pomocy problem z czerwoną lampka
witam mam problem za komputerem w e 34 mam zamontowany jakis klakson jest on połączony z czerwoną lampka na środku pulpitu pod szyba nic sie z nim nie działo a teraz skrzeczy co to jest? Odcina zapłon mam alarm juz w samochodzie ale to nie mam pojecia co to jest??????
to jest orginalny alarm BMW. Jak nie masz orginalnego pilota to włączasz i wyłączasz go kluczykiem.
miałem coś podobnego albo takiego samego otwierałem samochód chciałem odpalić wkładałem kluczyk nie palił włączał sie bardzo głośny jakiś alarm poszedłem do elektryka i zrobił nic nie było z komputerem tylko czujnik od czegoś nie pamiętam był zaśniedziały i nie dawał sygnału
No nie mogę się z Tobą zgodzić, jeśli to oryginalny alarm BMW to nie da się go włączyć innaczej jak tylko z pilota w kluczyku. Przekręcenie zamka kluczykiem nie uruchamia alarmu.
Gomes
Uruchamia go również przekręcenie kluczykiem w zamku w pozycję ryglowania i domykania szyb - jeśli są elektryczne. Jest to następna pozycja kluczyka w zamku po zamknięciu. Tylko nie we wszystkich modelach E34
Uzbrajanie i rozbrajanie alarmu zamkiem jest według mnie pozbawione sensu gdyż można za pomocą śrubokręta otworzyć samochód i tym samym rozbroić alarm. Nie twierdzę że nie ma takich fabrycznych instalacji w BMW ale jeśli są to projektant tego systemu nie był zbytnio rozgarnięty.
Gomes
Niemcy to nie Polacy i systemy zabezpieczeń były ubogie.
Tam jeszcze nie znali terminu "łamak" i bardzo wierzyli w słowo kluczyk
A u nas nawet kłódka nie jest dobrym zabezpieczeniem . :D
Mam takie pytanie jak mam tą lampkę od alarmu na desce rozdzielczej w nawiewie to jak sobie bym dokupił oryginalny kluczyk z guzikiem od alarmu to będę mógł nim zamykać drzwi centralnym i włączać alarm :) ??
Dzięki i pozdrawiam
Podejrzewam ze tak, ale jeżeli oryginalnie nigdy go nie było to kto wie czy nie trzeba będzie dokupić odbiornika fal radiowych. Należałoby to sprawdzić
nie wiem czy orginalnie był bo ja przy kupnie od poprzedniego właściciela dostałem tylko jeden komplet kluczy.
