Zyziek
106 -
Treść opublikowana przez Zyziek
Witam Czy poleca ktoś zamiennik pokrywy zaworów, jesli tak to jakiej firmy? Cieknie spod uszczelki ale prawdopodobnie odma też do wymiany i raczej trzeba by wymienic całą pokrywę. Pozdrawiam
Jakim dokoderem mozna sprawdzić co włożyła fabryka?
Dzięki
Witam Podepnę się i zapytam czy diversity jest takie samo w E60 i w E61?
Przeczytaj to, też tak miałem, problemem jest smar z silniczka. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=349170&p=2532787&hilit=wycieraczki#p2532787
520d. Wybite zawieszenie uszkodziło tarcze hamulcowe?
Zyziek odpowiedział(a) na Krzysiek BMW Jabłonna temat w E60, E61
Witam Czy koła były wyważane w między czasie? U mnie było to tak: Bicie przy hamowaniu, takim normalnym wytracaniu prędkości. Pomyślałem że tarcze do wymiany ale najpierw sprawdziłem wahacze. Wymieniłem te duże, wzdłużne. Po tym zabiegu poprawa była znaczna ale jeszcze nie do końca. Następne co zrobiłem to wizyta u wulkanizatora, sprawdzenie i ponowne wyważenie łącznie z obróceniem opony względem felgi bo wychodziło za dużo ciężarków do przyklejania. Teraz w końcu jest spokój choć tarcze i tak będą nowe niedługo bo już klocki się kończą i tarcze są za cienkie. -
Zajrzyj na początek właśnie do wahaczy. U siebie też chciałem wymieniać tarcze bo biło przy hamowaniu ale po wymianie tych największych co idą wzdłuż auta problem ustał. Okazało się że guma w tulejach popękana. Wymieniłem całe na Meyle HD.
Warto zajrzeć tam najpierw, właśnie poskładałem wszystko do siebie. Moja była złamana na pół, skleiłem to razem ze sobą i do ośki. Narazie działa, mam nadzieje, że troche pochodzi :D W zasadzie nie używam tego na co dzień ale denerwuje, że coś nie działa. :D
E61 DIY wymiana wiązki tylnej klapy
Zyziek odpowiedział(a) na xaan temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Podepnę się do tematu i chciałbym zapytać czy jest z którejś strony miejsce na dodatkowy kabel? Chciałbym dołożyć kamerę cofania i zastanawiam się czy da się tam coś jeszcze zmieścić? -
Tą tylną szybę unoszą takie dwie prowadnice trojkątne w tylnej czesci tej szyby i w pierwszej kolejnosci trzeba to cofnąć ręcznie za pomocą np. dużego srubokręta aż do momentu całkowitego luzu na tej szybie. Dopiero wtedy tylna szyba jest ulożona prawidłowo i nie blokuje przedniej. Aby to cofnąć u siebie musiałem uzyć sporo siły za pierwszym razem. od 6.15 minuty widać to o co mi chodzi.
Trzeba odciąć te trójkątne kawałki czarnego plastiku po obu stronach. Widać to od 2.15 minuty tego filmu bo one odpowiadają za podniesienie tylnej szyby.
Pokazane jest co zrobić aby tylna szyba nie działała. Mam tak zrobione i jest ok.
Nie wiem co ma ale tak było u mnie więc tak pisze. Nie wiem, nie rozbieralem tego.
Widać aux na ekranie ale nie działa po włożeniu kabla czy nie widać go wogole? U mnie nie działał bo spalony był bezpiecznik od gniazd zapalniczek z tyłu w tunelu. Po wymianie aux zaczął działać.
Obstawiam, że wtyczki pompek 2 i 3 są zamienione. Mimo iż są innego koloru to jednak powinny dać się zamienić. A jak nie to możesz zamienić pompki miejscami. Po prostu odłącz wężyki od nich i zamień je ze sobą.
Powinny być 3 pompki. Pytanie teraz czy reflektory spryskuje Ci za każdym razem z tylnymi czy nie. Prawidłowo powinno być tak, że przy pociagnieciu manetki do siebie to spryskuje przednia szybę i reflektory ale tylko pod warunkiem włączonych świateł.
Wygląda na to,że zamienione są wtyczki przy pompkach, może ktoś coś tam robił i odwrotnie podłączył bo pomki są osobne na przód i tył.
No właśnie, pytanie czym nasmarować prowadnice? Czy smar PTFE w sprayu bedzie odpowiedni?
Po angielsku, ale pokazuje co zrobić aby zamknąć tylną szybę panoramy. Druga część pokazuje jak zrobic aby szyberdach działał ale tylko przednia duża część, gdy tylna zostaje nieuzywana.
No właśnie też tak mam, że ciężko idzie zarówno w górę jak i w dół. Nie mam niestety porównania z innymi. Ostatnio zauważyłem też że jeden siłownik przy podnoszeniu odsłania sprężynę i chwilę mu zajmuje zanim osłona plastikowa wróci na miejsce. Daj znać jak wymienisz na stabilusy, czy lżej chodzi bo teraz to masakra.
Najbardziej znany zamiennik to Stabilus nr 355416. Mam pytanie jak otwierają sie wasze klapy bagażnika bo moja bardzo cieżko i też zastanawiam sie czy czas na wymiane bo opadac sama nie opada.
Spróbuj czy bedzie różnica w odbiorze radia jak włączysz ogrzewanie tylnej szyby. U mnie tak bylo przed wymianą wzmacniacza że radio grało normalnie ale właśnie do chwili włączenia ogrzewania tylnej szyby. Po wymianie i ten problem ustał :) Pozdrawiam
Miałem tak samo, pilot otwierał/zamykał jak chciał, w końcu przestał działać. Wymieniłem wzmacniacz antenowy w słupku i od tamtej pory działa bez zarzutu. Tak wiec polecam wymianę tego wzmacniacza, najlepiej jak jest od kogoś zamienić na chwile. Pozdrawiam
Mój touring to 528i manual. Trasy Londyn - Polska - Londyn ok 140km/h 9l benzyny, gdzie sie dalo to na tempomacie, przy dwoch osobach doroslych i dziecko oraz bagaznik po dach :-) W miescie to nie wiem nigdy nie liczylem bo robie krotkie odcinki to i sporo wychodzi a i w Londynie swoje trzeba odczekac w korkach. Pozdrawiam
