trempes
202 -
Treść opublikowana przez trempes
Dziękuje za szybka odpowiedz Wszystkie przewody posprawdzane, nie wiem jak wtyczki ale myśle ze tez mechanik sprawdził. Postaram się dowiedzieć jaki jest kod błędu. Pozdrowienia
Witajcie Pewnego dnia samochód przestał zapalać za pierwszym razem, konieczne było kilka razy przekrecić kluczyk. Na diagnozie komputerowej ukazał sie błąd czujnika położenia wałka rozrzadu - od strony kierowcy. Kupiłem inny uzywany, bez zmian ... dalej błąd. Gdy zamienimy czujnik lewy z prawym, cały czas komputer pokazuje usterke na czujniku od strony kierowcy. Mechanik stwierdził przestawiony rozrzad lub vanosy dokladnie nie wiem W kazdym razie trzeba bylo zdjąc porywy, zalozyc blokady i poustawiac. Ale... Samochód dalej nie zapala jak powinien, wciaz jest błąd na czujniku polozenia walka rozrzadu od strony kierowcy. Co robic?
Na jednym uzwojeniu nie ma kompletnie przejscia Po rozebraniu widac przepalony przewod
Po rozebraniu silnika okazuje sie, ze jest uwalo jedno uzwojenie, czy silnik idzie do kosza a moze ktos przewija taki gruby drut? URL=http://imageshack.us/photo/my-images/847/silnikt.jpg/]http://img847.imageshack.us/img847/2531/silnikt.jpg[/url]
[E39] Demontaż zderzaka i wymiana wentylatora klimy
trempes odpowiedział(a) na piotrek1 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Mam klpot z wiatrakiem od chlodnicy klimatyzacji, ale mam 3pinowy Czy procedura naprawy jest taka sama jak w przypadku 4pinowego? -
Witajcie Mam klopot, okazuje sie, ze gdy w miescie (korki) wlacze klime grzeje mi sie silnik, woda osiaga stan wrzenia. Gdy jade w trase, ped powietrza chlodzi chlodnice klimatyzacji i jest ok. Dlatego padlo na wymiane wentylatora chlodnicy klimatyzacji, bo okazal sie uszkodzony (a moze uda sie go naprawic?) Szukam szukam i poza oryginalem w cenie ponad 1200zł nic nie znalazlem. Szukam zamiennika, moze ktos wie gdzie mozna kupic? Ustalilem tylko ze wystepuje wentylator na 4 piny i na 3 piny. Ten na 3piny moze byc z rezystorem zewnetrznym albo wbudowanym w silnik. Ja potrzebuje wentylator o numerz (taki byl do tej pory) BMW 64.54.6.921.396 (silnik 3,5 245km z 2001roku) A wyglada to tak : http://allegro.pl/bmw-e39-2-0d-2-5d-3-0d-nowy-oryginal-wentylator-i1691577689.html Cena nieprzyjemna. Znajde odpowiednik? Czy lepiej uzywke oryginalna kupic? Najchetniej bym swoj naprawil jesli jest taka opcja. Prosze o porady jesli macie jakies pomysly
Odgrzewam kotleta, bo tez bede wyciagal elektrozawor (z klima) Udalo sie komus to wyjac i zamontowac bez odkrecania kolektora?
Takze mam problem z elektrozaworem Mam auto z klimatyzacja dwustrefowa - manualna Strona kierowcy tylko grzeje - nie dziala regulacja temperatury Strona pasazera dziala jak trzeba grzeje i chlodzi Po odpieciu wtyczki od elektrozaworu obie strony grzeją We wtyczce mam 3 przewody w jednej jest zasilanie + 12 w pozostalych zdaje sie masa Gdy krece pokretlami w kabinie na mierniki zasilanie +12 nie spada Co jeszcze moge sprawdzic?
