SZYMEK
Treść opublikowana przez SZYMEK
  1. SZYMEK odpowiedział(a) na El_Pablo temat w E36
    Ja miałem to samy tylko w e32 wina leżała właśnie po stronie odpływu z szyberdachu. Może masz drożny ten wężyk, ale ma np. gdzieś pęknięcie albo zaraz koło szyberdachu nie do końca nachodzi na ten kanalik, co odprowadza wode ja u siebie ściągałem podsufitkę i skręciłem wężyk z tym kanalikiem opaską metalową i już nic mi nie kapie a wodę też mi kapała po słupku prosto na kolano. pozdrawiam :)
  2. SZYMEK odpowiedział(a) na lukaszra temat w Sprzęt audio i video
    Mi się wydaje ze tam powinna być antena od telefonu ja też mam tam tylko gwint.Nigdzie nie moge jej kupić.Szyby mam podwójne a antenę radiową mam w tylnym słupku.
  3. SZYMEK odpowiedział(a) na Jachu temat w E36
    A masz może szyberdach było kilka razy forum o wodzie w bagażniku i była to wina nie drożnych wężyków odprowadzających wodę z szyberdachu.
  4. Witam :) Nie orientuje się może ktoś, w którym miejscu w e32 znajduje się ten głośniczek od gongu, bo u mnie nic nie słychać :( i chciałem to sprawdzić? A i które kable z komputera powinny iść do niego? Z góry dziękuje
  5. SZYMEK odpowiedział(a) na MARIO25 temat w E34
    nie wiem czy orginalnie był bo ja przy kupnie od poprzedniego właściciela dostałem tylko jeden komplet kluczy.
  6. SZYMEK odpowiedział(a) na MARIO25 temat w E34
    Witam Mam takie pytanie jak mam tą lampkę od alarmu na desce rozdzielczej w nawiewie to jak sobie bym dokupił oryginalny kluczyk z guzikiem od alarmu to będę mógł nim zamykać drzwi centralnym i włączać alarm :) ?? Dzięki i pozdrawiam
  7. SZYMEK odpowiedział(a) na moondek temat w E32
    w e32 jest tak samo bo u mnie nie był żarówki założyłem i też się świeci przez pierwsze 5 sekund.
  8. SZYMEK odpowiedział(a) na Zbichu temat w E32
    nie jestem pewny ale było coś podobnego na forum i była to wina zębatki
  9. SZYMEK odpowiedział(a) na xsilver temat w E32
    o ile dobrze pamiętam ta listwa jest przykręcona nakrętką od wewnętrznej strony na klucz 10.
  10. widze ze było coś kombinowane z wtyczką od czujnika płynu hamulcowego i wtyczke można wpiąć też odwrotnie nie wiem czy to ma jakieś znaczenie.
  11. nie nie mam autoalarmu
  12. no właśnie to się dzieje bez przekręcania kluczyka przychodze do auta a tam się świeci komputer liczbik kilometrów i właśnie ta kontrolka.wcześniej jak miałem stary akumulator i auto stało przez tydzień nie ruszane a zapaliła mi się ta kontrolka i świeciła np tydzień to nawet rozrusznik mi nie chciał kręcić.
  13. naprawde nikt nie wie dlaczego tak się dzieje?? :( :cry2: może beti daje mi znaki żeby wymienić jej płyn hamulcowy??
  14. witam mam taki problem a mianowicie jak zgaszę silnik i zamknę auto to jak wruce np. rano to świeci mi się kontrolka od płynu hamulcowego licznik kilometrów i komputer, czasem się to nie włancza przez tydzień a czasem po godzinie już się włancza. płyn hamulcowy jest na maximum. dziękuje :modlitwa:
  15. witam na tej stronie http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenance/Electrical/LKM.htm masz zdjęcie LKM (moduł świateł) i jest rozrysowane i napisane jak go naprawić :D
  16. SZYMEK odpowiedział(a) na Pawel735 temat w E32
    witam Ja mam te niby sportowe z wysówanym siedziskiem i faktycznie podłokietnika nie mam :x
  17. SZYMEK odpowiedział(a) na Pawel735 temat w E32
    witam aby zdjąć podsufitkę należy odkręcić osłonki przeciw słoneczne cztery rączki i wszystkie boczki a jak masz szyberdach to do okoła szyberdachu masz ok 16 zatrzasków i z tyłu masz 4 :D
  18. SZYMEK opublikował(a) temat w E34
    witam kolega kupił dzisiaj przez allegro lampe mijania do e34 tylko okazało się ze jest bez uśmiechów chyba od starszego modelu i mam pytanie czy jest jakaś możliwość wymienienia tego samego lustra bez uśmiechu na lustro z uśmiechem. z góry dzięki
  19. ustawienia świateł masz z przodu przy lampie po przekątnej na zdjęciu ci zaznaczyłem czerwonymni kwadracikami http://img38.exs.cx/my.php?loc=img38&image=27tu.jpg jak popatrzysz to w atrapie masz dwie dziury po przekątnej i tam dokręcasz i lampa ci się przestawia w góre lub w dół. :cool2:
  20. witam to może i ja się podepne do tematu :) nie wie ktoś może jak naprawić podświetlanie przecisku od PDC jak się do niego dostać i co tam jest żarówka czy dioda bo prubowałem to rozbierać ale z mizernym skutkiem do podświetlanie wogule nie doszłem :oops: . dziękuje
  21. SZYMEK odpowiedział(a) na SZYMEK temat w E34
    dzięki :cool2: tak myślałem ale wolałem się upewnić.
  22. SZYMEK opublikował(a) temat w E34
    witam możecie mi powiedzieć czy były montowane w bmw silniki V6? Bo kłuci się ze mną kolega i wmawia mi ze widział bmw 530 V6 :duh: .A i znalazłem jeszcze taki link z ogłoszeniem http://www.auto.pl/ogloszenia/result.php?wd=p&rd=o&mr=7&md=52&zd=0&d=1&o=1&k=1&c=1&g=1&ps=a&lw=25&no=12&id=beb5166ab945cc12abfdde04b84419bc123171&all=145 dzięki :)
  23. SZYMEK odpowiedział(a) na Mlodzik18 temat w E34
    A umiesz wyciągnąc lampe? jak tak to z tyłu lampy odkręcasz trzy śrubki i bez problemu wyciągasz wtedy soczewke z całym tyłem lampy. Mały problem jest chyba z wyciągnięciem lampy bo trzeba odczepiać cały grill.
  24. witam oczywiście jest podświetlany. taką zaróweczką którą kupisz bez problemu w każdym motoryzacyjnym.przełącznik wyciąga się łatwo wystarczy go podważyć z góry lub z dołu i odskoczy.a rozebranie go jest intuicyjne. potem wystarczy tylko odlutować starą żarówke bo jest na takich jakby włoskach wlutować nową i po problemie :)
  25. mowa o membramie przewietrzania komory korbowej znajdującej się za kolektorem ssącym od strony kabiny :)
