Problem ze skrzynią biegów m40
viewtopic.php?f=68&t=120678
Zamykam
Witam wszystkich
Mam pewien problem z moją E36, wczoraj dzieciak wybiegł mi na drogę, udało się go ominąć w ostatniej chwili ale zatrzymałem się na płocie(gruby mur z cegły) jechałem trochę ponad 30km/h(polna droga), ogólnie uszkodzenia są dosyć spore. Silnik wyrwał się z poduszek i jest trochę przestawiony. Po tym uderzeniu pierwszy, trzeci, piąty i wsteczny bieg wchodzą dość ciężko i wyskakują, jak przytrzymam to jechać się da, z drugim i czwartym biegiem nic niepokojącego się nie dzieje. I moje pytanie brzmi: czy może się takie coś dziać ze skrzynią przez to ze jest przestawiony silnik? A jak nie to jaka może być przyczyna?
Z góry dziękuje za odpowiedź
Kiedy znajdziemy się na zakręcie ... Redukcja but i odcięcie ^^
Dzięki za odpowiedź ;) od poniedziałku zaczynam naprawę, narazie koszt policzyłem na około 800zl, bez lakiernika, ciężko znaleźć w kolorze diamantschwarz metalic coś do niej tak żeby i tak nie trzeba było tego do lakiernika dawać, także nie jest źle
  • 4 miesiące temu...
Witam posiadam bmw e36 318is . w moim bmw wymieniałem silnik u mechanika kiedy wjechałem na kanał to zauważyłem że cieknie ze skrzyni czerwony płyn . Moje pytanie skąd może cieknąć olej i czy są jakieś uszczelniacze w płynie żeby wlać do skrzyni .
cieknie ci z wysprzęglika
to tam jest jakiś symering ?
a nie ma jakiegoś uszczelniacza żeby wlać do skrzyni bo chciałbym zimę przejezdzić .i na wiosnę dopiero to zrobić
watpie zeby ktos dal czerwony DOT do sprzegla i hamulców, czerwony olej jest w skrzyni lub wspomaganie
w skrzyni jest czerwony ATF .a czy z cieknącą skrzynią można jeżdzić do wiosny .i czy nie zaszkodzi to sprzengłowi
SPRZĘGŁOWI !! sorry ale nie potrafię tego czytac :)
kolego nie mozna za bardzo... wycieknie ci olej i bedzie po skrzyni...
Gość
