trumper
Treść opublikowana przez trumper
  1. Nie ma czegoś takiego jak tryb nocny, możesz ustawić jasność świecenia ekranu i wtedy będzie trochę jak tryb nocny ale kolorów na inne nie zmienisz. Ewentualnie niech mnie ktoś poprawi.
  2. Będzie odliczać to chyba oczywiste
  3. Dojechałeś do celu więc ustawiło się na zero, ale ty jeździsz dalej wiec odjeżdżasz od celu i dlatego jest tam wartość km na minusie. Jeżeli chcesz to zresetować to wejdź tam przez idrive i kręcąc w prawo lewo ustaw sobie ile tam chcesz km na plusie.
  4. Strasznie komplikujesz sytuacje, napisali ci tutaj co masz zrobić a ty dalej swoje, na zwykłej wyważarce tego nie stwierdzisz czy masz dobre koła i opony, dowiesz się tego na teście drogowym. Jak ci wyjdzie wszystko prawidłowo to można szukać dalej, warto sprawdzić koło pasowe bo może dawać takie objawy jak drgania nadwozia, mogą to też być wybite poduszki pod silnikiem lub skrzynią, może być wybity gumowy łącznik wału lub podpora może diabli wzięli gumowe łączniki od tłumika jak widać możliwości sporo i należy się przyłożyć do sprawdzenie aby nie ładować się w niepotrzebne koszta.
  5. na hunterze sprawdzali te opony ?
  6. Piszesz, że sprawdziłeś felgi a opony też sprawdzone?
  7. Jedź na wyważanie z testem drogowym tam się dowiesz czy opony i felgi są ok.
  8. Tutaj masz wyjaśnienie co i jak z tym grzaniem viewtopic.php?f=70&t=195074#p1421744
  9. Jak chcesz sam to np. kiedyś na tvn turbo gościu od 101 napraw pokazywał jak to zrobić, poszukaj odcinka nie było to zbyt skomplikowane, a afekt całkiem zadowalający.
  10. Tutaj masz jak to zrobić bez demontażu poduszki:
  11. Mnie to wygląda na poprzeczne, są dostępne zestawy naprawcze składające się z tych gumek w metalowej obudowie, przynajmniej do e90/91.
  12. sprawdź czy masz ustawiony limit prędkości, tam jest gong po przekroczeniu ustawionego limitu
  13. A takie coś to proszę bardzo viewtopic.php?f=70&t=217265#p1608220 , sprawdź może zadziała
  14. Nic nie wsadzisz to to miejsce, możesz tylko zrobić pokazuj lub nie pokazuj pustego, możesz sobie dołożyć inne ficzery jak np pokazywanie prędkości ale to dodatkowo a nie zamiast. :cool2:
  15. Można na pewno w autach "po lifcie" wyłączyć pokazywanie tego pustego miejsca w zegarach, może w pre-lci też można :?:
  16. Teraz to jestem zdziwiony, jak można chcieć spolszczenie do systemu który ma do opanowania max 50 zdań w obcym języku, z czego jest max 20 komend od nawigacji. Ludzie - np po angielskim w podstawowej szkole to opanujecie a nie rzeźba z polskim językiem i jeszcze trzeba zapłacić :mad2: za niepełne tłumaczenie.
  17. tu masz podpowiedź ->https://goo.gl/yDYf0R bardzo podobne objawy do twoich sprawdź może pomoże.
  18. tak dla rozproszenia tematu :lol: mam auto LCI produkcja 03.2009 i przycisk taki jak na 2 zdjęciu
  19. W przycisku otwierania szyby w tylnej klapie, tzn otwierasz samą szybę a automatycznie unosi się roleta, przynajmniej tak jest u mnie.
  20. Wyjmij kluczyk - włącz światła
  21. Ja zawsze stosuję się do tego co podał producent, u mnie teraz na zimowych 205/55/R16 2,0 przód 2,5 tył co do lata to zawsze stosuję to co na tabliczce na słupku. :cool2:
  22. A no to, że powinieneś mieć wpis że masz zamontowany nowy licznik z przebiegiem dajmy na to 300 km, ale to w Bananowej jest niewykonalne.
  23. Spękane kolo pasowe wału korbowego daje takie objawy, ktoś to koło oglądał ? Mam gdzieś zdjęcia swojego przed wymianą i drążek telepał bardzo podobnie jak u ciebie na 1 filmiku.
  24. Wyłączyłeś tą funkcje przytrzymując dłużnej przycisk BC
  25. do autora wątku napisz czy po otwarciu drgają ci mocno drzwi pasażera od strony kierowcy ?
