silver200
Treść opublikowana przez silver200
  1. U szkoda, bo wyglądaja rewelacyjnie.
  2. :cool2: Fajna sprawa. :cool2: Napisz co masz wsadzone w ringi i gdzie kupiles. Jak mozesz to podrzuc link na pw;)
  3. :D :D bo wygladaja idealnie :cool2:
  4. Dzięki :) W kwestii kół wiadomo trzeba uważać. BBSy są dosyć twardą felgą (według mnie) bo kilka porządnych dziur zaliczyłem i byłem prawie pewien, że felga będzie do prostowania. Jednak przez dwa sezony obyło się bez napraw felg. Jedną mam niestety spawaną (poprzedni właściciel felg nie raczył mnie o tym poinformować :mad2: ) więc jednak da się je popsuć. Nie wiem jakiej felgi dokładnie szukasz. Jeśli chodzi o komfort jazdy to 19 cali na zwykłych oponach jest jak dla mnie porównywalne z 17 cali z oponami run flat (testowałem oba rozwiązania). Dzieki za informacje. Czy to przypadkiem nie Ciebie jakis czas temu na swiatlach kolo Kauflandu pytalem o rozmiar felg? Bylem niebieskim yarisem;)
  5. Gratuluje samochodu, wlasnie chce sie przymierzyc do zakupu kol dokladnie w takich samych rozmiarach, powiedz czy bardzo trzeba uwazac? Troche przeraza mnie ilosc gumy wokol felgi.
  6. To wyżej to moje;) :cool2: powiem tak: Wiedziałem, że będę żałował.... że nie przyjechałem wcześniej;) Dzieki za robotę, niewątpliwie robota zrobiona dobrze, soft po kilku poprawkach jest super. polecam :cool2: :cool2: droga powrotna był zdecydowanie przyjemniejsza.
  7. Zderzak polaczony za splitterami;;) strone wczesniej wyjasnione
  8. Wysil sie troche, pierwszy temat w tym dziale i masz odpowiedz. I przestan jezdzic do jakis chlopakow a zacznij do mechanikow;)
  9. Obawiam sie, że musisz wyjąć lampę iwtedy zobaczysz co i jak. wygląda jakby w jakiś sposób ten element się wypiął. kiedyś próbowałem wyjąć soczewkę z lampy i mi sie nie udało, ale u kogoś w galerii widziałem, ze wyjmował soczewki po podcięciu jakiegoś elementu. także jak nei masz dwóch lewych rąk to weź się sam za to i juz.
  10. To daj znac jak wyszlo, a i gdzie robiles?
  11. Tylko, ze tuneforce to nie warszawa. Ja polecam albo Masters albo r-performace
  12. Co bylo w wydechu robione i jaki fimc?
  13. Masters :cool2:
  14. A nie lepiej bylo by podjechac do mechnika i sprawdzic? Wiesz, tak przez internet ciezko bedzie odpowiedziec skad cieknie, bo trzeba to widziec. Chyba, ze komus sie jeszcze ostala szklana kula, to moze cos zobaczy
  15. i komuś odalo sie ogarnac te wibracje? ja ostatnio kolejny raz wyważałem koła, dziś ustawiłem zbierzność/geometrie i dalej lipa nic się nei zmieniło:( moze ktoś z okolic legionowa czyta ten tema i mógłby na jedna przejażdzkę wypożyczyć swoje koła? bo juz brak mi sił
  16. No no z drzwiami to Ci sie udalo, bo to trudna sztuka, zeby moc zalozyc bez malowania :cool2: Cos male te felgi jak na 19 Widze ze masz szyberdach czy moglbys zmierzyc jakie sa wewnetrzne wymiary tej ramki ktora jest dookola przy tapicerce?
  17. U mnie tez powyzej 150 ustaje :mad2:
  18. Kurcze, mam to samo, juz 2 razy byly wywazanw kola i dalej problem wystepuje. Czy u Ciebie powyzej 150 wibracje ustaja?
  19. Ktos juz pisal w tym watku, ze lampa nie moze byc szczelnie zaklejona. W kazdej lampie sa odpowietrzniki ktore niestety sie zapychaja i wtedy paruje. Warto to sprawdzic. Czasami w tych odpowietrznikach jest mala gabka, ktora lapie syf i wilgoc i problem gotowy. A ten mechanik ktory "uszczelnia" lampy silikonem, to powinien kury macac, a nie dotykac sie do samochodow.
  20. Nie, to nie jest dysleksja :mad2:
  21. A kto produkuje glowny termostat?
  22. Dystansow nie mam, jeszcze;) Problem rozwiazany. Kola byly zle wywazone, a konkretnie jedno. Dziekuje wszystkim za rady i pomoc.
  23. :cool2: dzieki
  24. To i ja się podepnę - felgi stylong 159 17x8 et 34 jaki da cdystans na tył i jaki na przód, żeby nie obcierało?
