Treść opublikowana przez Mrówa
Jak kupować BMW podaję kilka porad !!!
do odważnych świat należy
tylny most lekki wyciek z półosi prawej
mam pytanie czy ktoś się wie jaki olej można dolać do tylnego mostu ? castrol podaje : - SAF-XO bez blokady płytkowej samochodów BMW i VW/Audi - SAF-XJ z blokadą płytkową samochodów tylko BMW
jakie jest zadanie przegubu metalowo gumowego na wale
dzięki za porady
mam pytanie czy warto zawracać sobie głowę wymianą uszczelniaczy tylnego mostu bo rozmawiałęm z jednym mechanikiem że on by tego nie ruszał bo potem może most zacząć się sypać co o tym myślicie?
dzięki za odpowiedź czyli jak mam popękane to lepiej to wymienić bo delikatne wibracje czuję właśnie chyba od tego
Mam pytanie mam popękany przegub gumowo metalowy na wale jakie mogą być konsekwencje na przysłość jeśli tego nie wymienie ? za co on odpowiada ?
Skrzynia biegów
nie wiem jaki jest koszt ceny sychronizatorów i wymiany ale nie każdy mechanik podejmie się tej robotki z tego co kiedyś czytałem synchronizatory powinno się wymieniać co jakieś 100.000 ale mysle ze to nie jest jakaś reguła musisz popytać u dobrych mechaników zajmujących się skrzyniami lub ASO
Skrzynia biegów
jaki przebieg ma autko ja stawiam na synchronizatory
W korkach sie grzeje
tak jak kolega pisze wyżej odpowietrz układ dobrze było o odpowietrzaniu na forum poszukaj i sprawdź po odpowietrzeniu jeśli to nie pomoze to na bank padło wisko sprawdź wisko jak masz silnik gorący zobaczy czy obraca się dobrze wentylator tzn zwróć uwagę na obroty wentylatora
Skrzynia biegów
najprawdopodobniej synchronizator(y) do wymiany bez rozebrania nie da rady
wymieniałeś płyn chłodniczy niedawno może być układ zapowietrzony ale na bank padło sprzęgło wiskotyczne (wisko)
rzęzi przy wysokich obrotach
daj znać na forum co powiedział mechanik od czego tak rzęził jaka była przyczyna?
No nie wiem czy rozrząd u kumpla jest rozrząd na pasku cały wymieniony nówka i też mu rzęzi powyżej około 3000 obrotów to trzeba się przejechać do fachowców którzy kumają baze jabym zapytał serwisie BMW moze oni znają odpowiedź
witaj nie jestem pewny ale może hydraulika siada tzn popychacze dźwigienki, wałek, szklanki ?
Szyberdach
ok dzięki za porady niedługo zabiorę się za szyber
318i - Czy te silniki chodzą głośno?
mam pytanie u mnie silnik głośniej pracuje przy 4000 tyś obr dopatruje się winny w katalizatorze czy zapchany lub pusty katalizator może mieć wpływ na głośną pracę? chcę go wywalić i wstawić tłumik przelotowy jak myślicie coś pomoże ? a może to odczegoś innego głośniejsza praca?
Szyberdach
spirale zobacz na rysunku czy o te spirale chodzi nr 3 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&prod=19910900&btnr=54_0175&hg=54&fg=05 jak wykonać synchronizację ?
Szyberdach
mam pytanie czy ktoś grzebał się przy szyberdachu jeśli tak to potrzebuje kliku porad: jak rozebrać podsufitkę oraz na co zwrócić uwagę w mechanizmie szyberadchu? Problem mój z szybrem jest następujący pod czas jazdy szumi mi z niego nie domyka się tzn. z przódu z lewej strony szybra jest szczelina a tył szybra jakby opadł bo nie jest na tej samej wysokości co dach. proszę o porady a może ktoś zna kogoś kto to naprawia w okolicach Białegostoku.
do czego ten czujnik
ten czujnik steruje kolejnością zapłonu i tzn ustawieniem wału tak słyszałem ale jak jest trzeba fachowców zapytać w serwisie bmw
[E36] denerwujacy dźwięk - układ wydechowy
dzięki tak zrobię pojadę jeszcze do innych i zasięgnę ich opini
Silniczek krokowy i ABS
pytanie silniczek krokowy jak go czyścić wymontować i do beznyzy go estrakcyjnej na parę godzin to wystarczy czy coś trzeba w nim rozebrać?
nie wiem dlaczego zaproponował mi zamienić katalizor na tłumik, pewnie chodzi o cenę że tłumik jest tańszy a tak apropo masz namiary do tego warsztatu w Łomiankach koło W-wy? czy te katalizatory to jakieś używki czy zamieniki oryginalnych ?
Mam pytanie ostatnio dziwnie brzmi moje 318i E 36 nie wiem czy to nie wina przepalonego katalizatora brzmienie na wyższych obrotach "jazgocze" na na wolnych są czasami "przepierdy" Byłem u pierwszego lepszego łumikarza powiedział że katalizator jest pusty i jak chcę wyciszyć autko proponuje tłumik środkowy co wy na to? wiec mam pyatnie czy ktoś wymieniał katalizator np na tłumik środkowyjeśli tak to jakiej firmy ? a może to coś innego niź katalizator ktoś ma jakieś sugestie lub propozycje i jeszcze jedno pytanie na kablach WN na jednym z kabli jest jakiś czujnik do czego służy i czy jest potrzeby bo na nie markowych kablach tego nie ma.
no tak po odpaleniu silnika ma gasnąć to logiczne pozdrawiam
[E36] 318 szyby cieżko chodza
jak przekraczalem granice czeska ,celnik przyczepil sie do tego,ze szyby nie otworzylem tylko drzwi ,musilem odczepic boczek -myslal ze cos tam jest schowane :shock: hehehe nieźle no ale ty miałes trochę roboty i czasu w plecy
