bidżej
Treść opublikowana przez bidżej
  1. Cichy, wg RealOEM czujnik jest taki sam dla M50 i M52.
  2. czujnik położenia wałka rozrządu, oryginał Siemens-VDO: http://i1051.photobucket.com/albums/s438/bidzej86/th_WP_20140718_002_zps123ba7ec.jpg na czołowej powierzchni czujnika widać lekko zarysowane, czteroczęściowe okienko.
  3. mi to pasuje pod czujnik położenia wałka rozrządu.
  4. bidżej odpowiedział(a) na luckat temat w E36
    jeśli czujnik wymieniony (na ori), a błąd dalej jest, to albo gdzieś uwalona wiązka, albo rzeczywiście przestawiony rozrząd (tylko jakim cudem?). komp dostaje sygnał sprzeczny z oczekiwanym, więc wywala błąd...
  5. bidżej odpowiedział(a) na Leszek1974 temat w E36
    generalnie wywalenie kata powoduje metaliczne brzęczenie wydechu, szczególnie jeśli zostawiasz po prostu samą puszkę.
  6. bidżej odpowiedział(a) na luckat temat w E36
    hola hola, ale jaki błąd się pojawia na tym kompie? co w końcu z tymi czujnikami położenia wałka i wału?
  7. zgodnie ze sztuką, takie rzeczy wymieniasz symetrycznie
  8. bidżej odpowiedział(a) na mats1237 temat w E36
    zajrzyj sobie do instrukcji auta - tam masz podane rozmiary kół, na jakich wychodziło auto z fabryki. zobacz, czy coś z tego Ci pasuje jeśli chodzi o wygląd. jak chcesz kombinować z innymi wymiarami, to np. wejdź na http://www.willtheyfit.com i podaj tam jako wzór koło z instrukcji, a jako drugi zestaw danych wpisz sobie to, co byś chciał - i pilnuj, żeby to nowe nie odstawało za bardzo od parametrów koła fabrycznego.
  9. za przedni wahacz bierz się bez zastanowienia. potrzebujesz ściągacz żeby sprawnie zrzucić starą tuleję, nową założysz "w palcach", ale musisz dokładnie wyczyścić trzpień na wahaczu z rdzy i syfu (drobny papier ścierny) i nasmarować go lekko jakimś smarem (chociażby wazeliną techniczną). polecam tuleje pełne (jak do m3).
  10. zmieniłem 2 - brak ofiar w ludziach i sprzęcie, robota trochę bardziej upierdliwa niż w przypadku tulei przednich wahaczy, ale nadal banalna.
  11. da radę wymienić bez zrzucania wahacza, ale zrób/kup sobie solidny ściągacz.
  12. u mnie na feldze 8j et35 kapcie 235/40zr17 są lala, pasują idealnie.
  13. http://www.willtheyfit.com
  14. dzięki za świetny poradnik. pytanie tylko jak to jest w końcu z tymi silnikami i vanosami? czy M52B20 ma podwójnego, czy pojedynczego vanosa? w mojej Zdzirze zmieniłem właśnie czujnik położenia wałka rozrządu zaworów dolotowych i wg RealOEM (TUTAJ) to jedyny taki czujnik w głowicy...
  15. jedyny słuszny, Siemens-VDO - tyle że nadal jest jeszcze w drodze, fizycznie niczego nie ruszałem i nie wymieniałem, gość który robił mi diagnostykę po prostu skasował błąd czujnika i do tej pory ten błąd nie wyskoczył ponownie. Ale nadal objawy dokładnie te same jak w topicu z poradnikiem wymiany czujnika położenia wałka rozrządu...
  16. odgrzewam kotleta - jaki konwerterek COM najlepiej kupić do współpracy z interfejsem Viakena do E36? póki co odpaliłem diagnostykę Carsoftem na przemysłowym konwerterze USB<->4xCOM, ale to trochę przerost formy nad treścią. macie jakieś sprawdzone, proste konwerterki na USB albo PCMCIA?
  17. Panowie, a co powiecie na coś takiego: wczoraj gość skasował mi błędy, a dzisiaj wychodzi tylko ten błąd sondy na drugim kolektorze? objawy bez zmian...
