lieder_r
Treść opublikowana przez lieder_r
  1. Gratuluję zakupu - autko wygląda zdrowo. Niech bezawaryjnie Tobie służy :) Pozdrawiam
  2. Cichy połknął bakcyl TDS'a :) Z przyjemnością będę obserwował galerią kolejnego klekota by cichy77 :D Pozdrawiam
  3. Zmień tytuł galerii, wrzuć fotki - bo temat poleci do kosza... Co do swapa na M60 (V8) - lepiej sprzedaj auto u kup 530i / 540i. Swap jest ekonomicznie nie opłacalny. Do zmiany: - cała elektryka (moduły SIEMENS) z licznikiem wyposażonym w CC - sanki pod silnik z zawieszeniem, układem kierowniczym (kolumna i drążki) - skrzynia biegów - wał napędowy' - dyferencjał wraz z belką tylną i półosiami (są grubsze) - kompletny układ hamulcowy (przeniesienie servo, większe tarcze hamulcowe i zaciski z klockami), układ kontroli trakcji... - układ paliwowy (do zmiany od zbiornika do przodu) - układ chłodzenia (węże, chłodnice...) Policz części, które wypisałem i dodaj koszt kompletnego silnika ze sprzęgłem - robocizna zapewne wyniesie drugie tyle. Pozdrawiam
  4. lieder_r
    e34 525 tds -wspomaganie
    Widzisz, i znów wyszło na moje :P Dbaj o auto, a posłuży bardzo długo. Pozdrawiam
  5. Bardzo ładny Touring, nie zmęczony życiem... Z przyjemnością będę śledził dzieje autka w tymże temacie :) Pozdrawiam
  6. lieder_r
    Proszę : Dane pojazdu Art. Wartość Numer podwozia WBAHG71050GH62897 Kod typu HG71 Typ 525TDS (EUR) Typoszereg E E34 (2) Seria 5 Rodzaj konstrukcji TOUR Układ kierowniczy LL Drzwi 5 Silnik M51 Pojemność skokowa 2.50 Moc 105 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor ARKTISSILBER METALLIC (309) Tapicerka STOFF FLOCK DIAGONAL/ANTHRAZIT (A2AT) Data prod. 1996-02-22 Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S220A NIVEAUREGULIERUNG Zawieszenie samopoziomujące S240A LEDERLENKRAD Kierownica skórzana z pod.pow. S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER Poduszka powietrzna pasażera S339A SHADOW LINE Shadow-Line S385A DACHTRAEGER-LAENGSSCHIENEN System bagażnika dachowego S404A DOPPEL-SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH DOUBLE COVER-SLIDING LIFTING ROOF S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Wersja z drewna szlachetnego S472A MITTELARMLEHNEN VORN FAHRER/BEIF. Podłokietnik przedni kierowcy/pasażera S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Regulator zasięgu świateł S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Wskaźnik temperatury zewn. Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S687A RADIOVORBEREITUNG Instalacja radiowa L814A ITALIEN-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Włochy S818A BATTERIEHAUPTSCHALTER Główny wyłącznik akumulatora S855A SPRACHVERSION ITALIENISCH Wersja językowa, włoski S928A REIFENSTEUERUNG Sterowanie opon P.S. Załóż galerię auta i tam wklej rozkodowany VIN. Masz NIVO - więc przejrzyj pompę wspogamagnia & nivo (1 pompa, 2 tłokowa). Pozdrawiam
  7. lieder_r
    Najprawdopodobniej będzie tak, jak napisał kajjman. Najczarniejszy scenariusz - przytarta pompa wspomagania. Czy czasem nie masz nivo? Jakieś wycieki z nivo? P.S. Mam dostęp do ASAP, więc jakby co rozkoduję VIN. Pozdrawiam
  8. Cieszę się cichy77, że mogłem pomóc. Życzę bezawaryjnej eksploatacji TDS - a właśnie, nowe foto przydałyby się ;) Pozdrawiam
  9. Amortyzatory, sprężyny, poduszki amortyzatorów (górne) - do tego generalnie wszystkie gumy / tuleje tylnego zawieszenia do sprawdzenia. Pozdrawiam
  10. Wszystko jest identyczne (stelaże siedziska i oparcia, gąbki, obicia), przełożyć trzeba jedynie szyny z mechanizmami regulacji. :D P.S. Myślę, że to idealny moment na upolowanie skórzanego wnętrza i przerzucenie ;) Pozdrawiam
  11. Pod maską zobacz jaki masz zbiornik oleju wspomagania - czy mały plastikowy (bez nivo), czy duży metalowy (nivo). W rozkodowanym VIN Twojego auta nie widzę informacji o nivo, więc domniemuję, że również nie masz tego wynalazku. P.S. Nie tyle jestem pewny, co napisałem AKSJOMAT :) Co z resztą potwierdził przedmówca Carvie89. Pozdrawiam
  12. Fotki jak najbardziej wskazane :) P.S. I ja skończyłem z ręką w nocniku... Szczegóły w mojej galerii :( Pozdrawiam
  13. Na bezpiecznik 23 podajhesz na sztywno napięcie +12V - efekt : pompa pomocnicza w zbiorniku cały czas tłoczy paliwo. Pozdrawiam
  14. Bardzo ładne auto, koniecznie dodaj więcej zdjęć ;) Tej pozycji zdecydowanie "ZAZDRASZCZAM" : 415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Roleta przeciwsłoneczna tylna - to biały kruk ! Pytanie pierwsze - NIE KAŻDY Touring ma nivo (oprócz modeli z M60 pod maską) - mój może być przykładem i jakoś nie płaczę z tego powodu :) Pytanie drugie - do sprawdzenia / wymiany: Tuleje wahaczy, tzw. lornetki, poduszki amortyzatorów, sprężyny - generalnie całe tylne zawieszenie do przejrzenia. Jako takiej regulacji zbieżności czy kąta pochylenia koła tylnej osi nie ma w E34 i E32. Pozdrawiam
  15. Zapewne skończył się rozrusznik (robi zwarcie do masy na obudowę). Co do odpowietrzenia - odkręć lekko filtr paliwa i włącz zapłon - jeśli masz sprawną pompę w zbiorniku, to z filtra zacznie się przelewać ON. Wyłącz zapłon, przykręć filtr i ponownie włącz zapłon - na pierwszy rozruch wskazana zworka załączająca pompę w zbiorniku na sztywno ( od "+" pod maską podaj kabelkiem napięcie na bezpiecznik 23). Pompa wtryskowa odpowietrzy się sama (jeśli nie jest rozszczelniona), jednakże trochę kręcenia Cię czeka :) Pozdrawiam P.S. Uzupełnij profil o informacje o lokalizacji, aby w razie W móc pokierować Ciebie do polecanych warsztatów ;)
  16. Cichy77, po raz N-ty piszę Tobie zmień wiązkę na właściwą do danego typu nastawnika i ECU. Pozdrawiam
  17. Widzisz Cichy77, zdrowy TDS nie jest taki ZŁY... ;) Jeszcze raz GRATULUJĘ ! :cool2: P.S. Napisz na PW jaki koszt drugiego motoru, bo może i ja będę się w to bawił.. :) Pozdrawiam
  18. Zmień wiązkę na odpowiednią i wszystko będzie działać jak z fabryki :) Co do podciśnień - służę pomocą (PW, tel.) ;) Pozdrawiam
  19. Jeśli w BMW był nastawnik EDC, to musisz zmienić wiązkę silnika wraz z ECU od nastawnika HDK. Wiązka naturalnie z BMW e34 :) Pozdrawiam
  20. Dokładnie o ten elektrozawór się rozchodzi ;) Podaj w ramach eksperymentu na sztywno napięcie i napisz czy silnik zgasł :) Pozdrawiam
  21. Wystarczy wgrać nowy wsad bez EWS do ECU - za pomocą NCS Expert... Na głowiczce pompy wtryskowej (żeliwna część z króćcami rurek) jest elektrozawór odpowiadający za gaszenie silnika - to jego immobiliser wyłącza. Do celów eksperymentalnych podaj od punktu ładowania (+ pod maską) 12V i uruchom silnik. Pamiętaj, aby przed wyłączeniem stacyjki wpierw rozłączyć tę prowizoryczną zworkę - silnik zgaśnie. Inaczej załatwisz alternator. Pozdrawiam
  22. Wypnij kostkę wtrysku sterującego (pod kolektorem ssącym) i zmierz jego rezystencję. Prawidłowo powinien mieć jakieś 80-110 Ohm. Pozdrawiam
  23. No to teraz żeś Wutosławie zaszalał :) Jeśli to nie tajemnica, napisz jakie koszta nowego dołu silnika ;) Pozdrawiam
  24. Masz 2 wyjścia: albo przerobić wiązkę BMW, albo zmienić ją na właściwą (polecam to 2 wyjście). Pozdrawiam P.S. Cichy77, jak tam moje fanty? :)
  25. W poliftowwym e34 jest pompa z nastawnikiem indukcyjnym, a w Omega jaką miałeś pompę? Różnice m-dzy nastawnikiem indukcyjnym a potencjometrycznym: 1)ECU 2) wiązka Dodatkowo należy pamiętać o EWSII :) Mam nadzieję, że nie zrobiłeś zwarcia i nie uwaliłeś nastawnika :( Pozdrawiam
