Treść opublikowana przez idolek78
Witam poproszę o cenę za komplet sprzęgła, koło dwumasowe plus śruby oczywiście wszystko z firmy luk Vin WBAVU51080A314721
M47N2 wymiana turbo odłączony akumulator i pierwszy start po
jesli chodzi o pierwsze pytanie to ja przy wyjęciu turba i regeneracji wogóle nie odpinałem aku . Drugie pytanie to tak jak pisałeś po zamontowaniu turba odłączyć wtyczki z wtrysków i pokręcić ( nie zakręcaj wężyka do silnika żebyś widział czy olej się przelewa ,bywało że te wężyki bywały zapchane)
audio za rozsadne pieniadze w e90
może pracować na wyjściach wysokopoziomowych lub normalnie
Automatyczny Start/Stop
Pisałem tydzień temu o tym to jest błąd 416F. Mi akurat wyskoczył ten błąd bo odpiąłem aku. I nie wiem jakim cudem ale wyspał mi się sterownik i gość kumaty wgrał mi go na nowo i jeżdżę już tydzień i jest ok.
Na Huawei p10 działa znakomicie
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
już opanowane wysypał się sterownik na nowo wgrane i zero błędów, choć to trochę dziwne po odpięciu klemy i takie cuda ? :?: :?: :( :(
Witam. Odpiąłem na chwilkę minusową klemę z akumulatora i pozostał mi błąd 416F (błąd start stop) nie idzie go wykasować BToolem
Paweł dobrze by było dołożyć funkcje audio system ( aby można było sobie zmienić lub przekonywać w razie zmian lub doposazenia zestawu audio hi fi ).
Błąd 416F
witam wszystkich jest problem w moim aucie a mianowicie.zakładałem do mojego auta nowe głośniki dedykowane i dołożyłem wzmacniacz,na moment odłączyłem ujemną klemę z akumulatora po ponownym wpięciu klemy wyświetla mi ikonę między zegarami kółko w środku jest literka A i z boku po prawej wykrzyknik a także po odczytaniu błędów jest błąd 416F.Odczyt robiłem BTool i nie można tego skasować. Jak się tego pozbyć dodam że myślałem że aku jest słabe ale rano mierzyłem miernikiem i pokazywało 12,30 V żadnych problemów z odpalaniem nie było.
http://allegro.pl/audio-system-m90-4-2x160w-1x320w-rms-2017-wroclaw-i7015971216.html plus te głośniki http://allegro.pl/audio-system-x200-bmw-plus-evo-nowosc-hi-end-w-bmw-i7013962512.html i po sprawie chodzi to wyśmienicie oczywiście przy dobrym ustawieniu wzmaka
320d dziwny odgłos po włączeniu klimatyzacji
koło pasowe ci się kończy miałem to samo ,po wymianie jest spokój
e91 niestabilna na drodze
u mnie tez było odczucie pływającego auta po sprawdzeniu okazało się że prawy tylni amor był wylany ,po wymianie na dwa nowe ( TRW ) plus odboje wszystko jest teraz git
e91 320d pisk pod maską (film)
masz do wymiany koło pasowe .Ja miałem to samo najpierw mi piszczało jak załączyłem klimatyzacje i jezdziłem z tym ale po jakimś czasie już piszczało bez włączania klimy
Klimatyzacja-nietypowy halas
mam taki sam dzwięk i też nie wiem co to jest , nabiłem i odgrzybiłem klime plus wymiana oleju i dalej coś świszczy masakra :cry:
E90 320D M47N2 - turbo padło na trasie - pomoc w naprawie
Cześć panowie ja regenerowałem moje turbo 3 lata temu zrobiłem na nim 40000 km i wszystko w porządku jest jestem zadowolony :D
Dylemat w kwestii rozrządu w e91 318d N47
mi kolega zabrał się za wymiane o godz. 8 rano i auto było gotowe na 18 wieczór fakt że troche mu pomagałem,przy okazjii skontrolowaliśmy dwumas i sprzęgło robota bardzo fajna :D
ceny które tu się pojawiają za robocizne to jakiś kosmos ludzie to już nie wiedzą ile mają kasować ja robiłem rozrząd 2 lata temu na częściach febi plus org. zębatka,3 uszczelki,simmering,olej z filtrem zapłaciłem 1200zł .Robił mi to kolega po znajomości skasował mi za to 500 zł.Dodam że wyciągał skrzynie itd.
e92 rozrząd
ja wymieniałem rozrząd i kupiłem części firmy febi plus uszczelki,wyniosło mnie to jakieś ok 1500 zł. przejechałem już 20tk i nic się nie dzieje szurania nie słychać.
Łańcuch rozrządu N47
orginały zakładają i po 40 tyś. ten sam objaw co przed wymianą dlatego założyłem febi
komplet łańcuchów z Febi plus 2 koła zębate i uszczelki, silnika nie ruszaliśmy tylko skrzynie zżuciliśmy. Kolega ma warsztat w mysłowicach koło katowic,acha i te nowe części są już poprawione bo napinacz górnego łańcucha jest dłuższy o 6mm. a i ślizgi są też dłuższe
ja za części zapłaciłem 1200zł robocizna u kolegi mechanika 400zł,1dzień roboty
napinacz możesz wykręcić ale samochód musi być wyłączony
162tyś.
spróbuj na początek wymienić napinacz górnego łańcucha jest wkręcany z boku silnika nad dpfem,nowe napinacze są dłuższe o ok 6mm.ja wymieniłem w piątek cały komplet i jest cichutko, górny łańcuch był bardzo luzny
E90 320xd wymiana rozrządu
Witam rozrząd wymieniłem wczoraj przy przebiegu 162tk lekko szurał jak się silnik nagrzał,po zdjęciu skrzyni biegów i obudowy łańcuchów było widać że łańcuchy naciągnięte bo napinacze były wyciągnięte na maxa,acha i na szczęście zębatka na wale korbowym w dobrym stanie ,za części zapłaciłem razem z uszczelkami 1100 zł,robocizna u znajomego mechanika 400 zł. Teraz cisza jak makiem zasiał :cool2:
