Treść opublikowana przez Yyveel
320 Ci kilka pytań, problem z sondami.
Gdzies czytalem zeby sprawdzic waz podcisnienia od obudowy przepustnicy.
M54B25 - minimalnie opóźniona reakcja na gaz.
Tez uwazam ze nie da sie zrobic miedzygazu. Za to po adaptacji przepustnicy jest roznica. Bardziej bezposrednio dziala gaz na nizszych obrotach i spalanie troche spadlo. Moim zdaniem ten silnik i cale zestrojenie napedu jest jednak zrobione jak w limuzynie. Ma byc plynnie, bez szrpania, dlatego jest dwumas, CDV, i przytępiony gaz. Zeby szybko jezdzic trzeba duzo sprzeglo przypalac, zawsze dawiac wczesniej troche wiecej gazu. Wtedy idzie ok, nie cisnac ponizej 2,5tys rpm. :mad2:
jako ze przejechalem autkiem troche tj. ok. 1500km. Zaczalem sie zastanawiac co z tym gazem. Generalnie z moich obserwacji wynika, ze opoznienie wystepuje raczej na nizszych obrotach 1-3tys. Na wysokich wszystko idzie przyzwoicie. Poczytalem amerykanskie fora i znalazlem kilka watkow o tym. Generalnie wszyscy winia za to funkcje adaptacji. Pedal gazu nie dziala zawsze tak samo. W zaleznosci od warunkow zmienia swoja charakterystyke. Moim zdaniem ma tez znaczenie co innego. Jest to po prostu stara konstrukcja. Niestety w tych czasach tzn 1o lat temu, bmw cos srednio to dopracowalo (z reszta to byly poczatki elektronicznie sterowanej przepustnicy). Pobawilem sie tez w rozbieranie dolotu ale wszystko jest ok. Generalnie opoznienie jest dokuczliwe w miescie gdy obroty sa non stop niskie i przy parkowaniu (w szczegolnosci tylem?). Na forach zalecaja taka oto procedurke, ktora powinna byc robiona po kasowaniu kompa. Jest to kasowanie adaptacji przepustnicy: "Wlaczamy zaplon na 10sek potem cofamy kluczyk (wylaczamy zaplon) na 10sek i po tym czasie odpalamy auto." To pomaga ale podobno na krotko. No takze raczej nie da rady nic wiecej zrobic. Choc mnie bardziej irytuje dlugi skok lewarka (dlatego bedzie short shifter) i CDV ktory musze wyrzucic. tu sa linki: do dyskusji oo resecie: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=54763&page=5 i ciekawy doc od tunera: http://www.activeautowerke.com/pdf/Clearing%20Adaptation%20on%20the%20E46%20M3.pdf
Hey! Od niedawna mam 325ti. Przeczytalem wszystkie twoje posty na temat opoznienia. Fakt ze to przydlawianie u Ciebie jest dziwne. U mnie reakcja tez nie jest natychmiastowa, ale to urok nowych samochodow, ktore nie sluchaja sie tak bardzo kierowcy. i troch moze OT: Moim zdaniem 325ti nie jest sportowym samochodem, to jest mocna, mala limuzynka. NIe ma cech sportowego auta. Fakt ze ma sporo mocy i dosyc sztywne zawiesznie, nie robi z niej sportowego auta. Zdecydowanie jest to samochod na autostrade albo serpentyny w Alpach, a nie sprzet do katowania na torze czy do driftu.
dziwne stuki :)
Zagadka rozwiazana, przed wyjazdem na podnosnik cos mnie tknelo zeby sprawdzic dokrecenie kol. Przednie lewe kolo niedokrecone :!: Odkrecilo sie w drodze z komisu do domu. Do handlarzy chyba sie powinno strzelac. :evil:
dziwne stuki :)
Dzieki, jade na podnosnik i dam znac co to bylo.
dziwne stuki :)
Dzieki za odpowiedz. Gdzies czytalem o tym. ALe nie rozumiem jak klocek moze stukac? powinien sie slizgac tylko po tarczy chyba? Bo jesli chodzi o jazde na podziurach jest ok. Myslaem o polosiach bo auto bylo jezdzone na 225 przod i 245 (255) tyl.
dziwne stuki :)
Witam forumowiczow! Wlasnie od niedawna jestem posiadczem zacnego E46 compact. Niestety jak to bywa trzeba ja troche doprowadzic do ladu. Pojawiły się dziwne stuki w czasie jazdy. Wrazenie jest takie jak by kamien albo gwozdz wbil sie w opone ale opony sa czyste. Im szybciej jade tym stuk czestszy. I tu ciekawostka ze jak hamuje to stukanie znika i wszystko jest ok. Czy ktos ma jakis pomysl co to moze byc?
