Zmiana kierownicy
Witajcie.
Mam pytanie, czy orientuje sie ktos z jakich innych modeli BMW kierownica bedzie pasowac do E32? Wiem, ze od E34 napewno pasuje, natomiast od E36 napewno nie. Nie mam pojecia jak jest z nowyszmi modelami.
Obecnie, po 10 latach przerwy (!): E85 Z4 3.0i R6 M54 '03 + LPG
We wspomnieniach: E32 740i V8 M60 '93 oraz E34 520i R6 M20 '90 + LPG
od E30 również będzie pasować
Witaj.
To co mówię nie jest na sto procent ale z tego co się orientuję tomusisz mieć kierownicę od e32/e34 jednak wersje z poduchą lub bez miał różne. Tzn. nie chodzi mi o samo to że keirownica sama w sobie jest inna bo ma poduchę ale też kolumna kierownicza chyba się różniła w nich i tym samym mocowanie kierownicy.
Widziałem też w e32 740iA kierownicę M taką jak były montowane w e39/e38. Niestety nie wiem czy można ją tak sobie przełożyć czy była tam jakaś opercaja z mopcowaniem jej.
http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
walsnie tez tak myslalem ze bedzie pasowac, ale nie bylem pewny wiec sie niewypowiadalem :)
E30, E34, E32 mozna powiedziec ze to ta sama era, wiec powinna tez zE30 Pasowac :wink:
Heh... jak ja uwielbiam te posty, które do dyskusji nie wnoszą absolutnie nic.
Enzo, zanim napiszesz cos jeszcze na tym forum, przeczytaj bardzo prosze z uwagą:
http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?p=43258#43168
Saintman uważaj przy zakupie kierownicy bo może być tak że np. wielowpusty różniły się ilością ząbków wedłóg ETK będzie ok a prawda może się okazać inna, choć nie musi.Ganeralnie chodzi mi o to że w różnych okresach produkcji mogły być stosowane różne wielowpusty. Przed zakupem sprawdz też średnice czpienia. To tyle odemnie.
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
Panowie a na jakiej podstawie twierdzicie że od e36 nie pasuje.Ja założyłem od m3 e36 i nie miałem żadnych problemów a to że w ETK wychodzi że nie pasuje to chodzi o średnice a teraz kupiłem kiere od m5 e39 i bede montował tylko musze zmienić obudowe wtyczki do airbagu j wszystko jest git. :)
www.klinika-bmw.pl
Osobiscie bylem kiedys przy probie zalozenia kierownicy z E36 320 do E34 535i i nie pasowala. Stad moje stwierdzenie.
Pewnie e36 miała poduszke a e34 nie lub odwrotnie i dlatego żebyś założył kiere od e36 to musi być ona przystosowana do poduszki bo inaczej nici z tego tematu a bez poduszki nie pasuje bo są inne inne sztyce i całkiem inna konstrukcja montarzowa kierownicy.Moge podesłać fotke na pw jak to wygląda.
www.klinika-bmw.pl
Podepne sie do tematu:
czy ta kierownica będzie na 100% pasowała do e34 z 91r bez poduszki,
jest to kierownica od e30 (chyba :oops: )
http://img165.exs.cx/img165/6810/e304pz.jpg
http://img165.exs.cx/img165/1354/e3013dc.jpg
Siemka raczej jest to kiera od e36 ale na 100% możesz ją zakładac i wszycho będzie pasować.
Pozdrawiam.
www.klinika-bmw.pl
Znalazlem cos takiego: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=44101319
Kolor drewna mi pasuje. Oczywiscie przyciski bylyby nie podlaczone ale sama kierwnica jest extra. I co, da rade zamontowac to w E32 ?
Z zamontowaniem kierownicy to nie będzie problemu,żeby podłączyć airbag to trzeba zmienić wtyczke.Ale jak poduszka jest dwunabojowa to można sobie odpuścić bo spotkanie z nią podczas jazdy z niewyjaśnionych przyczyn nie jest miłe. :D
www.klinika-bmw.pl
Kiokio taka kiere ja mam w E32 :) A czy do E34 podejdzie to nie wiem :)
pozdro :twisted:
  • 4 miesiące temu...
No i stało sie, po zwróceniu mi uwagi w mojej galerii, że poduszka w kierownicy nie bardzo pasuje znalazłem nową kierownicę która pasuje do poduszki. Dzisiaj założyłem kierownicę od BMW M3 z 95 roku. Montaż banalnie prosty, wszystko pasuje jak by to była kierownica od tego modelu.
Poprawiła mi się wygoda poruszania, samochód stał sie zwinniejszy:) kierownica ma tylko 38 cm średnicy, i wygląda naprawdę super. Na wolnym czasie zapodam fotki.
Mam pytanie czy przy zmianie kierownicy trzeba coś przesmarować w niej ? jeśli tak to co i czym najlepiej (jakim środkiem) ?
Mrówa
Harce na gitarce oraz speed
Można przesmarować smarem miedzianym listwe gdzie stuka sie stycznik od klaksonu.
www.klinika-bmw.pl
z tego co się orientuję to do przesmarowania wielowpustu oraz łyżwy ślizgowej do klaksonu fabryka urzywa takiego samego smaru jak do zawiasów drzwiowych czyli taki biały smar najczęściej w sprayu, ale myśle że jak przesmarujesz zwykłym towotem to też będzie dobrze
pewnie ten biały smar jest na bazie silikonu ja planuje dać smar do łożysk tocznych ŁT-43 myśle że spełni swoje zadanie tylko Kiokio o jaką łyżwę ci chodzi ? możesz mi wskazać która to cześć jest
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CA31&mospid=47436&hg=32&fg=35
Mrówa
Radek napisał listwa ale rónież mówi się na to łyżwa, chodzi włąśnie o styki zasilające klakson
