Mrówa
Treść opublikowana przez Mrówa
  1. a po co wyjmowac siedzenie ? ja u siebie wymienialem caly mechanizm i robilem to od przodu, wystarczy odchylic podsufitke, wyjac mechanizm i wlozyc nowy pozdrawiam przeczytaj dokładnie mojego powyższego posta ja piszę o wymianie całego szyberdachu dla tego trzeba wyjąć siedzenie aby wyjąc podsufitkę i szyberdach na zewnątrz przy takiej operacji inaczej tego sobie nie wyobrażam :nienie:
  2. dlaczego to nie takie proste ? rozbierasz podsufitkę wyjmujesz siedzenie tylne żeby to wszystko wyjąć wkładasz nowy szyber dopasowujesz przykręcasz zakładasz podsufitkę siedzenie i po kłopocie owszem roboty dużo ale czy to jest trudne? chyba że są jakieś inne niuanse o których nie wiem
  3. sprawdź tylny tłumik u mnie to właśnie było komora jedna się odczepiła w środku i brzęczała
  4. z zapinkami zależy w jakim są stanie i jak będziesz je zdejmować poroponuje kupić parę szt. w serwisie kosztują grosze a przy okazji wymienisz popękane
  5. Jak ci nieszkoda kasy kup przewody NGK będzie wszystko pasowało z czwartego przewodu będziesz musiał zdjąć czujnik sterowania zapłonami chyba tak to się nazywa jak dobrze pamiętam i założyć na 4 nowy przewód w przewodach firmy NGK Fajka jest wkręcana więc z łatwością można ten czujnik zamontować ( po zdjęciu czujnika ze starego przewody trzeba rozwiercić delikatnie otwór aby założyć go na nowy przewód oczywiście jak będzie taka potrzeba) z gumową osłonką cewki będzie delikatny problem (ja delikatnie naciąłem otwór u góry a potem skleiłem i jest OK jeśli chodzi o fajki przewodów jak nie będę łamane nie da się założyć osłonek plastikowych.
  6. Mrówa odpowiedział(a) na oktaw temat w E34
    Mam pytanie do kolegi wymieniłem wszystkie popychacze bo klepały. Teraz nowe popychacze czasami mi stukają po dłuższym postoju parę sekund 1-3 sek. potem jest cisza. Co może być przyczyną? słaba firma popychaczy( Ajusa) -mechanik który mi to wymieniał zarzeka się, że jak wymienię olej na nowy powinno się wszystko ustabilizować. Sam nie bardzo w to wierzę
  7. możesz wskazać na schemacie o które tuleje chodzi? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=33_1004&hg=33&fg=30
  8. Dzięki Panowie za odpowiedzi tak podejrzewałem :cool2: GRACUS7 to samo mi powiedzieli w serwisie BMW jak dzwoniłem żebym także się przyjrzał tym tulejom o nr 4
  9. Mam mały problem swojej 318i E36 przy ruszaniu lub hamowaniu gwałtownym stuka mi z tyłu jakby luz na tulejach tylnej belki tak myśle tylko tam są dwa rodzaje tulei a nie mogę zlokalizować które. Może ktoś miał coś podobnego jeśli tak proszę o porady stuki dochodzą z prawej strony . według http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=33_0366&hg=33&fg=30 nr 02 czy nr 03 ? a może to jeszcze jakaś inna może być przyczyna zaznaczam że amorki mam nowe.
  10. Mrówa odpowiedział(a) na saintman temat w E32
    pewnie ten biały smar jest na bazie silikonu ja planuje dać smar do łożysk tocznych ŁT-43 myśle że spełni swoje zadanie tylko Kiokio o jaką łyżwę ci chodzi ? możesz mi wskazać która to cześć jest http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CA31&mospid=47436&hg=32&fg=35
  11. Mrówa odpowiedział(a) na saintman temat w E32
    Mam pytanie czy przy zmianie kierownicy trzeba coś przesmarować w niej ? jeśli tak to co i czym najlepiej (jakim środkiem) ?
