brudi700
Treść opublikowana przez brudi700
  1. tez stawiam na podgrzewacz :)
  2. brudi700 odpowiedział(a) na asotek temat w E46
    u mnie było takie zaśniedziałe ze w tym metalu w żarówce miałem mega dziurę :D palcami ja złapałem to się rozsypała :) spróbuj papierem ściernym wszystkie styki wyczyścić :)
  3. a jaka masz temperaturę na silniku przed wyłączeniem auta?? podepnij pod kompa może ci wywali jakiś błąd. a aku ci siada bo jak walisz krótkie trasy to nie ma się nawet kiedy podładować. jedz w weekend gdzieś dalej i zobacz co będzie się działo. walnij ze 100km to będziesz wiedział.
  4. brudi700 odpowiedział(a) na Sacron temat w E46
    wydaje mi się ze auto nabrało gdzieś wilgoci. i to musi po prostu odparować :)
  5. brudi700 odpowiedział(a) na Silan temat w E46
    a miałeś zamknięte drzwi jak kodowałeś kluczyk??
  6. musisz sprawdzić czy trzyma ten co masz napięcie. jak nie to do wymiany. albo go podładuj przez cala noc i zobacz co będzie się działo :)
  7. miałem kiedyś taki problem i co się okazało to jakiś bezpiecznik był luźny. powtykałem je mocniej i jest ok. popatrz u siebie może jest to samo :)
  8. wiec masz tylko dogrzewanie silnika. i załącza się to automatycznie gdy temperatura spadnie poniżej 7 stopni. na twoim miejscu bym zainwestował w nowy akumulator :)
  9. mój kumpel nie miał zasilania w aucie bo klema mu spadła z aku. a do bagażnika nie miał się jak dostać zaciągną fure do elektryka skasował 200 :mad2:
  10. pewnie laser masz zasyfiony. kup płytę do czyszczenia może pomorze :)
  11. a masz pełne webasto czy tylko dogrzewanie silnika??
  12. tez bym szukal winy w termostacie najlepiej go wykrecic i sprawdzic czy dziala.
  13. brudi700 odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    nie działający czy uszkodzony?? bo gdyby był uszkodzony a był by winowajca to ciekawe czy po odłączeniu objawy by ustąpiły :)
  14. brudi700 odpowiedział(a) na MarcinFR temat w E46
    dzieki kolego. jak zrobie to napisze jakie efekty :)
  15. brudi700 odpowiedział(a) na MarcinFR temat w E46
    orientujesz się możne jak te mikro styki przeczyścić?? potrzeba do tego jakiś specjalny preparat??? pozdr
  16. brudi700 odpowiedział(a) na MarcinFR temat w E46
    tez mam problem z kluczykiem. raz działa a raz nie działa. myślę ze to wina padniętego akumulatorka. wie ktoś może gdzie można zamówić nowy albo jak się uporać z tym problemem ??
  17. Widziałes to kolego w ogóle na własne oczy? Wymieniałeś to kiedyś w N47? Oprócz filterka na odmę składa się jeszcze tylko obudowa plastikowa z uszczelkami, jak trzpień do osadzania filterka w środku nie jest pęknięty, to nie wiem po co chciałbyś całe to wymieniać? :roll: oj to widzę ze w kwestii odmy jesteś mało wyedukowany skoro dla ciebie odma się składa tylko z filterka :)
  18. dopisuje sie do kolegi postu :)
  19. audio?? to czyli ze mp3 tez nie czyta??
  20. brudi700 odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    a mi się wydaje ze Ci się urwała któraś klapka od kolektora ssacego... i wpadła do srodka
  21. co do kopcenia to zalej jakieś inne paliwo. tez kiedyś miałem problem z kopceniem. co się okazało to wszystkiemu winne było gówniane paliwo, zaczolem tankować gdzie indziej i problem się sam rozwiązał :)
  22. ogólnie się poleca zawsze wymienianie odmy wraz z cala obudowa, są to większe koszta ale i efekty lepsze. pisze dlatego bo podejrzewam ze odma nie była wymieniana od nowości :) a skoro odma nie wymieniana to pewnie wszystkie inne filtry tez :)
  23. z tego co się orientuje to filter odmy się wymienia z cala obudowa bo wymiana samego filterka może się na nie wiele zdać :) pozdro
  24. witam. gdzie trzeba podjechac po tego chipa?? pozdrwiam
  25. strata kasy. chyba ze ktoś chciałby się bawić i przed spawaniem go poskręcać :) nie praktykowałem ale pewnie by lepiej trzymał wtedy spaw :) pozdrawiam
