komputer - ubozsza wersja
mam pytanie dotyczace komputera - czytalem na forum ze w komputerach wyposarzonych w klawiature z liczbami mozna wykonywac jakies testy... a jak ma sie sytuacja gdy zamiast tego mam chyba jakas ubozsza wersje - nie mam liczb tylko kilka przyciskow ( od zegarka, jakis memo , datum ...) do czego one sluza i czy da sie zrobic test czy cos w tym stylu ....
  • Odpowiedzi 59
  • Wyświetleń 10,1 tys.
czesc - z tego co piszesz, wynika, ze nie masz komputera pokładowego, tylko tzw DIGITAL UHR MIT AUSSENTEMPERATUR ANZEIGE - czyli zegarek cyfrowy z dodatkiem wskaznika temp zewnetrznej i mozliwoscią pokazania daty oraz przyciskiem MEMO - po jego wcisnieciu , o kazdej ..:59 bedziesz miał 3 sygnały w aucie. Zadnych testów sie nie da na tym sprzecie przeprowadzic
ale nic straconego -
instrukcja " domontowania " komputerka ( OBC ) tutaj :
http://www.bmwe34.net/e34main/upgrade/OBC.htm
z E34 ale pasi do E32 jak najbardziej
kody do OBC masz tutaj :
http://www.e34.de/tips_tricks/bctips/bctips-4.pdf
pozdro
aha - gdybys kupował OBC uzywany, zwroc uwage na to ,zeby był z E32- E34 ma jednak mniejszy bak i potem musiałbys skalibrowac ponownie pewne wskazania- sporo pracy a po co
pozdro :dance:
czyli moge dokupic uzywany obc i bedzie mi wszystko pokazywal - wszystkie spalania i inne bajery??? i tez beda testy ??
wielkie dzieki za wskazowki
To nie jest takie proste jak Ci się wydaje, jak już poradzisz sobie z połączeniami to jeszcze będziesz musiał wymienić całą półkę (numer 1 na rysunku poniżej), w której jest radio i komputer, bo ten komputer (a raczej zegarek z termometrem) jest krótszy od BC. Miałem sobie wymienić, ale zbyt dużo kombinacji, po resztą w mojej poprzedniej E32 miałem BC i z doświadczenia wiem, że mało się z tego korzysta poza spoglądaniem na zegarek tudzież sprawdzeniem zewnętrznej temperatury. Nie mniej jednak nie zniechęcaj się, i jak zmienisz to opisz to na forum.
http://bmw.pgnet.pl/obc_adjust.png
PS.
BTW, chyba pomyliłeś działy.
Gomes
czyli do wymiany jest tez ta ramka z mocowaniem - to raczej proste ...
a co z wtyczka - jest taka sama w moim zegarku jak w obc ? albo czy sie nie okaze ze jak to wszystko zmienie to ze obc nie bedzie dzialal bo np brakuje jakiegos czujnika czy cos???
to bardzo proste- ja u siebie zamontowałem OBC i zadnych problemów
wtyczka ta sama, wszystko bedzie działac
pólka- mozesz wymienic albo po prostu wyciąc te tylnią scianke - troszke pracy jest,zeby to estetycznie wygladało ( mimo,ze nikt tam nie bedzie zagladał)
- u mnie brakowało czujnika temp musiałem dokupic - Ty masz ten problem z głowy
- jesli nie masz alarmu, musisz podac dla OBC zasilanie ( opisane w linku jaki CI podałem )
funkcje OBC -
data/godz
temp
memo
stoper/ ogrz postojowe- przewietrzanie ( jesli zainstalowane)
sred spalanie 1 , 2
sred predkosc
zasieg
dystans do celu
limit predkosci - jak ustawisz np na 50 km/h to jak przekroczysz- bedzie gong
code- fabryczny immobiliser
przewidywany czas ukonczenia podrozy
podsumowujac- nawet się nie zastanawiaj - po co nie miec OBC jak mozna miec :)
:mrgreen:
to super - moze gdzies zdobede tnie obc :mrgreen:
a pojemnosc zbiornika paliwa nie ma wplywu na wyswietlane np srednie spalania itp? bo jak ktos mial np w samochodzie 60 litrow a ja mam 90??????? - czy to nie ma zadnego znaczenia i wszystko bedzie tak jak fabryka przewidziala....
