macznik
Treść opublikowana przez macznik
  1. Spróbuj tak: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=82317 - ostatni post (czyli mój). Podobno się udaje... Ale pamiętaj że uprzedzałem przy świadkach o ryzyku - żebyś nie chciał mnie bić w razie jak nadziejesz się na mukę !!! ...
  2. Einstellungen :D ...
  3. Dokładnie, jest takie ryzyko...
  4. Dla MK3 istnieje taka instrukcja nagrywania zmodyfikowanego softu - ale uczciwie uprzedzam - to jest rzeźba bez gwarancji - ja nigdy nie ryzykowałem czyimś sprzętem (patrzcie moje posty): ----------------------------------------------------------- Mode2 for MK3 Make a new CD image with all the modified files. Here's the important part: You must make a Mode2/Form1 image. This is CRITICAL. Most CD burning programs make Mode 1 images The Mk3 cannot boot from a Mode 1 image, it MUST be Mode 2 Try and boot from Mode 1 and it will go into an endless loop, leaving you struggling to get the CD out. I used mode2cdmaker, modified to write the correct TOC. Volume must be called NAV_SWI will post this modified version soon. Command line was mode2cdmaker.exe -o "image" -v "NAV_SW" -e "dat" -ccd -f I used m2cdmgui.exe (UbiK mode2cdmaker GUI v1.6) Burn a new CD-R with the image. Don't bother with CD-RW, the Mk3 nav cannot read them. Burn at the SLOWEST speed and verfiy you have a 100% burn afterwards. Mode2 has much less error correction than Mode1, a verification is important. I used ImgBurn because I can verify the burn afterwards. Get it here: http://www.imgburn.com/ ImgBurn also shows that the image is MODE2/FORM1 - check it! None of my discs were 100% but I only had a total of 9 errors so I tried them :-) Make sure you can read the discs in your PC. ---------------------------------------------------------- Jeszcze raz ostrzegam: samodzielne dłubanie może skończyć się kupą = czyli wywaleniem czytnika do kibla !!! ...
  5. Nie warto dziecku nic wieszać... Polecam: http://www.allegro.pl/item376081642_hit_lcd_dvd_8_5_divix_usb_sd_bezowy_czarny_.html dla jasności - to nie jest moja (ani jakiegoś mojego wspólnika) aukcja, ja sam sobie takie coś kupiłem (wcześniej miałem monitory w zagłówkach) - i jestem bardzo zadowolony.
  6. piszesz: ...mimo wszystko nie bardzo rozumiem - mimo co ??? ....
  7. Jak się da to się da... są ogłoszenia tutaj i na Allegro... Ja nie obiecywałem Tobie polskiego języka - pytałeś się o czytnik i wersję softu (oryg.)... O zmodyfikowanym sofcie było wiele tematów = nie potrzeba było otwierać nowego. ...
  8. O zmianach poczytaj sobie tutaj: http://www.x5world.com/articles/all-bmw/navigation/9458-bmw-navigation-system-faq.html
  9. SW to po angielsku "software"... A czytnik masz MK4 (pierwsza cyfra = 4). Wersja Twojego softu to 29.1 - więc szukaj i wgrywaj soft v.31 sposobem opisywanym tutaj wielokrotnie... Np. tutaj: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=82803 ....
  10. Spróbujemy pomóc... po pierwsze - sprawdź jak ta Twoja zmieniarka ma z bokowca ustawioną pozycję - Vert / Hor. Rozchodzi się o to że albo w pionie albo w poziomie będzie wariowała jeśli jest źle nastawiona. po drugie - jeśli pierwsze nie pomogło to jest to symptomatyczny feler zmieniarki = wszyskie po paru latach się chromolą (było o tym od Kolegi "Sebasta" kiedyś - poszukaj proszę...). ...
  11. 1. Sposób przeze mnie podany działa na 100% w MK4 o czym uczciwie uprzedzałem w tytule - w MK2 nie sprawdzałem bo nie miałem takiej możliwości. Czyli każdy oryginalny soft wgrywany przez Ciebie działał, a zmodyfikowany nie chce... Czyli kupa... 2. Oczywiście wystarczy nagrać jedną jedyną płytkę ze zmienionym głosem i ze zmienionymi napisami - i wgrywać - ale raz jeszcze = gwarantuje do MK4 !!! ...
  12. No bo Twój czytnik navi (MK2) czyta tylko płyty CD (nie DVD) i jest systemu High (nie Profi i nie Business). Pytałeś się jakich nowszych map masz szukać = szukaj płyt CD z mapami do navi High.
  13. Jasne że są nowe mapy które możesz używać (w MK2 tylko na płycie CD i do navi wersji High !!!). Najnowsze nazywają się 2008-2 - szukaj... :search: ...
  14. Nie, TA mapa nie działa z navi typu Prof.
  15. O kosztach dowiesz się od Kolegi "Sebasta" - http://www.bmw-klub.pl/forum/privmsg.php?mode=post&u=855 - to najlepszy adres... Oprogramowanie zawsze powinno się uaktualniać, chyba że kupisz z najnowszym... Mapy są przecież Twoje i niezależnie od czytnika, wkładasz i używasz te które masz (i szukasz najnowszych :wink: ).
  16. Tutaj nie może rozchodzić się o "niejednoznaczny" komunikat - albo wypisuje tak jak podaje nasz Kolega "Blazej12000" (czyli pomyślne ładowanie softu), albo nie... Koniec i kropka.
  17. Jejku, gdyby było to nieszczęsne "NICHT" to by znaczyło że "soft NIE MOŻE być pomyślnie załadowany" = czyli wg. Sebasta (dlatego chciałem się upewnić). Jeśli nie ma tego "NICHT" to znaczy że soft MOŻE być załadowany... itd. = czyli po mojemu.... Ale i tak teraz jest mi to już "Wurst und Kaese" (po niemiecku). ...
  18. Kolego "Blazej12000" - mam do Ciebie prośbę = sprawdź czy tam przypadkiem nie pisze słowa NICHT między KONNTE a ERFOLGREICH...
  19. Do nagrania płyty polecam ImgBurn, prędkość x2, weryfikacja zapisu. Oczywiście (to chyba jasne) że wcześniej trzeba plik rozpakować (rozrarować - rozzipować).... ....
  20. To: http://4pda.ru/forum/attach/1035669/Car_Radio_Code_Calculators_And_Instructions__Audi_Vw_Becker_Blaupunkt_Clarion_Ford_Grundig_Mercedes_Philips_Volvo_Etc.rar.torrent jest maszynka do generowania kodów... Powodzenia
  21. Ojej, ojej, Sebastianie drogi - plama: "DIE SOFTWARE KONNTE ERFOLGREICH GELADEN WARDEN" znaczy dokładnie "Soft może być pomyślnie załadowany" (po drodze jest oczywiście o-umlaut w "KONNTE" i a-umlaut w "WARDEN"). Sprawdź to sobie proszę... U mnie za każdym razem (wgrywanie nowego softu, zmodyfikowanego, z innym językiem lub napisami, zmienionymi obrazkami/ikonami) samo wgrywanie = postęp/paseczek - trwa max. 15 sekund. A Kolega "Blazej12000" pisze o ok. 20 sek. ....... ...
  22. Ściągnij soft jeszcze raz i nagraj nową (markową) płytę pomalutku ImgBurnem, i wgrywaj tak jak było tutaj na tym Forum opisywane miliony razy ... Musi się udać.
  23. Te 3-4-5 min. to jest czas teoretycznie potrzebny na wgranie nowego softu razem z włożeniem płyty, spacerem w te i wewte do bagażnika, wyjęciem, kliknięciami, resetem itd. :cool2: Powodzenia
  24. Pierwszy cytat: pisze do Ciebie (potwierdza) że software może być zadawalająco wgrany. I się wgrywa... Drugi cytat: pisze do Ciebie żebyś wyciągnął płytę z czytnika i potwierdził prawym pokrętłem (kliknięciem) OK. Musisz najpierw przejść się do bagażnika i wyjąć całą płytę palcami, dopiero wtedy kliknąć OK !!! To ważne - czytnik wypluwa płytkę do połowy ale Ty musisz ją wydłubać całą i dopiero kliknąć OK !!! Wtedy się zresetuje (zaczekaj), włączy się na nowo i będzie cymes .... ...
