najwazniejsze czy przy wybuchu nie rozwali mi przeplywomieza (bratu rozwaliło i wymieniał w alfie 156 koszt no niewielki tylko 1700zł ) Prosze opiszcie co i jak Z GÓRY DZIEKUJE WALDEKK111
