SZYMEK
Treść opublikowana przez SZYMEK
  1. SZYMEK odpowiedział(a) na paolo temat w E34
    no ok przepraszam za pomyłke :lol: ale jak nie masz tych pierścieni które służą do zmiany średnicy w feldze a masz nie orginalne felgi to ci bedzie biło kierownicą przy 80,90 km/h
  2. SZYMEK odpowiedział(a) na paolo temat w E34
    może jeśli masz nie orginalne felgi to potrzebujesz takie tulejki (pierścienie) kontrujące
  3. SZYMEK odpowiedział(a) na Tomek01 temat w E36
    Otwórz szyberdach do końca i z przodu i z tyłu przy rogach masz takie okrągłe dziurki i wlej tam troche wody jak bedzie przepływowa to będziesz widział jak się schylisz pod auto.
  4. SZYMEK odpowiedział(a) na Tomek01 temat w E36
    już o tym troche było. ale pewnie leci ci przez wężyki które mają odprowadzić wode od szyberdachu są w każdym rogu szyberdachu najlepiej weź szklanke wody i sprawdz czy ci spłynie tymi wężykami pod auto.Jak nie to znaczy że ten wężyk jest albo zapchany albo zagięty. powodzenia :P
  5. czy może mi ktoś powiedzieć czy jak podłącze telefon bezpośrednio do akumulatora to bedzie działał bez problemu? słyszałem że kable do podłączenia prądu do telefonu są gdzieś na tunelu tam gdzie jest ręczny nie wie ktoś czy to prawda?? dzięki
  6. musisz odkręcić oparcie tylnego siedzenia.i tam jest ok sześciu zatrzasków odczepiasz je i musisz jeszcze ściągnąć boczki z tylnego słupka wtedy ściągasz tylną półkę.roleta z całym mechanizmem jest przykręcona do nie od dołu. miłej zabawy
  7. ja jeśli chodi o samochody nie uwzględniając motocykli miałem: syrena 103 maluch 1979 bardzo mile wspominam ten samochodzik i aż mi się łezka w oku zakręciła gdy 1999 oddawałem go na złom polonez przejściówka nie jeździłemnim za długo po czterech miesiącach od zakupu mi go ukradli opel rekord rover opel kadet 1.6miły samochud ale niestety składak i bardzo dużo na nim straciłem opel vectra 2.0 bardzo fajny samochudbardzo dobrze go wspominam daewoo espero musiałem sprzedać jak mi zaczeła siadać elektryka peugeot 206 narazie nie robi żadnych problemów (dalej jestem w jego posiadaniu) bmw 740 e32 ten samochud podoba mi się najbardziej ten luksus a zarazem taka moc. mam nadzieje że do końca zostane przy tej marce
  8. SZYMEK odpowiedział(a) na saintman temat w E32
    ja też to przerabiałem. starła się zębatka w miejscu kiedy powinna zatrzymać roletę kiedy schodzi na dół.niestety nie zrobiłem tego u siebie bo nie wiedziałem z kąd wziąść taką zębatkę.
  9. witam ja też podłązam się do pytania. kupiłem sobie telefon ale nie wiem jak go zamontować w mojej beti wcześniej już był więc sprawa powinna być trochę łatwiejsza. pozdrawiam
  10. SZYMEK odpowiedział(a) na mavic temat w E34
    ja miałem mokrą podłoge jak mi nie odprowadzało wody przez szyberdach.sprawdz czy tobie spływa woda tymi wężykami od szyberdachu.
  11. witam!!! :lol: mam taki problem kiedy naciskam jednocześnie 1000 i 10 wyskakuje mi test wpisuje 19 potwierdzam klawiszem s/r i wyskaują mi 4 zera i napis look.I nie wiem gdzie wpisać tą z sumowaną date?a ta data ma być z dnia w którym chcemy sprawdzać te testy? prosze pomóżcie :modlitwa:
  12. SZYMEK opublikował(a) temat w E32
    Witam :D Moja beica wcześniej miała telefon ale poprzedni właściciel sobie go zapożyczył.Odkupiłem od kolegi z ciężarówki telefon "motoraola" ale nie wiem z kąd wziąść prąd zeby go podłączyć.I nie orientuje sie ktoś gdzie seryjny telefon miał schowaną centralke (baze,czy jak to się tam nazywa to gdzie sie wkłada karte). za wszystkie posty wielkie dzięki.
  13. czesc milego dnia :) czy mugłby mi ktoś powiedzieć jak się objawia ten tryb awaryjny o którym wspomniał "Jelito" w pięcio biegowej automatycznej skrzyni biegów?mam również V8 740 M60 8)
  14. SZYMEK opublikował(a) temat w E32
    cześć :D chciałbym zapytać czy przednie reflektory pasują np.z e30 do e32 lub e34? jak nie to czym się różnią?bo mam problem ze znaleźeniem do mojej e32 przyciemnionej lampy mijania a widze że do e30 jest zdecydowanie więcej takich gadżetów.
  15. SZYMEK odpowiedział(a) na Beerra temat w E32
    ok 20 minut oczywiście
  16. SZYMEK odpowiedział(a) na Beerra temat w E32
    witam ja mam podobny problem jak jade na światłach ok 20 to gasną mi tylko przednie mijania.czy przyczyna może być ta sama?
  17. SZYMEK odpowiedział(a) na SZYMEK temat w E32
    wielkie dzięki. a niewiesz może ile kosztuje taka orginalna lampa? :?:
  18. SZYMEK opublikował(a) temat w E32
    witam :lol: chciałem się zapytać czy trudno się wymienia samą szybkę leflektora i czy wogule można samą wymienić. bo gdy zakupiłem beice miała trzy przyciemniane lapy z helli z przodu a jedną zwykłą i troszke mnie to denerwuje. :evil: za wszystkie posty dziękuje
  19. SZYMEK opublikował(a) temat w E32
    witam niewie ktoś gdzie znajduje się filtr przeciwpyłkowy w bmw e32 i przy okazji gdzie jest filtr paliwa w 740 v8 i czy są tam dwa filtry bo w 750 chyba są dwa.za odpowiedzi z góry dziękuje. cześć :roll:
  20. SZYMEK odpowiedział(a) na Yaca e32 temat w E32
    przepraszam że sie wtrące z troszke innym tematem.ale umnie w 740 e32 jak ustawie na zimne powietrze to leci dość chłodne powietrze tylko przez nawiew na przednią szybe wieje takim gorącym żarem nie wiecie czym to może być spowodowane?
