Treść opublikowana przez trumper
Drgający drążek zmiany biegów i dziwny dźwięk
do autora wątku napisz czy po otwarciu drgają ci mocno drzwi pasażera od strony kierowcy ?
Jak ustawić ciepło ? :)))
Tak z ciekawości zapytam czy faktycznie nie czuć spalin jak się chwali producent ?
BMW Navigation DVD Road Map Europe Business 2016
Trochę popytałem i tak za niską cenę około 100 zł (są takie aukcje) dostajemy wersję nieoryginalną, tak było u dwóch sprzedających, reszta nic nie odpisała więc pewnie się tym nie chwali, niby oryginały są za 200 ale tu też brak pewnego info, z angielskiej strony oryginał wg sprzedającego za 19 funtów z bezpłatną przesyłka do Polski (tam nawet dodają modyfikowaną wersję przerobioną z mercedesa gdzie jest pokrycie Balkanów (Serbia, Czarnogóra BiH i tak dalej). Tą wersję testowałem jakiś czas temu i mi nie spasowała, dziwnie wymawia numery dróg i w Polsce wiele dróg nie przybyło np brak nowo otwartego odcinka A4 na wschód od Rzeszowa, ale ogólnie wersję chwalą z a Bałkany :mrgreen: Jak się nic nie pojawi edukacyjnego za jakiś czas to pewnie kupię po za granicami polski bo nie mam zamiaru przepłacać prawie 50%.
BMW E91 tylna wycieraczka
bigbizkit brawa za spostrzegawczość :cool2: , sam sprawdziłem jak to jest u mnie i mam wersję z dwoma strzałkami, więc ty masz manetkę najprawdopodobniej od sedana i tyle.
no dobrze napiszę tak jak mam u siebie, manetka może być w 4 pozycjach 1. najbardziej przyciągnięta do kierownicy wtedy działają spryskiwacze, po puszczeniu wraca na środek 2. pozycja w środku nic się nie dzieje 3. odepchnięta w kierunku deski, po przełączeniu zostaje w tej pozycji i wtedy działa wycieraczka z tyłu w cyklu przerywanym 4. odepchniecie z pozycji 3 jeszcze bardziej w kierunku deski działa spryskiwacz tylnej szyby, po puszczeniu wraca na 3 co zauważyłem, jeśli zgaszę samochód z manetka w pozycji 3 to po ponownym zapaleniu wycieraczka z tyłu nie działa pomimo tego że jest w pozycji 3, muszę przełączyć na środek - czyli pozycję 2 i z powrotem na 3 wtedy dopiero zaczyna pracować. Może masz po prostu zepsutą manetkę :?:
Nie da się bo już masz odepchniętą, daj raz do siebie i potem odepchnij :cool2:
SSD w CIC E90 LCI
Nie neguję tu stosowania dysków SSD bo mają swoje zalety np odporność na wstrząsy co w aucie byłoby najbardziej pożądane, ale neguję stosowanie takich cudacznych konstrukcji jak podał auto wątku, co prawda można kupić dysk SSD od razu na PATA ale cena jest wysoka, no ale jeśli już bym miał to robić to zdecydował bym się na na takie własnie rozwiązanie.
E90 bicie kierownicy
skoro tak to ok, ale ja stawiam na krzywe tarcze, rozgrzejesz je i wtedy bardziej się ujawniają deformacje co czuć na kierownicy, i nie słuchaj, że np bicie tarczy 0,02 mm jest w normie - bo nie jest w przypadku BMW.
Dokładnie sprawdź w tej kolejności, opony wyważ z testem drogowym na maszynach huntera - sprawdzą ci tam oponę i od razu felgę, potem ewentualnie doważenie kół na samochodzie, jeżeli to nie pomoże wyważanie dynamiczne , potem to już tarcze hamulcowe, piasty kół i tak dalej .... a tak z ciekawości zapytam - drga co id razu na zimnym samochodzie czy musisz trochę pojeździć ?
SSD w CIC E90 LCI
Odpuść sobie temat, bo według mnie niczego spektakularnego nie osiągniesz, a na pewno nie zwiększysz szybkości działania tak jak byś pewnie chciał :P , niestety wąskiego gardła nie ominiesz - prędkości interfejsu IDE czy jak kto woli PATA nie przeskoczysz tam zawsze będzie wolno, koszty spore i do tego jeszcze przeróbki, jakieś "drut-mody" bez pewności działania a z dużymi szansami na uwalenie dysku lub jednostki. Jeżeli już coś bym poprawiał to ewentualnie zamień dysk na 7200 rpm.