  12. Mrówa odpowiedział(a) na mac100 temat w E36
    zadzwoniłem do serwisu dla E36 318i przyoponkach 205/55R16 ciśnienie ma być 2,0 przód ; 2,2 tył (minimalne)
  13. Mrówa odpowiedział(a) na gemini temat w E36
    Łatwe to napewno jest ale bardzo pracochłonne przy demontażu całego szybra trzeba całą podsufitkę ściągnąć a przy tym jest zabawy. Można ściągnąć górna pokrywę szybra - wystarczy odkręcić od spodu śruby i wtedy będzie widać co nieco masz link poniżej jak to zrobić pozdrawiam http://www.bimmerdiy.com/diy/e36sunroof
  14. Mrówa odpowiedział(a) na gemini temat w E36
    pewnie prowadnice masz połamane ciężka sprawa z szybedachem trzeba dużoo ciepliwości powodzenia
  15. jak już pisałem wcześniej jak jadę po dziurach słyszę turkotanie dzwonienie lecz nie z przodu a jak się okazało po głębszym słuchaniu z tyłu. Pojechałem do mechanika na kanał sprawdził wszystko nie ma żadnego luzu na niczym wszystko gra no nie wiem jak znaleźć przyczynę :mad2: jeszcze pojadę na szarpaki na stację kontroli moje podejrzenia : tylny tłumik może w nim coś się oderwało lub może hamulec ręczny jakieś części ale sam nie wiem- zobaczę jak zajadę na stację może coś wylezie za każdą podpowiedź z waszej strony wielkie dzięki
  16. Mrówa odpowiedział(a) na mac100 temat w E36
    mam pytanie jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w oponach 205/55R16 bo mam sprzeczne informacje. Byłem u jednego wulkanizatora i napompował mi koła przód 2,0 tył 2,2 po jakimś czasie pojechałem do drugiego spradzic czy jest ok ciśnienie a ten spuścił mi do 1,9 przód 2,2 tył zostawił wiec mam pytanie które z ciśnień jest prawidłowe ?
  17. mam pytanie jak jadę po nierównościach słychać brzęczenie z przodu autka jakby blaszek nie wiem co to może być ? myślałem ze to stabilizatory ale to nie one - wymieniłem stabilizatory , sprawdziłem poduszki pod amorami są ok amory sa nowe nie ma pojęcia co to może być może jakaś osłona czy co ? jeśli ktoś ma jakieś propozycję to śmiało niech pisze
  18. o które gumki chodzi może ktoś mi wskazać http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=34_0369&hg=34&fg=05 byłbym wdzęczny bo jak jadę po dziurach wolno to słychać delikate dzwonienie metaliczne jakby cienkich blaszek czy to może być wina tych gumek ?
  19. Mrówa odpowiedział(a) na zyzu temat w E36
    zrob test zegarów w ten sposób sprawdzisz zegary jak to wyeliminujesz to stawiam na pływak pozdrawiam
  20. Mrówa odpowiedział(a) na Slawek W. temat w E32
    dzięki M_atrix za wyjaśnienie już kumam o co biega :cool2: wiesz mam czasami u siebie takie terkotanie jak ruszam z jedynki i tak się zastanawiam jakie mogą być objawy zużycia koła dwumasowego bo takowe chyba u mnie siedzi jak się nie mylę zawsze trochę informacji nie zaszkodzi, a na tym forum bardzo dużo rzeczy się dowiedziałem na temat BMW i nie tylko :dance: także dzięki Panowie
  21. Mrówa odpowiedział(a) na Slawek W. temat w E32
    a z tym terkotaniem to o co chodzi ? jak to ma terkotać i kiedy ?
  22. moim zdaniem to elektrozawór podjedź do elektryka niech ci sprawdzi. miałem kiedyś podobny problem, cały czas gorące powietrze wymieniłem elektrozawór i jest bajkowo mam zimne powietrze bo przedtem to miałem wrzątek :oops:
  23. ok dzięki Panowie za pomoc :cool2:
  24. mam pytanie znalazłem ofertę sprzedaży sondy czy będzie pasować do E36 318i zna się ktoś na tym ? http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=51796978 dzięki za odpowiedzi
  25. Mrówa odpowiedział(a) na paliwko temat w E36
    dokładnie też mam takie wrażenie podobne jak ty BartekCh jesli chodzi o V bieg i ostatio mam wrażenie ze kończy mi się sprzegło jak wrzucam 1 to wali mi delikatną jedną żabkę potem ok no i mam wrażenie że ślizga mi się delikatnie bo obroty rosną a prędkość tak sobie - a i jeszcze jedno jak u was z wysokością pedału sprzegła i hamulca ? u mnie jest jeden wyżej drugi niżej Raf pisałeś że też ci się sprzegło kończy jakie masz objawy u siebie ??
