ketyso
Treść opublikowana przez ketyso
  1. Jeśli jest elektryczna pompa to odpowietrza się układ poprzez wciśnięcie na 10s pedału gazu na włączonym zapłonie.
  2. ketyso odpowiedział(a) na saleta1991 temat w F10, F11
    Podpowiesz coś więcej? u mnie dzieje się tak sporadycznie
  3. ketyso odpowiedział(a) na saleta1991 temat w F10, F11
    Podepnę się pod temat, też czasami mam taki sam problem w N53B30, pozatym brak innych błędów i auto jeździ normalnie, dodam tylko, że byo coś dłubnięte przy mapie sterownika przez poprzedniego właściciela.
  4. Może być też luz na flanszy dyfra, trzeba odpiąć wał od dyfra i sprawdzić, na zapiętym się tego nie sprawdzi.
  5. Panowie jest może ktoś z Wawy co by pomógł w zmianie lusterek w F10 z 5pin na elektrycznie składane 3pin, mam nowy panel w drzwi kierowcy z dodatkowym przyciskiem ręcznego składania oraz prawe lusterko el. składane 3pin, lewego na razie jeszcze szukam, na fotochromie mi nie zależy, ew. może ktoś poradzi jak to najprościej zrobić.
  6. Jak w temacie kupię lewe lusterko EU elektrycznie składane do F10 na 3 piny, trójkąt w piano, może być bez tylnej obudowy lub kolor bez znaczenia (mam nakładkę M)
  7. Lusterka 5 pin
  8. Kupię 2 lustera prawe i lewe do F10 przed lift elektrycznie składane 100% sprawne
  9. ketyso odpowiedział(a) na Dagon2 temat w F10, F11
    Pewnie studnia bez dna ?
  10. Sprzedam jak w temacie Radio Android 13 Navi BMW F10 Snapdragon680 8/128gb CIC CarPlay Menu ID8 https://www.olx.pl/d/oferta/radio-android-13-navi-bmw-f10-snap680-8-128gb-cic-carplay-menu-id8-CID5-ID13DR4c.html?bs=olx_pro_listing
  11. Koło pasowe wału do sprawdzenia
  12. Jak w temacie kupię lusterko wewnętrzne do F10 fotochrom, alarm i pilot z obudową i kostką
  13. Sprzedam radio, Navi Android 13 Snapdragon 680 pamięć 8/128Gb, CIC 4Pin Carplay itd itp do BMW F10 Radio jest na gwarancji sprzedawcy 100% sprawne, używane w stanie idealnym sprawdzone przetestowane najnowsza aktualizacja, z językiem polskim Ekran HD 1920x720 dotykowy, obsługa iDrive, sterowanie z kierownicy, Menu ID8 Działa Google Mapa, Yanosik i inne Więcej info na Pw lub Tel. Zapraszam do zakupu, odbiór tylko osobisty w Warszawie Cena 1500zł. https://www.olx.pl/d/oferta/radio-navi-bmw-f10-android13-snap680-8-128gb-cic-carplay-menu-id8-gw-CID5-ID13DR4c.html?bs=olx_pro_listing
  14. Panowie, takie rzeczy trzeba robić samemu! Koszt części OE miska + olej ZF Lf to koszt ok 500-700 zł.? dotyczy 8HP45Z, wymiana statyczna oczywiście ? resztę robimy dla siebie i dla własnej przyjemności ?
  15. Witam, Poproszę o rozkodowanie WBAFS11010C521801 Dziękuję
  16. sprawdź bezpiecznik 50A od wentylatora klimy,jest on w schowku pasażera za panelem z bezpiecznikami,musisz rozebrać schowek od dołu i szukaj 50A przewody w kostce 2 grube to masa i +12V i cienki sterowanie ok.+2.5V
  17. ketyso odpowiedział(a) na xantia77 temat w E39
    a nie masz czasami nivo z tyłu?
  18. poprawne działanie pompki jest takie,że zawsze!!! musi działać po podaniu 12 V(jak się zacina to jest niesprawna),oporność powinna mieć ok.10kohm(9.4k-9,8k),jeśli nie ma 10kohm oporności(np. 0,1 na mierniku)sterownik Webasto uzna ją jako niesprawną i w INPA pokaże błąd pompki(pomimo tego że po podaniu 12V działa) Jeśli jesteś pewien na 100%,że twoja pompka zawsze!!! działa po 12V?(sprawdź kilkanaście razy),a nie ma wymaganej oporności 10,to spróbuj oszukać sterownik,żeby widział te 10k oporności(np.rezystor 10k na pompce przed sterownikiem)