  18. Ok, udało mi się podpiąć zdzirę pod Gscana. Uwalony czujnik położenia wałka rozrządu i sonda lambda dla cylindrów 4-6. miałem 25% szans trafienia z własną diagnozą w dobry czujnik xD
  19. no fantastyczne rady panowie macie, a na konkretne pytania nawet nie próbujecie odpowiadać, poza cichym, który odpowiedział rzeczowo :clap: cichy, podejrzewam też właśnie czujnik położenia wału albo wałka rozrządu, jednak pełnej mocy to ona nie ma i przy puszczeniu gazu cośtam przebiera jakby jej zapłon od czasu do czasu wypadł... póki co nie mam kurde dostępu do sensownego gościa z komputerem, sam próbuję coś ogarnąć.
  20. akurat te 2 czujniki temp. nie są drogie, oryginały BMW nieco ponad stówka za sztukę.
  21. Panowie, odgrzewam kotleta trochę... moja 320i M52 dostała takich samych objawów - ciężko pali jak jest zimna, czasem też na gorącym silniku (chociaż generalnie na ciepłym pali lepiej). Rozrusznik kręci jak szalony, ale silnik nie chce zaskoczyć. Do tej pory paliła od strzała, 0.5-1s kręcenia i silnik chodzi, teraz zdarza jej się, że nie chce zaskoczyć nawet przez 3s. Póki się nie rozgrzeje, na biegu jałowym silnik chodzi dość nierówno (czuć jego pracę w środku), przy jednostajnym przyspieszaniu czuć czasem delikatne szarpanie, później po rozgrzaniu jest ok - jedzie jak zła. Spalanie z tego co zauważyłem, poszło w górę, na baku zrobiłem niecałe 450km, a zawsze było to w okolicach 600... sonda to pewnie nie jest, bo nie ma znaczenia przy odpalaniu. wstępnie obstawiam któryś czujnik temperatury - cieczy albo powietrza, a może jeden i drugi. pytanie - gdzie te czujniki są? z tego co wyczytałem w mądrych książkach, czujnik temp. powietrza jest gdzieś za filtrem. czujnik temp. cieczy na komputer - czy to ten zaznaczony czerwoną strzałką na zdjęciu? http://www.otofotki.pl/img15/obrazki/iw3681_SDC16638.JPG Czy znacie wartości oporu tych czujników dla konkretnych temperatur? Albo może macie jakieś inne pomysły co to za cholerstwo może być?
  22. bidżej odpowiedział(a) na rzadzik temat w E36
    Panowie, nietypowa sprawa, nie wiem czy piszę w dobrym wątku - potrzebuję wyjaśnienia jak krowie na rowie w kwestii obsługi dwustrefowej półautomatycznej klimy (E36 przed liftingiem) albo instrukcji obsługi PL do wersji przed liftingiem. Jak bym nie kombinował, to ze wszystkich nawiewów zawsze leci powietrze o temperaturze ustawionej na pokrętle od strony kierowcy - ustawienie po stronie pasażera nie ma chyba znaczenia :( z niemieckiej instrukcji którą mam na pokładzie niewiele umiem wydedukować... EDIT: dotarłem co i jak: w skrajnych położeniach pokrętła kierowcy, pokrętło pasażera jest ignorowane :)
  23. bidżej odpowiedział(a) na PIOTREKBMWE36 temat w E36
    też mam problem ze swoją latarką - właśnie kupiłem, jako niedziałającą. okazało się, że odpadł przewód łączący pin do ładowania z blaszką akumulatorów. polutować mi się tego nie udało, więc wygiąłem odpowiednio końcówkę przewodu, przyłożyłem do blaszki i owinąłem izolacją - trochę druty, ale pomierzyłem i obwód jest. gorzej, że latarka nadal nie świeci. styki czyste, przepikałem żarówkę i jest ok, obwód wszędzie ok, akumulatory pokazują 2.5V i nadal ciemność. macie pomysł? :?
  24. bidżej odpowiedział(a) na bidżej temat w E36
    ok, będę wdzięczny.
  25. bidżej odpowiedział(a) na bidżej temat w E36
    i też tak haczą o oparcie fotela i tunel środkowy jak składasz fotel?
