Damian_Koln
36 -
Treść opublikowana przez Damian_Koln
e60 tylne lampy led chinskie jak poliftowe do przedlifta
Damian_Koln odpowiedział(a) na stritfajter temat w E60, E61
Witam kupilem sobie tez depo do tylu niestety nie wiem czy jestem glupi czy poprostu nie jest to takie plug & play jak wszyscy pisza mianowicie szeroka wtyczka do lampy podlaczona pasuje ale przy lampie depo jest jeszcze jakas skrzynka domyslam sie ze to cos co emuluje zeby nie sypalo bledami od tego sa jakies 2 wtyczki ktore nie wiem kompletnie gdzie podpiac czy ktos kto montowal te lampy moze mi napisac jak to popodpinal ? przy wpietej samej szerokiej wtyczce lampy swieca lecz sypie bledy na idrive i nie swieca sie swiatla stopu i cofania. Pozdrawiam -
moja ma tak samo tez od jakiegos czasu kiepsko sie prowadzi zawieszenie niby ok wszystko sprawdzane trzepane sztywne jak trzeba kazdy rozklada rece dodam ze auto mam juz dlugo i bylo ok dopiero od jakiegos czasu stopniowo coraz gorzej sie zaczela prowadzic mysle jednak ze moze to byc wina amortyzatorow ktore chce wymienic jak to nie pomoze to bede chyba musial to sprzedac :(
60829010
Bmw e60 przeróbka tempomatu aktywnego na zwykly
Damian_Koln odpowiedział(a) na lukas1103op.pl temat w E60, E61
napewno sie da to zrobic bo sam tak mam zrobione ale jak to zakodowac nie mam pojecia bo sie na tym nie znam -
mam tak samo moze troche mniej i tez po stronie kierowcy
nieoryginalne lampy angel eyes, e60, 530D, 2003 czy warto?
Damian_Koln odpowiedział(a) na kosarz1 temat w E60, E61
kup orginalne lci te z allegro nir wiadomo jak beda lezec na aucie i wogole nie wiadomo jaka trwalosc czy nie zrobia sie za rok matowe klosze czy nie wypala odblysniki itp -
Zerwane lewe tylne koło podczas jazdy ??
Damian_Koln odpowiedział(a) na Michal31266 temat w E60, E61
i co tam kolego sie stalo wiesz juz ? pozdro z köln -
pod filtrem kabinowym w puszce gdzie zamkniety jest sterownik silnika
diagnostyka kompem byla ? moze byc ibs moze byc przekaznik silnika taki niebieski maly w puszce gdzie jest sterownik
awaria mila nie jest tez z tym walcze pierwszy raz pojawilo mi sie to 3 lata temu walczylem pol roku az wymienilem sterownik swiec nie wiem czy to mialo zwiazek ale 2 lata mialem spokuj az nagle 2 miesiace temu znowu zaczelo mnie to meczyc jutro auto idzie do elektryka
[e87] 118d Problem choinka błędów, tryb awaryjny
Damian_Koln odpowiedział(a) na wachowicz_domel temat w E81, E82, E87, E88
kolego rozwiazales ten problem ? walcze z tym problemem w e60 tez masa bledow od skrzyni przez abs wspomaganie az po pompe paliwa i tez dzieje mi sie to dlatego ze prawdopodobnie zanika kl15 bo mam oprocz masy bledow w komunikacji miedzy sterownikami blad dotyczacy kl15 tak jak u ciebie 4A03 -
530d błędy przed rozruchem silnika: transmission fau
Damian_Koln odpowiedział(a) na kaczad temat w E60, E61
a ja 2 lata jezdzilem bez tego problemu myslalem ze po wymiane sterownika swiec sie uspokoilo bo zrobilem 80k km i problemu nie bylo az do dzisiaj :/ rece opadaja ktos pisal o tym ze sterownik rls w lusterku odlaczyc u mnie to nie pomoglo odlaczylem na probe ibs i tez nie pomaga :/ -
e60 530d choinka na zegarach - problem z rozruchem
Damian_Koln odpowiedział(a) na mirasextra temat w E60, E61
Rozwiazales kolego problem mam to samo walcze z tym od przeszlo 2 lat i juz myslalem ze problem mam z glowy po wymianie sterownika swiec zarowych przez 2 lata 80k km mialem totalny spokuj az do dzis :/ -
E60 530D choinka na zegarach problem z CAN
Damian_Koln odpowiedział(a) na Damian_Koln temat w E60, E61
2 lata mialem spokuj zrobilem 80 000km i problem nie wystapil myslalem ze problemu sie pozbylem przypadkiem wymieniajac sterownik swiec zarowych bo po tym wszystko ustalo ale dzis stojac na swiatlach w drodze do pracy zas to samo oczywiscie padal dzis deszcz ale przez te 2 lata bezawaryjnej jazdy tez jezdzilem wielokrotnie trasy w deszczu i nic sie nie dzialo juz nie wiem gdzie szukac bo to chyba szukanie igly w stogu siana :/ -
Nie mam spienionego oleju nie mam żadnego masła pod korkiem itp jest wszystko ok auto idzie w tygodniu na warsztat mam nadzieje ze nie będzie trzeba zwalac glowicy. Zastanawia mnie ten świst wycie nie słychać tego mocno jednak ja słyszę i tak myślę może ukręcił się wirnik od pompy wody ale skąd te puchnie węże po dodaniu gazu nawet na zimnym silniku
530D - Sterta błędów po uruchomieniu zimnego silnika.
Damian_Koln odpowiedział(a) na DDR24 temat w E60, E61
Przerabiane temat 2 razy winny IBS klema minusowa -
Dlatego szukam bo może ktoś miał taki problem i go rozwiązał bo coś mi się tez nie wydaje żeby w takim silniku jak m57n poszła uszczelka albo pękła głowica tym bardziej ze przebieg 280k km raczej org 3 lata jeżdżę około 80k km zrobilem nigdy nie przegrałem silnika nie katuje go też mocno ale jednak może będę pierwszy którego to spotkało w m57n z moim szczesciem
Tu nie chodzi o twardy waz, ale o to ze przy dodaniu gazu puchnie w oczach a tak chyba nie powinno być
Witam Od 2 dni przy dodawaniu gazu słyszę lekkie wycie w przedziale od 1000-2000 obrotów nie jest to turbo bo turbo pracuje i gwizda jak zawsze, auto ma moc nie dym nie ubywa oleju ani plynu. Zauważyłem za to ze przy przegazowaniu pchnie wąż od chłodnicy tak jak by dostawała się kompresja do układu. Czy to napewno wina uszczelki ? Co jeszcze może w tym silniku powodować takie objawy co sprawdzić żeby nie zwlać w ciemno głowicy ?
Szyber dachu nie mam wiec to nie jest problem z zatkanymi odplywami, u mnie w tej kratce te zaluzje byly tak jak by po bokach podwiniete odksztalcone do gory kupilem nowa kratke zaluzje sa miekkie elastyczne i ladnie zaslaniaja kratke po myciu i intensywnym strzelaniu z karchera nie leci mi juz woda do srodka ale jak podniose zaluzje to po drugiej stronie sa mokre nie wiem czy tam powinna woda sie latwo dostawac na druga strone zderzaka i na te zaluzje moze faktycznie cos namieszali jak wymieniali zderzak. Czy ktos z was mogl by zerknac czy u niego po myciu po podniesieniu reka zaluzji sa od drugiej strony mokre czy suche ?
Otwory w podlodze tam gdzie jest akumulator ? wyjelem korek i spuscilem ta stojaca wode, a kratke wyjmowalem ogladalem wyglada ok za kratka sa 2 paski gumy i zakrywaja one te duze okienka odkryte sa tylko te waskie okienka ale wyglada ze tak ma byc bo raczej gumy sie nie skurczyly
Witam dzisiaj przezylem szok zdejmujac boczek w bagazniku zobaczylem ze akumulator stoi w wodzie w tej komorze bylo z 3 cm wody, nie mam pojecia skad ona moze sie tam brac wszystkie wykladziny suche, nigdy wczesniej nie mialem takiego problemu zawsze bylo tam sucho. Ktos moze mial podobny problem i orientuje sie ktoredy moze sie dostawac tam woda ? moze przez ta kratke wentylacyjna ? pol roku temu mialem sciagany zderzak do malowania po obcierce parkingowej moze przy tej operacji czegos nie zalozyli ?
Rozładowanie akumulatora przy włączonym zapłonie
Damian_Koln odpowiedział(a) na darus3073 temat w E60, E61
Normalne to to raczej nie jest, sam u siebie czysciłem tapicerkę itp miałem włączone radio i po jakiś 2 godzinkach zapaliła się żółta kontrolka akumulatora która zignorowałem i dalej sprzątałem przez następną godzinę czasu i auto po wszystkim odpaliło bez problemu. Rada taka to zmień elektryka :D -
Mam to samo widocznie ten typ tak ma :D
A skoro jesteś z Mulcheim i masz DIS to moze bym podjechał do ciebie i byśmy to sprawdzili ? Bo mam nie daleko wsumie to jakieś 50km jest tylko :D