Siema Mam problem z e36 328 m52 z polowy roku 1995 Auto posiada dwustrefowa manualna klimatyzacje Co sie dzieje Klimatyzacja wylaczona, 1. strona kierowcy - pokretlo sterowania temperatury w kazdej pozycji daje efekt goracego powietrza 2. strona pasazera - pokretlo sterowania temperatury działa poprawnie na niebieskim powietrze zimne na czerwonym gorace Pozostaje mi tylko jezdzic z wentylatorem na zero, wtedy mozna wytrzymac Gdy wlacze nawiew mam skwar po stronie kierowcy a pasazer sie smieje bo ma chlodno Gdzie szukac przyczyny? Pozdro
Hej! Mam problem z uruchamieniaem silnika. Czasem odpala czasem nie. Bywa tez tak ze nie odpali, rozrusznik kreci i to jakby szybciej ale silnik nie startuje Srednio 8 na 10 razy zapali, dwa razy nie zapali Gdzie zaczac szukac usterki? Rozrusznik? Pozdro!
co to za zawor powietrza dodatkowego? regulator oblotow biegu jalowego czy jakis inny? moze taki plastikowy przy kielichu od strony kierowcy
Tam jest regulator onrotow, cos podobnego do silnika krokowego Zamienilem z innego auta na sprawny + wyczyszczony i bez efektow Prawdopodobnie gdzies lapie lewe powietrze Ale na wylaczonym silniku dolot jest sprawny (szczelny) Moze jakos przez wspomaganie lapie lewe powietrze Jakies pomysly?
Witam, Mam takowy problem z e36 328 Silnik albo bardzo wolno schodzi z obrotow Czasem nie schodzi albo nawet sie wkreca (przepustnica jest zamknieta) Bywa takze ze wszystko jest dobrze Lubia tez falowac obroty na biegu jalowym, czasem gasnie - na co stawiacie? Pozdr
Witam, Dostalem troszke gratow podobno do X5 moze E39, podaje numery czesci i jesli ktos ma czas prosze napisac mi co to i od czego to jest 51.71 8 159 981 51.71 8402 426 51.11 2695 762-114609 1 093 276 Dziekuje za poswiecony czas Zdrówko :8)
Moim zdaniem manual 325 ma 3,15 ale manual e36 328 ma 2,93 Poprawcie mnie jesli sie myle Minimalna roznica w przelozeniu moze jedynie minimalnie zwiekszyc lub zmniejszyc predkosc max Auto jest male wiec ze zrywnoscia nie ma problemu
A czt to nie jest tak ze dyfry roznia sie tylko "deklem" Porownujac na zdjeciach widze ze z3 ma dyferek mocowany na jedna srube z przodu i na jedna z tylu (dekiel ma tylko jedni ucho) A e36 328 ma w deklu dwa ucha i wisi razem na trzech srubach Moze to kwestia wymiany tego dekla? Wydaje mi sie ze slabsze pojemnosci e36 np 316 mialy podobne rozwiazanie, ze dyfer wisi tylko na dwuch srubach
Jak kolego ma sie sprawa falujacych obrotow? Co bylo przyczyna? Opanowales usterke?
dokladnie, powinno sie ustaniac programowo na komputerze
Koniecznie daj znac o efektach
u mnie bylo podobnie i jest to czeste w duzych pojemnociach w e36 , myslalem ze to podpora ale okazala sie przednia guma-tuleja metalowogumowa na ktorej wisi most
Dluga droga przed Toba przeplywka nieszczelny uklad dolotowy potencjometr przepustnicy lambda a nawet komputer sterujacy Poczytaj moje stare posty, u mnie to zmora
Dyfer most prosze o pomoc (kto ma ETK)
trempes odpowiedział(a) na trempes temat w Ogólnie o BMW serii 3
Dziekuje za blyskawiczna odpowiedz. Most o ktorym pisalem jest na allegro NOWY za 500zl takze moim zdaniem to okazja, jeszcze gosciu pisze ze mozna negocjowac. Odnosnie przelozenia to mialem zdaje sie 3,91 i wlasnie przesiadlem sie na S3,45 i jestem zadowolony, vmax spadlo ale start jest lepszy, zgadza sie trzeba zmienic polosiki i czesc walu. Problem w tym ze moja szpere powoli slychac dlatego rozgladam sie za taka sama. Pozdrowienia -
Witam, Chce kupic most ale sprzedajacy nic o nim nie wie, od jakiej pojemnosci byl ani nic. Mam numer z malaj tabliczki obok korka wlewu, czy ktos powie mi cos na temat tego dyfra? Jakie przelozenie, do jakiej pojemnosci, czy jest szpera Oto numerek : 345 3582 Dziekuje i pozdrawiam
centralny czasem nie dziala, jak wymontowac ???
witam jesli myslisz o tzw krancowce cztli pstryczku ktory gasi i zapala swiatlo wewnatrz auta to jest on ok, dlatego musze wymontowac i oblookac zamek
