Marrtin78
Treść opublikowana przez Marrtin78
  1. Ja u siebie też mam, że jak jest zimno to aż słychać,że rozrusznik ciągnie dłużej i po odpaleniu ciut nie równo chodzi przez chwilę. Podłączyłem i są spalone 2 świece. Także kpl do wymiany.
  2. Na szarpakach nie wszystko zawsze wychodzi. Także łyżka tez musi być w użyciu. Czasami dobrze jest odciążyć go w połowie (podnieść na nożycowce tak żeby koła dalej stykaly się z podnosnikiem głównym) i wtedy użyć szarpakow. Oczywiście jak jest taka możliwość.
  3. Ja uważam, że warto wlać dobry środek do paliwa. Polecam wlewać zapobiegawczo, aby trzymać wszystko w odpowiednim stanie. Najczęściej jak się coś dzieje to pomaga tylko na chwilę. Osobiście wlałem do siebie BG. Teraz przy serwisie znowu będę wlewał. Jak do tej pory wszystko w porządku. Lepiej zapobiegać niż leczyć. :cool2:
  4. Ja użytkuje e60 535. Kupiłem go rok temu z przebiegiem 103k mil (ok.166k km). Do tej pory zrobiłem 19k km. Jedyne co zrobiłem to serwis,wywaliłem klapki z kolektora i zrobiłem lekka mapę. Samochodem byłem 3 razy w Polsce, a na codzień robie po ok 7-10km + trasa raz na dwa tygodnie. Teraz będę robił full serwis: tj olej + filtry, separator oleju, wym.oleju w skrzyni metoda dynamiczna+ misa + olej ZF + połączenie mechatronika + świece żarowe + termostaty. Całość kosztów nie jest tragiczna, wyniesie mnie ok. 2000zl. Oczywiście robocizna własna. Na dzień dzisiejszy nie mogę powiedzieć złego słowa. Powodzenia
  5. Ja uważam, że jeżeli ktoś chce mieć diesla i jeździć krótkie odcinki to nie ma problemu. Pracuje na stacji diagnostycznej i jak robie smoke test to widzę jak kopca samochody jezdzone na krótkich odcinkach i bardzo oszczędnie. Także ważna sprawa jest przejechać mocno dieslem raz na dwa tygodnie i go przeczyscic i dać szansę na regenerację dpf. Nie będzie też wtedy problemu z zapiekajaca się turbina.
  6. Kiedyś też miałem taką zajawke. Chciałem utrudniać e39 530, nawet znalazłem gotowy zestaw w USA. Koszt był ok 6500-7000 dolarów. Po przemyśleniu dałem spokój. Dzisiaj ona stoi a ja zmieniłem na inna i mam ponad 300 km ale tak jak koledzy tutaj, chciałoby się więcej. :norty:
  7. Marrtin78 odpowiedział(a) na Fabian84 temat w E60, E61
    Ja też to będę robił do 2 tygodni wraz z dużym serwisem, olej w skrzyni,w silniku,świece żarowe,wszystkie filtry. Zobaczymy, na trasie trzyma 70 stopni,a w korkach podchodzilo momentami do 98. Na zewnątrz było ok. 0-2 stopnia
  8. Marrtin78 odpowiedział(a) na Sosna91 temat w E39
    Zakładałem tanie zamienniki i na lepszych niż polskie drogi nie wytrzymywały jednego roku przy przejechaniu przez właściciela 12-15k km rocznie. Więc reasumując polecam dobrej firmy zamiennik jak: TRW i wtedy ma to sens :cool2:
  9. Luz na łożyskach odciążonych trzymanych w ręce zawsze będzie. Jak dla mnie to z doświadczenia raczej mogą to być amory, co nie znaczy, że tak jest. Przez internet ciężko mówić. Ale pracuje na stacji diagnostycznej i tak bywało czasami.