juz Ci napisałem - szukaj takiego z 730i / 735i/ 740i/ - zeby był zbiornik 90 litrów, bo jak np kupisz z E34 ( 80 litrów-oprocz M5) albo z wersji E32 - 102 litry ( 750, wersje L ) to bedzie trzeba skalibrowac pewne opcje zwiazane ze spalaniem, a to jest troszke zabawy
pozdro
ok - dzieki juz wiem co i jak
jaszcze jedna sprawa - sterowanie - tzn dzwignia od kierunkowskazow - czy jak jej nie zamontuje to bede mogl wszystkimi opcjami sterowac przez guziki na obc?? czy ta dzwignia jest konieczna do dzialania obc?
ja nie montowałem tej dzwigni, ale jak chcesz to mozesz sie pobawic. Generalnie służy ona do pokazywania danych z OBC na wyswietlaczu CHECK CONTROL pod zegarami- taki bajer- mozesz ustawic sobie np srednie spalanie pod zegarami a na OBC zasięg - albo wiele innych kombinacji :)
dzwignia nie jest konieczna i wszystkimi funkcjami bedziesz mogł dowodzic poprzez klawisze OBC
pozdro !!! :dance:
.....Generalnie służy ona do pokazywania danych z OBC na wyswietlaczu CHECK CONTROL pod zegarami....
Ale zegary (a w zasadzie wspomniany wyświetlacz) są jednakowe w obu wersjach z lub bez OBC :?:
kiedyś
E32 730
E36 318
tak - ten sam wyswietlacz . ( NA szczęście :) )
znalazlem obc tylko ze ma taki numer 65.81-1389619 , 65 91 11.19.11 - czy takiebedzie pasowac???????????
prosze o szybka odpowiedz
Stary, pojecia nie mam- musisz to sprawdzic w jakims katalogu czesci ...
ja nie miałem tego kłopotu, bo swój OBC wyciagnałem z rozbitej 735 '91 . takze byłem pewien ,ze bedzie pasował...niestety nie moge CI pomóc :cry:
Brakuje Ci jednej cyferki w tym drugim numerze.
Stronka
ja nie wiem czy brakuje czy nie bo ja tego nie widzialem tylko gosciu mi przyslal takie numerki ........
prosze roszyfrujcie to bo ja szukam i szukam i nie moge znalesc........ :modlitwa:
dzwoniłem do sklepu bmw i podano mi te dwa numery OBC - TYLKO TE BEDĄ PASOWAC WG KOLESIA ZE SKLEPU
65818351055- zakonczona dystrybucja
65811384149 - nadal w sprzedazy
pozdro
p.s. numerow , ktore podałes , nie miał w katalogu..nie wiem Stary , cos tu nie gra
to mnie pocieszyles frank.... ale dzieki za zainteresowanie... to chyba nici z mojego obc........ a boje sie kombinowac bo podobno moga z tego wyniknac problemy ( moze przestac dzialac centralny zamek i alarm.....)
spokojnie - co sie tak szybko poddajesz - ja swojego obc 3 miechy szukałem - w koncu zapłaciłem jak za zboże, ale nie chciało mi sie dłuzej czekac bo niecierpliwy człowiek jestem.
w koncu sie znajdzie- szukałes na ebay. de ??
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=9887&item=7981522897&rd=1
alarm przestanie działac, centralny ??
a to dlaczego niby ??
BEZ OBRAZY ALE CO ZA GENIUSZ CI TO POWIEDZIAŁ ??
u mnie wszystko działa dalej bez problemu a montowałem to sam i naprawde nie ma o czym mowic - dziecinnie proste..
http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=183&highlight=obc - znalazle,m cos takiego !!!!!!!!!
nie wiem - moze gdy bedzie zly to cos moze sie smajdnac w alarmie ( a nie mam pilota do orginalnego alarmu...)
wiem ze sama operacja wymiany jest prosta....... tylko problem zeby mi te spalania wszystkie dobrze pokazywalo a nie sprawdze bo mam skrzynie w rozsypce i nie3 chce jezdzic zeby jej nie zniszczyc doszczetnie......
hmmm - PPPP - to sie pokazuje jest jakis bład,a ciemno gdy OBC nie ma podanego zasilania - wszystkie te przypadki są opisane w tym linku , który CI kiedys podałem moze bedzie trzeba poprowadzic kabelek z zasilania syreny alarmu do pina zasilania OBC- ja podlaczyłem OBC przy odłaczonym akumulatorze, podłaczylem wstreciucha i wtedy klemy na aku, wszytko było ok --
i tak jak mowiłem - jesli znajdziesz wlasciwy OBC , to wszystko bedzie dobrze pokazywał.
