OlegBMW
Treść opublikowana przez OlegBMW
  1. Cześć Długo walczyłem z wibracjami/drganiami na kierownicy, które występowały przy prędkości 120-140km/h, przy normalnej jeździe. W moim przypadku okazało się że miałem wymienione tuleje wahaczy reakcyjnych na metalowo-gumowe, zamiast olejowych które występują oryginalnie.
  2. 14.5v -15v oznacza ze bateria jest naładowania poniżej 80%, auto podwyższa napięcie w celu naładowania akumulatora. Okolice 14v oznaczają ze akumulator naładowany w około 80% 13-13.6v oznaczaj podtrzymywanie naładowania akumulatora, poziom akumulatora ponad 80% W moim przypadku akumulator ładuje się Max do 77%, a więc 15v mam cały czas.
  3. Jakie macie napięcie podczas jazdy? Pewnie większość właścicieli starszych f30 ma 14.8-15v?
  4. OlegBMW
    Nowe opony
    Ale obwód jest ten sam.
  5. OlegBMW
    Nowe opony
    BMW 435d Xdrive Przód 225/40 r19 89y Tył 255/35 r19 92Y Chciałem zmienić ROF na zwykłe. Kupiłem opony Vredestein które się różniły indeksem nośności oraz XL Przód 225/40 r19 93Y XL Tył 255/35 r19 96Y XL Po zmianie, przy przyspieszaniu wyczuwałem uślizg skrzyni rozdzielczej Xdrive, więc wróciłem do zestawu zgodnego z tabliczką przy drzwiach. Na jakie opony muszę zmienić żeby nie było problemów z Xdrive ?
  6. W INPIE brak błędów, odczyt z sond jest więc pewnie są,katalizatora niema. Czy można jakoś sprawdzić ten czujnik temperatury w inpie czy miernikiem? Gdzie on się znajduje ? https://drive.google.com/file/d/0B8rXnNGx74g0eTRoRER0UzQxcWs/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B8rXnNGx74g0YlNndS1seHpINzA/view?usp=sharing Dziękuję za wskazówki.
  7. Witam, kupiłem niedawno e36 318is z silnikiem m44. Przy zakupie zwróciłem uwagę na nierówną pracę silnika, ale myślałem ze po wymianie świec oraz kabli wn auto zacznie normalnie pracować. Auto ma swoją moc, bardzo ładnie jeździ ale jak tylko zejdzie z obrotów to odczuwam lekkie drgania, jakby wypadanie zapłonów. Wymieniłem: olej, f.oleju, f.paliwa, f.powietrza, świece, kable wn, przepływomierz, wyczyściłem korkowiec, usunąłem nieszczelności w dolocie wymieniają rurę przepływomierza na nową i wszystkie wężyki. Niestety problem nie został rozwiązany, wciąż są drgania i czuć niespaloną benzynę na biegu jałowym. Chętnie bym podjechał do kogoś kto ma taki sam silnik w Warszawie w celu znalezienia niesprawności. Przeczytałem dużo stron na tym forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Bardzo proszę o pomoc forumowiczów.
  8. W tym aucie przede wszystkim masz zrobić porządek z katalizatorami i sondami, bo to one sterują całą pracą tego silnika. Jeśli katy ci padły przy 160tys - zwróć uwagę czy silnik dużo oleju bierze.
  9. Z tym termostatem to sobie odpuść, on działa poprawnie jest sterowany przez komputer, no chyba ze ci się błąd pojawia.
  10. Ja mam 8" ET35 i 20mm dystanse z tyłu, większe będą ocierać. Z przodu nie mam. Ale myślę ze z przodu max 10mm.
  11. To z ciebie mechanik zrobił kretyna xD :mad2:
  12. A tak w ogóle to w naszych autach niema przepływomierza ^^ Wszystkim sterują sondy lambda.
  13. Nie wiem gdzie to jest w INPie, ale po tych wartościach możesz zobaczyć co się dzieje z wtryskiem paliwa przy tym twoim szarpaniu.
  14. Śpimy :search: Sprawdź STFT po odpaleniu, ile masz % na plusie ?
  15. Poważnie ? Czy nasze auta nie są na tyle mądre aby dostosować się do jazdy na gazie? Wystarczy pojeździć przez 3 dni na samej benzynie i wszystkie problemy znikną.
  16. Haaaaa, też to przechodziłem, w tym silniku ustawienie LPG nie jest łatwe, jeśli jesteście z Warszawy to zapraszam, ustawie wam ten gaz.
  17. Witam, jedziemy w 4ke z Warszawy, przez Kraków, do Chorwacji, dokładnie do Dubrownika, tam siedzimy tydzień, po czym na kolejny tydzień jedziemy do Czarnogóry (Budva), w drodze powrotnej zwiedzamy Zadar, Wiedeń i jeśli się uda - Brno. Odpoczynek od 1.08.2015 do 16.08.2015 Chętni mogą się dołączyć swoim autem. :D
  18. Wymiana konwertera w 320i przy 195tys.
  19. Katy wymienione ? Ile kosztowały ?
  20. Lepiej wyłączyć, auto jest przystosowane do pracy na benzynie, dla tego na gazie mogą dziać się cuda. O skutkach ubocznych piszą wyżej.
  21. Ja też pierwszy raz w życiu będę. :)
  22. W czwartek o 20. na 100% będą: szare e90 , czarne x3 , Fiat Panda (jeśli dojedzie, ale pewnie nie).
  23. To może za tydzień, w czwartek, spotkamy się koło narodowego ?
  24. Ja wymieniałem na zamiennik, po wymianie w BC pisało "SERVICE" zamiast wskazania poziomu oleju. W tym czasie wykonałem pewien test z oryginałem, zdjąłem osłonę miernika poziomu i umyłem wszystko benzyną. Od tego momentu czujnik działa bez zarzutu. Czasem się zdarza że wskazuje 4/4 później 3/4 i znowu 4/4, ale nie uważam to za problem. Przed wymianą raz pokazywał 4/4 raz +1L.
  25. Wymień dwa oringi pompy vacuum oraz uszczelkę pod pokrywą zaworów.