  10. Nie dają wysprzęglika. Nie trzeba go wymieniać jak działa poprawnie. Miałem ten sam przypadek w e39 520i 2002 rok. Zle była zdjęta BLOKADA. Wiec zdemontowalem, na prasę cofnąłem i było ok. Za pierwszym razem po odpaleniu nie wysprzęgłało i biegi wchodziły ze zgrzytem. Jak się za bardzo cofnęło to nie dało się pedału wcisnąć. Tylko to działo się od razu po wymianie. Po poprawnym ustawieniu sprzęgło działa bez problemu. Zapytaj mechanika czy ma pojęcie o tym. Może to jest przyczyna. A może po prostu wysprzęglik strzelił? Łatwo to zdiagnozować, jest na zewnątrz. Powodzenia.
  11. Marrtin78 odpowiedział(a) na cypisek21 temat w E60, E61
    Dzieki. Telefon jest ok, bo się łączy w mojej 5, a w 3 nie mogę wogole włączyć bluetooth. Reszta działa, typu radio,DVD etc. Musze sprawdzić.
  12. Marrtin78 odpowiedział(a) na cypisek21 temat w E60, E61
    Witam. Podlaczajac się pod temat w mojej 325 nie mogę włączyć modułu bloototh, a chciałem połączyć telefon. Tam mam Navi professional. Kompa jeszcze nie zdążyłem podłączyć, brak czasu. Spróbuję zrobić to dzisiaj. Czy to będzie raczej uwalony moduł?
  13. Marrtin78 odpowiedział(a) na NEZZA temat w E60, E61
    Witam. Nie ma problemu, trochę części ściągam z Polski. Trochę biorę tutaj bo mam dobry dostęp. Tarcze, klocki opłaca się kupić tutaj i parę innych rzeczy. Zależy od konkretnego modelu. Ja mieszkam w Carlow, także problemu nie ma. Jak coś będzie potrzeba to możemy się zorganizować.
  14. Witam, ja miałem e90 325, teraz mam e92 325. Osobiście bardzo polecam, spalanie jest ok, moc super, a dźwięk tej 6 to melodia. Jeżeli chodzi o awaryjność tez nie ma problemu. Ważny jest dobry serwis. Mam również diesla e60 535d, także porównując nie robi też żadnych problemów. Ale nim latam długie trasy parę razy w roku. Jeżeli będzie więcej jazdy po mieście to chyba lepsza benzyna. Powodzenia
  15. Jak masz jakiś przewód paliwowy przezroczysty to odpal silnik weź magnes i przyłoz, jak będą się zbierały opilki to może być problem
  16. Miałem e90 325, teraz mam e92 325 i w obydwu wszystko pokazuje.
  17. Marrtin78 odpowiedział(a) na Fabian84 temat w E60, E61
    Witam. Wymienił jeden termostat, czy dwa?
  18. Marrtin78 odpowiedział(a) na NEZZA temat w E60, E61
    Ja robie dość często paczki z Polski. Także jeśli chcesz to mogę dopasować Twój kabel. Z której części Irlandii jesteś?
  19. Dziękuję za cenną uwagę. Sumowalem ostatnie 6 cyfr i to był błąd. Po zsumowaniu 5 wszystko działa. :D
  20. Witam. Mam to samo w moim e60. A w poprzedniej e90 działało bez problemu
  21. Marrtin78 odpowiedział(a) na NEZZA temat w E60, E61
    Zobacz sobie na www.bmwautoparts.net
  22. Dokładnie, najlepiej wymienić dwa: główny i EGR w oryginale. Nie są drogie :D
  23. Marrtin78 odpowiedział(a) na NEZZA temat w E60, E61
    A to jeszcze nie jest źle
  24. Marrtin78 odpowiedział(a) na NEZZA temat w E60, E61
    W Irlandii to sobie cenią, w Polsce do dostania za 630 zł
  25. A później na allegro będzie ogłoszenie, że w idealnym stanie :cool2:
