dontgs
Treść opublikowana przez dontgs
  1. Jezeli ustawisz na niebieskie to daje powietrze z zewnatrz temu w aktualnych warunkach pogodowych leci lodowate, jezeli ten dzwiek o ktorym mowisz wydobywa sie z konsoli to moze byc to wentylator znajdujący sie na panelu climatronika
  2. dontgs odpowiedział(a) na pibulas temat w E30
    Przednie kola staly w miejscu a tyl sie obracal i ABS zwariowal, normalne :) Kiedys mierzylem e36 na hamowni i bylo to samo :) Nie ma co panikowac.
  3. dontgs odpowiedział(a) na EwelinaBMW temat w E36
    na seryjnym amortyzatorze nie, mysle ze samochod bedzie sie nawet pewniej prowadził :) BTW jezeli kogos nie stac na H&R polecam sprezyny Weitec Obnizenie samochodu wiaze sie rowniez z tym ze trzeba zaczac uwazac na wysokie krawezniki dziury studzienki, nawet po delikatnym obnizeniu nie problem polamac miske.
  4. dontgs odpowiedział(a) na EwelinaBMW temat w E36
    z rok pojezdzi napewno, dluzej nie jezdzilem, nie spiesz sie poczekaj w koncu moze beda 40/40
  5. dontgs odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E30
    Ktorys z przegubów albo dyfer do wyrzucenia.
  6. dontgs odpowiedział(a) na EwelinaBMW temat w E36
    Witam. Moim zdaniem do e36 najbardziej pasuje obnizenie 60/40, mialem takie sprezyny H&R na seryjnym amortyzatorze i nie bylo problemow, ale jednak to nie to samo jak sie doda twarde amortyzatory. Jesli chcesz obnizyc delikanie do 40mm wystarczy zmienic sprezyny. Pomysl z mniejszym profilem opony jest beznadziejny bo zwieksza sie przeswit miedzy kolem a nadkolem, wtedy samochod nie ma totalnie wygladu. A co do naszych polskich dróg, zalezy od przyzwyczajenia, aktualnie mam ekstremalnie obnizone e30 [krótkie amortyatory KONI+springi H&R], blacha pod miską i nie mam zadnych problemow, czasem troche iskry sie posypia. Co do sprezyn M-Technic to nie wiem czy beda pasowac, bo ostatnio cos majstrowalem i springi M-technic nie chcialy mi pasowac do amortyzatorow Koni, ale moze albo trafilem na taki przypadek, albo to tylko w e30. Pozdrawiam.
  7. A moje malenstwo w miare mozliwosci [bo czesto poruszam sie w trudnych warunkach] jest zawsze czysciutkie z zewnatrz jak i wewnatrz, mieszka w cieplym garazu, przynajmniej raz dziennie zamykam 3 biegi pod odciecie aby sie nie zamulila i przynajmniej raz w tygodniu musi bokiem polatac :) [tu nie mowie o bezsensownym paleniu gumy]. Nienawidze jak ktos mi palcami dotyka karoserii oraz szyb, tak samo ktos juz wspomnial temat listw progowych, w moim przypadku zostala [nie wiem jakim cudem] wyłamana przez pasazerke, drazni mnie jak ktos zostawi niedomknieta szybe oraz jak pakuje mi sie do samochodu ze sniegiem na butach a takze jak mi miesza w ustawieniach nawiewu lub bawi sie radiem. Pozdrawiam.
  8. Jechalem, przy wiekszych predkosciach trzeba w zakretach uwazac i troche gozej sie manewruje np. na parkingu.
  9. Jakos nie chce mi sie wierzyc ze 328 nie jedzie bokiem bez szpery, tym bardziej na mokrym. Ja osobiscie bym pospawał na stałe :)
  10. Jak pisali przedmowcy sprawdz i przeczysc silniczek krokowy, osobiscie stawialbym tylko i wylacznie na to, ewentualnie zresetuj komputer.
  11. Mam samochod obnizony 60/40, felgi 16 cali, z przodu 7,5 szerokosci opony 205/45 ZR16 GOOD YEAR z tylu 9 cali szerokosci i 225/45 ZR16 Fulda i nie mam najmniejszych problemow z utrzymaniem samochodu na drodze. Niektorzy mowili ze szerokie opony halasuja, jakos tego nie zauwazylem. Opona oponie nie rowna. Pozdrawiam.
  12. dontgs odpowiedział(a) na danielox temat w E36
    Witam. A moze ktos wie jak obejsc immobiliser? Zostalem zmuszony do wymiany stacyjki i niestety dopiero przy montazu nowej zauwazylem ze mam immobiliser. Czy zadziala patent jak wyjme pierscien ze starej stacyjki wloze w niego stary klucz i zakleje np. tasma na stale? Pozdrawiam.
  13. Hmm moze i 17 ladnie wygladaja, ale nie zamienie moich 15 na nic :)
  14. Ja przykleilem poxiline i sie trzyma :lol:
  15. Niewiem ile w tym prawdy, ale poprzedni wlasciciel powiedzial ze przynajmniej raz w tygodniu. Wole nie sprawdzac ile potrzymaja bez uzywania czegokolwiek :)
  16. Dzieki. Hmm dostane to w aso? :)
  17. Czego najlepiej uzywac aby utrzymac uszczelki przy szybach w dobrym stanie?? Slyszalem ze przynajmniej co tydzien trzeba je czyms przecierac zeby szybko sie nie zniszczyły. Ktos cos wie na ten temat? Pozdrawiam :)
  18. dontgs odpowiedział(a) na syjam23 temat w E36
    Tez sie tym martwilem, ale mówią ze to normalne :)
  19. dontgs odpowiedział(a) na bialy2005 temat w E36
    W instrukcji od e46 przeczytalem ze ta kontrolka dotyczy klockow hamulcowych. Mysle ze w e36 jest podobnie :)
  20. Napewno ten przycisk na slupku bo on odpowiada za wylaczenie lampek w samochodzie i dosuniecie szyby. Mam ten sam problem.
  21. dontgs odpowiedział(a) na dontgs temat w E36
    Dzieki dzieki bardzo :)
  22. Hmm... u mnie przy skrecaniu na postoju nie slychac nic, a obroty nie zmniejszaja sie...
  23. dontgs odpowiedział(a) na dontgs temat w E36
    Narazie wyjezdzam to mi samochod nie potrzebny, ale ani do myjni nie pojade bo mi zaleje wnetrze, ani alarmu nie zaloze. Moze ktos sie orientuje ile mniej wiecej w ASO wzieliby za zrobienie tego?
  24. dontgs odpowiedział(a) na dontgs temat w E36
    Czytalem stary temat, ale u mnie jest taki maly czarny przycisk przy zamku w slupku i jak sie go nacisnie to gasną lampki i szyba sie domyka. Niewiem teraz czy to wina przycisku czy drzwi poprostu sie do konca nie zamykaja, a na ASO nie chce jechac bo cale oszczednosci przez taki maly problem ze mnie zedrą.
  25. dontgs opublikował(a) temat w E36
    Witam. Niewiem czy to wina tego ze drzwi sie nie domykają, czy tego przycisku ktory jest odpowiedzialny za domykanie szyby. Najbardziej denerwujące jest gdy sie jedzie po nierownosciach, wtedy mrygaja wszystkie swiatla we wnetrzu samochodu i szyba lata jak szalona. Przy zamykaniu prawie zawsze musze drzwi docisnac aby szyba sie domknela. Czy jest jakis sposob zeby to wlasnorecznie naprawic czy trzeba wymienic zamek z przyciskiem? Chodzi o ten przycisk co znajduje sie na slupku. Pozdrawiam.
