jarek48100
Treść opublikowana przez jarek48100
  1. A ja mam MONROE i nie narzekam. :P To już drugie moje monroe wymiana po 45 tyś. na polskich drogach to chyba niezły wynik? :?:
  2. Ja stawiam na opony, są dość szerokie więc na naszych drogach to normalny objaw. :P
  3. Kolego zobacz tutaj... http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CG11&mospid=47451&hg=64&fg=20
  4. Sorki ale nie bardzo rozumiem o co chodzi. Czy te drzwi nie otwierają się centralnie i nie otwierają się podnosząc słupek blokady drzwi? Czy tylko nie otwierają się przez cetralny zamek a poprzez wyciągnięcie słupka otwierają się. Jak podasz wiecej szczegółów to postaram ci sie pomóc.
  5. pewnie któryś z siłowników centralnego jest niesprawny. Tak czy tak trzeba bedzie dostać sie do siłowników i zdemontować boczki dzrwi. Miałem takie same objawy i w tylnym lewym siłowniku wyczyściłem styki i po kłopocie :P
  6. jarek48100 odpowiedział(a) na uli_G temat w E36
    Właśnie w zamkach(ten element przykręcony do nadwozia) wewnątrz tego rygla sa wyłaczniki oświetlenia. Trzeba to rozebrać wyczyścić a potem może cos innego poradzimy.
  7. A w e30 jest w podszybiu obok dmuchawy. Trzeba wymontować plastik podszybia chyba od strony kierowcy jesli sie nie mylę/ Opornica jest widoczna na wierzchu. :mrgreen:
  8. jarek48100 odpowiedział(a) na McN temat w E30
    Oj kolego kolego wystarczy uzyc opcji "wyszukaj" i wszystko jasne się stanie. :duh: Oki spróbuj tu.http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=31630&highlight=rezystor+dmuchawy
  9. jarek48100 odpowiedział(a) na zmp3 temat w E36
    Ja na twoim miejscu pożyczyłbym od kogoś kto ma takie same autko przepływkę i próbował uruchomic go na benzynie. Bo jak mówiłem wczesniej twoja przepływka po tych strzałach na pewno jest uszkodzona. Daj znać jak go uruchomisz na benzynie. Potem zajmiemy się instalacja gazową. :roll:
  10. jarek48100 odpowiedział(a) na bonelli temat w E30
    Bładzić jest rzeczą ludzką - skoro tak mówisz to pewnie masz rację. No popatrz człowiek się uczy całe życie. :oops:
  11. jarek48100 odpowiedział(a) na jarek48100 temat w E34
    Nie ochodzi mi o wymiane podsufitki w całosci ale chcę wymienic tylko ten materiał, zreszta wszystkie podsufitki jakie ogladałem do tej pory maja jakis dziwny stęchły zapach i chce tego uniknać w moim aucie. Ta co teraz mam tez jakos dziwnie śmierdzi. Ale przeczytałem na jednej stronce http://bmwe32.masscom.net/ że można zlikwidować te zapachy wymieniajac pokrycie podsufitki i czyszcząc (zdrapując) samą podsufitkę.
  12. jarek48100 odpowiedział(a) na bonelli temat w E30
    zasilanie ekonomizera w e 30 jest poprzez tą brakujacą wtyczkę. Nie zrozumiałeś mnie poprzednim razem - masz wymieniony licznik twój oryginalny licznik do tej instalacji co masz w samochodzie powinien być bez ekonomizera i obrotomierza ale za to z zegarem. Chyba że sie mylę. Mozesz wstawić zdjęcie tych zegarów od strony tych wtyczek?
  13. jarek48100 opublikował(a) temat w E34
    Panowie czy ktoś sie orientuje gdzie można nabyć drogą kupna oryginalne pokrycie podsufitki. Mam na mysli zakup nowego pokrycia.
  14. jarek48100 odpowiedział(a) na bonelli temat w E30
    Podaj więcej szczegółów na temat swojego autka. Prawdopodobnie masz wymieniony licznik :roll: tzn. wcześniej miałeś licznik bez obrotomierza (przynajmniej tak wynika z instalacji elektrycznej te dwie wtyczki tylko) :norty: a poprzedni właściciel wymienił licznik na licznik z obrotomierzem i stad te problemy że nie działa :cry2:
  15. jarek48100 odpowiedział(a) na zmp3 temat w E36
    Więc tak jeżeli masz instalacje zwykłą to po takich wystrzałach na 100% przepływkę szlag trafił. A jezeli chodzi o strzały na gazie to mała ilość gazu w zbiorniku to małe cisnienie tego gazu a małe cisnienie to niepełne napełnianie miksera i parownika i stad te strzały. Bo wiesz o tym napewno że nie zaleca się jeździć na gazie "do końca". :cry: :cry: Na twoim miejscu najpierw wyeliminowałbym problemy z uruchomieniem na benzynie a nie próbowałbym uruchamiac go na gazie :nienie:
  16. Rozumiem że jest to bmw serii 3 (?) jeżeli tak to teraz ściągacz i ściąga się całą piastę razem z łozyskiem. Jeżeli chodzi o wymianę to ponoć są same łożyska ale ja preferuje komplety(pisata razem z łozyskiem) więc wymiana jest bardzo prosta kupujesz komplet i wymieniasz. :P
  17. Sorki za ta oczywista pomyłkę. :P Ale pomyliły mi się modele.(Miałem oba) Oczywiście w e36 filtr jest w tym miejscu jak to opisał kolega przy zbiorm=niku pod spodem jest w e34. :oops: A co do postu odnośnie kabli to ja zawsze sprawdzałem numery cylindrów na kopułce rozdzielacza- a jaki to jest silnik tzn typ silnika. Bo 1,6 to wiem z opisu.
  18. jarek48100 odpowiedział(a) na Przecin temat w E34
    A sprawdzałeś w jaki m stanie są szczęki od hamulca ręcznego? Ja podobne objawy miałem jak wyleciały mi zabezpieczenia szczek hamulca ręcznego(takie bolce ze sprężynkami co mocuja szczeki do tej blachy co jest z tyłu koła) Okazało sie że blacha skorodowała i z jednej strony wypadłu te zabezpieczenia i szczeki hamulca ręcznego ocierały wewnatrz tarczy :roll: Nie wiem czy wiesz że e 34 ma hamulec zasadniczy z tyłu tarczowy ale wewnątzr tej tarczy reczny jest zbudowany jak w zwykłym hamulcu bębnowym (są dwie szczeki które dzaiałają jak .... w maluchu?)
  19. Bo filtr paliwa jest pod podwoziem w pobliżu zbiornika paliwa. Wejdź do kanału i szukaj w okolicach zbiornika walca o śr. ok. 5cm do ktorego dochodza z dwóch stron przewody paliwowe(gietkie) tu poszukajhttp://moto.allegro.pl/show_item.php?item=120878487 :cool2:
  20. Mam e 34 520i z 92 roku. Jest to moja piąta bmka i jak narazie oprócz normalnej eksploatacji (klocki tarcze płyny) miałem tylko jedna powazna awarię na drodze padła mi pompa wodna. A tak pozatym to komfort i Bardzo Miłe Wrażenia.Części tez nie sa tak drogie jakby się wydawało więc mit Bedziesz Miał Wydatki sie nie sprawdza. :roll:
  21. A jak wchodzisz na tą stronkę. Trzeba podać jakieś hasło (?)
