idolek78
59 -
Treść opublikowana przez idolek78
idolek78 odpowiedział(a) na Maciek_czescidobmw.pl temat w Dział Sponsorowany
Witam poproszę o cenę za komplet sprzęgła, koło dwumasowe plus śruby oczywiście wszystko z firmy luk Vin WBAVU51080A314721 -
M47N2 wymiana turbo odłączony akumulator i pierwszy start po
idolek78 odpowiedział(a) na donmikson temat w E90, E91, E92, E93
jesli chodzi o pierwsze pytanie to ja przy wyjęciu turba i regeneracji wogóle nie odpinałem aku . Drugie pytanie to tak jak pisałeś po zamontowaniu turba odłączyć wtyczki z wtrysków i pokręcić ( nie zakręcaj wężyka do silnika żebyś widział czy olej się przelewa ,bywało że te wężyki bywały zapchane) -
audio za rozsadne pieniadze w e90
idolek78 odpowiedział(a) na pan_prezes_skora temat w E90, E91, E92, E93
może pracować na wyjściach wysokopoziomowych lub normalnie -
Pisałem tydzień temu o tym to jest błąd 416F. Mi akurat wyskoczył ten błąd bo odpiąłem aku. I nie wiem jakim cudem ale wyspał mi się sterownik i gość kumaty wgrał mi go na nowo i jeżdżę już tydzień i jest ok.
idolek78 odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
Na Huawei p10 działa znakomicie -
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
idolek78 odpowiedział(a) na charlesw temat w E90, E91, E92, E93
już opanowane wysypał się sterownik na nowo wgrane i zero błędów, choć to trochę dziwne po odpięciu klemy i takie cuda ? :?: :?: :( :( -
Witam. Odpiąłem na chwilkę minusową klemę z akumulatora i pozostał mi błąd 416F (błąd start stop) nie idzie go wykasować BToolem -
Paweł dobrze by było dołożyć funkcje audio system ( aby można było sobie zmienić lub przekonywać w razie zmian lub doposazenia zestawu audio hi fi ). -
witam wszystkich jest problem w moim aucie a mianowicie.zakładałem do mojego auta nowe głośniki dedykowane i dołożyłem wzmacniacz,na moment odłączyłem ujemną klemę z akumulatora po ponownym wpięciu klemy wyświetla mi ikonę między zegarami kółko w środku jest literka A i z boku po prawej wykrzyknik a także po odczytaniu błędów jest błąd 416F.Odczyt robiłem BTool i nie można tego skasować. Jak się tego pozbyć dodam że myślałem że aku jest słabe ale rano mierzyłem miernikiem i pokazywało 12,30 V żadnych problemów z odpalaniem nie było.
http://allegro.pl/audio-system-m90-4-2x160w-1x320w-rms-2017-wroclaw-i7015971216.html plus te głośniki http://allegro.pl/audio-system-x200-bmw-plus-evo-nowosc-hi-end-w-bmw-i7013962512.html i po sprawie chodzi to wyśmienicie oczywiście przy dobrym ustawieniu wzmaka -
320d dziwny odgłos po włączeniu klimatyzacji
idolek78 odpowiedział(a) na bogaczykk temat w E90, E91, E92, E93
koło pasowe ci się kończy miałem to samo ,po wymianie jest spokój -
u mnie tez było odczucie pływającego auta po sprawdzeniu okazało się że prawy tylni amor był wylany ,po wymianie na dwa nowe ( TRW ) plus odboje wszystko jest teraz git
masz do wymiany koło pasowe .Ja miałem to samo najpierw mi piszczało jak załączyłem klimatyzacje i jezdziłem z tym ale po jakimś czasie już piszczało bez włączania klimy
mam taki sam dzwięk i też nie wiem co to jest , nabiłem i odgrzybiłem klime plus wymiana oleju i dalej coś świszczy masakra :cry:
E90 320D M47N2 - turbo padło na trasie - pomoc w naprawie
idolek78 odpowiedział(a) na lukk temat w E90, E91, E92, E93
Cześć panowie ja regenerowałem moje turbo 3 lata temu zrobiłem na nim 40000 km i wszystko w porządku jest jestem zadowolony :D -
Dylemat w kwestii rozrządu w e91 318d N47
idolek78 odpowiedział(a) na czethistor temat w E90, E91, E92, E93
mi kolega zabrał się za wymiane o godz. 8 rano i auto było gotowe na 18 wieczór fakt że troche mu pomagałem,przy okazjii skontrolowaliśmy dwumas i sprzęgło robota bardzo fajna :D -
ceny które tu się pojawiają za robocizne to jakiś kosmos ludzie to już nie wiedzą ile mają kasować ja robiłem rozrząd 2 lata temu na częściach febi plus org. zębatka,3 uszczelki,simmering,olej z filtrem zapłaciłem 1200zł .Robił mi to kolega po znajomości skasował mi za to 500 zł.Dodam że wyciągał skrzynie itd. -
ja wymieniałem rozrząd i kupiłem części firmy febi plus uszczelki,wyniosło mnie to jakieś ok 1500 zł. przejechałem już 20tk i nic się nie dzieje szurania nie słychać.
orginały zakładają i po 40 tyś. ten sam objaw co przed wymianą dlatego założyłem febi
komplet łańcuchów z Febi plus 2 koła zębate i uszczelki, silnika nie ruszaliśmy tylko skrzynie zżuciliśmy. Kolega ma warsztat w mysłowicach koło katowic,acha i te nowe części są już poprawione bo napinacz górnego łańcucha jest dłuższy o 6mm. a i ślizgi są też dłuższe
ja za części zapłaciłem 1200zł robocizna u kolegi mechanika 400zł,1dzień roboty
napinacz możesz wykręcić ale samochód musi być wyłączony
162tyś.
spróbuj na początek wymienić napinacz górnego łańcucha jest wkręcany z boku silnika nad dpfem,nowe napinacze są dłuższe o ok 6mm.ja wymieniłem w piątek cały komplet i jest cichutko, górny łańcuch był bardzo luzny
Witam rozrząd wymieniłem wczoraj przy przebiegu 162tk lekko szurał jak się silnik nagrzał,po zdjęciu skrzyni biegów i obudowy łańcuchów było widać że łańcuchy naciągnięte bo napinacze były wyciągnięte na maxa,acha i na szczęście zębatka na wale korbowym w dobrym stanie ,za części zapłaciłem razem z uszczelkami 1100 zł,robocizna u znajomego mechanika 400 zł. Teraz cisza jak makiem zasiał :cool2:
