Treść opublikowana przez ketyso
webasto czujnik temperatury cieczy (termistor)
może być taki:http://allegro.pl/10k-25st-termistor-ntc-b57164k0103k-epcos-8542x5-i3467750180.html
NTC 10kohm,na taki wymieniałem i jest ok.
VIN - prośba o rozkodowanie
Witam,ja też poproszę WBADH51090BX15267 Dziękuje i pozdrawiam.
jeśli można to i ja poproszę GZ66181 Pozdrawiam
Nie wskazują mi wskaźniki od obrotów i zużycia paliwa
z tyłu zegarów tak po środku jest jedna mała kość(zapomniałem jak się nazywa)jak ją wyciągniesz to w środku niej jest mały scalak,przelutuj od nowa jego nogi u mnie to rozwiązało problem.pozatym obejrzyj sobie cała płyte od zegarów czy nigdzie nie jest pęknięty jakiś lut
przerabiałem u siebie w zegarach nie działający ekonomizer i obrotomierz(raz działało wszystko innym razem nie)pomogło ponowne przelutowanie w kości z tyłu zegarów(musiały być zimne luty)teraz jest wszystko ok.proponuje to sprawdzić
hydroregulatory... konsekwencje
u mnie po wymianie oleju na zimnym silniku po odpaleniu słychać zawór ok.3sek potem cisza jak makiem zasiał.olej Mobil syntetyk a silnik 280 tyś.przelatane po Polsce,tylko olej zmieniam po 15 tyś.pozdrawiam
Silnik po 2 min. gaśnie.
sprawdż pompe paliwa
amortyzator do 525ix
regenerowane z gawarancją,amor z wymianą 150złl
Czy uszczelka pod pokrywe zaworów ma być zakładana na ...
bez silikonu,przesmaruj tyko uszczelki olejem i tak zakładaj
oprnik wentylatora klimy
już działa,wszystko jest ok,była to wina przekażnika od 1 biegu . dzięki wszystkim za pomocne rady
zamiana przekażników nic nie dała dalej nie mam napięcia na 1 biegu,tylko co ma wspólnego ten czujnik w chłodnicy skoro jak zewre kabelki to napięcie się pojawia i jest 1 bieg natomiast jak zewre następne dwa to jest 2 bieg,po odpięciu wtyczki od tego czujnika wskażnik w zegarach nadal pokazuje mi temperature???
więc tak:kupiłem dwa oporniki 1.2ohm 50W i połączyłem je równolegle ze sobą podpiełem pod kabelek od wentylatora zalączyłem klime i tu pojawia się problem brak napięcia na tym kabelku od 1szego biegu wentylatora,po wypięciu kabelków od czujnika który jest w chłodnicy wody i zwarciu na 1szy bieg napięcie się pojawia i wentylator się załącza,przy zwarciu 2go biegu też jest ok więc instalacja do opornika jest w porządku czy może być uszkodzony ten czujnik i jak go sprawdzić?
podgrzewane lusterka
no dobrze +12 i mase mam i mogę je zapodać na luterko tylko jak się mają posty innych,że u innych ogrzewnie lusterka zalącza się przy +3st.C ???czy któryś z tych kabelków jest za to odpowiedzialny?
witam czy nikt z posiadaczy e-34 nie wie albo nie może sprawdzić do których kabelków jest podłączone podgrzewanie lusterka????z góry dzieki za info.
witam lada chwila bede miał oporniki,jak je zamontuje dam znać czy zdają egzamin.pozdrawiam
witam,może ktoś wie do kórych przewodów podpięte jest ogrzewanie lusterka,jest tam ich cztery od regulacji na dwóch mam plus na dwóch mase,może ktoś sprawdzić u siebie do jakich kolorów jest podpięte lusterko?z góry dzięki
świeca cała w oleju
komplet uszczelek pod dekiel zaworów kosztuje w ASO 120zł.samemu wymienia się ok.30min.
Olej... Raz jeszcze :)
witam oleju wchodzi 5.75l http://www.realoem.com/bmw/select.do sprawdz na tej stronce
witam, czy ktoś z was wie jaką oporność ma opornik który jest przy wiatraku od chłodnicy klimatyzacji,znajduje się on przy wiatraku z przodu przed chł.klimy,opornik ten jest firmy BOSCH wiem że zakładany był też SIEMENS ale jaka między nimi różnica?opornik jest walnięty i wiatrak nie działa po włączeniu klimy na 1 biegu dopiro póżniej załącza na 2.taki opornik w ASO kosztuje prawie 100zł
Regulator napięcia - konkrety
witam musisz wykręcić regulator i są dwie opcje: możesz wymienić same szczotki ok.2zł szt. pierwszy lepszy elektryk ci je przelutuje,bądż kupić zamiennik ok.40zł. w wawie jest sklep na ul.stawki lub na ul.wolskiej.pozdrawiam
KASOWANIE AIR BAG
powodem świecenia kontrolki air bag mogą być różne przyczyny,najczęściej jest tak że ktoś nieumiejętnie wyciągał zegary[z różnych przyczyn.np.przepalone żarówki,wymiana kondensatorów,cofanie licznika}najprościej jest podpiąć się do kompa który zdjagnolizuje ew.usunie błędy zapisane w pamięci kompa twojego samochodu
KASOWANIE AIR BAG
uważam że posiadacze BMW powinni sobie pomagać i służyć radą jak tylko można a nie tylko zbijać kase na innych,100 zł to jest dużo za dużo jak na skasowanie air bag
KASOWANIE AIR BAG
WITAM CZY KTOŚ Z WAWY JEST W STANIE SKASOWAĆ MI KONTROLKE AIR BAG ,NIESTETY WYPINAŁEM ZEGARY NA ZAPŁONIE I STAŁO SIE.
[E34] Wyciek oleju...
musisz wymienić uszczelkę pod deklem zaworów i dwie uszczelki z trzema otworami(nie wiem jak one się fachowo nazywają)kupisz wszystko w komplecie,w ASO ok.140 zł.