świecąca na żółto kontrolka imitująca żarówkę
żarówka halogenowa H10W numer Philipsa 12024CP - koszt około 10zł
Kiedyś tak miałem pokazywało że spalona żarówka a wszystkie świeciły, sprawa wyjaśniła się po dwóch dniach, gdy w końcu padła trefna żarówka lampy z przodu, reasumując zapewne coś z oświetlenia nie przechodzi testów i dlatego masz błąd. Rozumiem że oświetlenie sprawdziłeś wraz ze światłem stop?
Tak na marginesie pobierasz lub pobrałeś wersje 2015 a za niedługo wyjdzie 2017. Ale jeśli już musisz, to proszę pobierz aktualną wersję na dzisiaj z tego linku.
gniazdo AUX, muzyka z AUX
Ja mogę polecić Carconnect robiłe u nich drl i kodowanie navi po wymianie i było ok.
Stuki dochodzace z tylnej wycieraczki
Proszę bardzo Dropbox, GoogleDrive, Onedrive, Youtube do wyboru do koloru wgraj gdzie chcesz i wstaw linka :D
to raczej nie silnik tylko zatarty mechanizm łączący uchwyt wycieraczki w tylnej szybie z silnikiem w klapie, trzeba rozebrać to co w szybie następnie nasmarować i będzie ok, przerabiałem to kilka miesięcy temu, jak rzadko używane to się lubi utlenić.
Zapachy samochodowe.
Szacun matekBMW widać że czuć od ciebie "piniądz", poczułeś też dowartościowanie? :duh:
Miałem i nie polecam, zapach ulatnia się jeszcze szybciej niż w tradycyjnej choince - pewnie dlatego że nawiewy u mnie działają cały czas i zapach jest po prostu wydmuchany na maxa już po tygodniu. Teraz testuję zapachy California Scents i napisze, że dają radę - po 3 tygodniach użytkowania cały czas je czuję jak wsiadam do samochodu co wg mnie jest bardzo dobrym wynikiem mając na uwadze, że przez większość czasu było bardzo gorąco.
Problem z navi business, nie znajduje trasy
Skoro to strzałkowa nawigacja to czego oczekiwałeś ?
[E90 LCI 318d] tryb „auto” klimatyzacji ustawienia
No raczej powinieneś mieć trzy tryby ustawień intensywności dmuchania w trybie auto coś na wzór http://goo.gl/xySijh pierwszy lub drugi obrazek w tym wątku
Zgadza się, do wpisywania nazw ulic trzeba się przyzwyczaić, bo jest trochę inaczej niż np na TomTomie, TMC w Europie zachodniej fajna rzecz, kilka razy w Austrii mi pomógł, niestety w Polsce wszystko musi stać na głowie :wink: i być wymyślone na nowo jako płatny TMC , nawet na Węgrzech i w Czechach jest w tym temacie lepiej.
Jeżdżę z taką nawigacją i daje radę zarówno w Polsce jak i za granicą, trasy do Chorwacji, Czech, Austrii lub Niemiec bez najmniejszego problemu prowadzi pod adres, co prawda w zachodnie Europie jest lepiej czyli dokładniej, niż w krajach byłego bloku wschodniego ale jeszcze nigdy nie posiłkowałem się dodatkową nawigacją aby dojechać do celu.
[e91 ] wibracje/drgania powyżej 120km/h
Ja doważałem ale ma to sens tylko wtedy gdy jesteś w 100% pewny swoich opon i felg, jedź najpierw na test drogowy na maszynach huntera, jeśli tam wszystko będzie ok to można zrobić ewentualne doważanie na samochodzie w innym wypadku czyli jazda "z ulicy" na doważanie to wg mnie wywalenie pieniędzy w błoto.
Bak wizualizacji czujnika PDC
Tak, np. wyłączona ta opcja w idrive, sprawdź czy tego nie masz.
Dziwne komunikaty
Dokładnie, zrób tak jak wyżej jest napisane oczyść dobrze okolice czujnika ABS, pewnie zawaliło się coś brudem i dlatego masz ten komunikat
