Wymiana łożyska -tył/ mały problem
Witam, mam małe pytanie :) Chcac dostac sie do lozysk odkrecilem zacisk klockow, tarcze i srube mocujaca piaste. Czy piasta jest jeszcze jakos przymocowana,czy teraz wystarczy uzyc tylko sciagacza i ja zdiac??
http://img122.imageshack.us/img122/9334/dscw0002ar0.jpg
Rozumiem że jest to bmw serii 3 (?) jeżeli tak to teraz ściągacz i ściąga się całą piastę razem z łozyskiem. Jeżeli chodzi o wymianę to ponoć są same łożyska ale ja preferuje komplety(pisata razem z łozyskiem) więc wymiana jest bardzo prosta kupujesz komplet i wymieniasz. :P
ok dzieki:) czyli od wewnatrz nie ma zadnych zabspieczen trzymajacych piaste i mozna smialo uzyc sciagacza bez obawy urwania czegos:)
Lis: mozesz mi przy okazji powiedziec czy ta oslone tarcz hamulcowych blaszana mozna zdjac tylko po zdjeciu tarczy czy tez trzeba sciagac piaste ?
Witam!
Łożysko jest zabezpieczone zawleczką. Piasta wchodzi na wcisk.
Piasty możesz nie wymieniać, tylko sprawdź suwmiarką czy nie jest wyrobiona.
Jezeli nie jest wyrobiona piasta to nie ma potrzeby jej wymiany. Wystarczy wstawic samo lozysko
Jutro zobacze jak jest z ta oslona i dam ci znac
