320d odgłos metaliczny
witam mam pytanie odnosnie odgłos metaliczny, jakby zegarek cyk cyk cyk, i na jałowym biegu troche sie auto trzesie do tego głosniej chodzi. Co to moze byc? wtrysk podobno sprawdzany i ok, natomiast padło na wał korbowy , moim zdaniem jest to nie mozliwe bo auto by nie jechalo... a to auto jezdzi normalnie.
Ty to słyszysz a my nie, więc jak to możemy ocenić ?
To cykanie się nagle pojawiło ?
Może być kilka źródeł: wtryski, pompa , łańcuch , panewki, a wał to skrajność ale nie wykluczone.
Dobrze sie tym zająć bo to może byc klucz do twojego problemu.
Podpiąć pod kompa i w czasie pracy silnika zrobić diagnozę tz -data live- aby wykluczyć sprawy czujników i regulacji.
Pęknięcie wału nie zawsze tak samo sie objawia ale trzeba przyznać że ta zmora się nie jednemu śni po nocach.
tak czy tak to przy uszkodzonym wale długo nie pojeździ . zazwyczaj to ciężko do garażu dojechać.
a mi się wydaje ze Ci się urwała któraś klapka od kolektora ssacego... i wpadła do srodka
z tego pamiętam to masz przedlifta (dużo dziwnych problemów z tym samochodem przechodzisz), cykanie zwiększa częstotliwość, przy przegazowaniu?
2.0 136km , metaliczny dzwiek jak w zegarku tyk tyk tyk tyk, ciagle ten sam na wolnym silniku. ,podczas jazdy raczej ok. no i to trzesienie
Przyczyną może być nie działający egr.
nie działający czy uszkodzony?? bo gdyby był uszkodzony a był by winowajca to ciekawe czy po odłączeniu objawy by ustąpiły :)
Czy przy niedziałającym czy odłączonym egr jest inna praca silnika,bardziej twarda.
koło pasowe tłumika drgan
A EGR MIALEM I TAK ZAŚLEPIONY.
Jak wymienisz to wrzuć fotki starego, ciekawe jak wygląda.
nie dam rady bo sprzedalem auto kuzynowi, dlatego sie orientowalem co moze byc bo ja tego stuku wogole nie slyszalem, z wymianą 500zl placil ..
