grzybek9307
Treść opublikowana przez grzybek9307
  1. grzybek9307
    fotel e36
    pokaż foto tych foteli. myślałem je obszyć skórą
  2. grzybek9307
    fotel e36
    kupiłem niedawno e36 wizualnie zaniedbane wiec dużo nie myśląc zacząłem przygotowywać do lakiewania więc wyjąłem również i całe wnętrze.. ale odbiegam od temtu ... fotele i kanapa... na fotelach były pokrowce http://imageshack.us/f/802/imag0034yr.jpg/ po zdjęciu.. http://imageshack.us/f/542/imag0035e.jpg/ normalnie idzie się załamać.. upier.dzielony jak nie wiem co i na dodatek porwany... kanapa z tyłu też porwana ( akurat nie mam zdjęcia) nie wiem co ktoś tam robił ale :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: jak mówicie co z tym zrobić drugie czy do obszycia?
  3. chcesz ładować 1.4 bara? to najpierw silnik zakuj;) bo inaczej nici z tego;) widzę o turbinie nie masz pojęcia chyba to wątpię żebyś to sam zrobił;)
  4. grzybek9307
    Swap 1.6i --> 1.8iS
    3tysie za silnik z osprzętem+ cały wydech+ cały układ napędowy + zawieszenie +hamulce wg mnie to dobra cena
  5. grzybek9307
    Swap 1.6i --> 1.8iS
    o racja;) EWS... szukaj samochodu bez tego;) łatwiej bedziesz miał albo do magika jakiegoś który usunie ews z kompa... co do skrzyni to możesz starą zostawić bądź też od 1.8 is kupić. na wał wszystko pasuje;) mówiąc z całym osprzętem miałem również na myśli filtr i przepływkę również.. co do wydechu to do przeróbki początek wydechu bo inne kolektory są.. a jeśli dysponujesz sporą ilością $$$ na swap to cały wydech drugi od 1.8 is;) nie rozumiem? do czego inne oprogramowanie :shock: :)?
  6. elegancko;) wszystko wyczyszczone ładnie;D czekamy tu na kolejne efekty Twojej pracy;) :cool2: :cool2: :cool2:
  7. a z dymieniem jak jest? niedogrzewanie to może być również wina termostatu. sprawdź też czy po odpaleniu samochodu nie robi się wysokie ciśnienie w układzie chłodzącym...
  8. grzybek9307
    Swap 1.6i --> 1.8iS
    kupujesz silnik z całym osprzętem i wkładasz najprościej a później ze starego możesz posprzedawać graty i bez kombinowania;)
  9. obejrzyj dokładnie czy nie ma wycieków gdzieś plynu... ale jak pod korkiem jest ta biała maź to raczej uszczelka będzie
  10. kto tak powiedział że nie można? nie można kolego z minerała na syntetyk bo ten ma mocne właściwości myjące i cały ten syf z minerała może mocno zaszkodzić... ale jeśli masz w miarę dobrym stanie tech. silnik to na półsyntetyk jak najbardziej nawet sam bym tak zrobił;) no po mineralnym zostaje straszny syf;/ jest coś gorszego jeszcze;D mineral + motodoctor :mad2: :mad2:
  11. grzybek9307
    M50b25 turbo
    ale tu dużo mocy nie podniesie w tym silniku wg mnie lepiej by było wsadzić m50b25 i tam coś przykombinować albo m52b28 i cieszyć się mocą ;D
  12. grzybek9307
    M50b25 turbo
    w m50b20 jest to nieopłacalne... lepiej wsadzić już m50b25 lub m52b28 i na jedno wyjdzie albo może i nawet taniej
  13. grzybek9307
    M50b25 problem
    tak właśnie podejrzewałem ten czujnik temp. przekręcę z drugiego silnika w wolnym czasie i zobaczę czy to to
  14. grzybek9307
    M50b25 problem
    A więc tak... po odpaleniu silnika wchodzi zaraz na 2000-2200obr/min i tak trzyma. po jakimś czasie schodzi na niskie obroty (nie pamiętam dokładnie ile było ok600) i faluje na obrotach jakby lekko przygasał, co może być przyczyną? viewtopic.php?f=68&t=120678
  15. mogło coś odpaść lub uszczypać się tak jak kolega powiedział trzeba rozebrać i się okaże ;) mi kiedyś pękła to waliło dosyć głośno dostała się między bęben a okładzinę
  16. byłem rano sprawdzić to i niestety warsztat jest zamknięty nie było mechanika. ale chyba tak jak kajjman mówił zgadza się. zaczyna olej się wylewać korkiem wlewowym no to szybko zakręcasz go :wink:
  17. grzybek9307
    M50b25 turbo
    400 to już więcej niż przewidywałem (myślałem o 280-320) ale więcej nie zaszkodzi;D widziałem e36 k64 miał właśnie bez zakucia coś koło 400 że czasu potrzeba to jest normalne;) i tak najpierw muszę ją polakierować całą xD
  18. co do wytrzymałości to nie ma tu nawet co porównywać. dlatego poparłem to co napisał DjAquaz
  19. i co kolega wybrał;D? jakieś relacje ze swapa może:D?
  20. grzybek9307
    M50b25 turbo
    ile na 0.9 uzyskać mniej więcej km i nm?
  21. grzybek9307
    M50b25 turbo
    w sumie może i racja z tym ciśnieniem tylko wtedy kwestia sprzęgła.. Z turbem to rozważałem dwie opcje albo hx35 albo hx40
  22. tylko najpierw zanim odkręcisz korek spustowy odkręć korek wlewowy;P żeby nie było sytuacji że zlejesz olej a wlewowego nie będziesz mógł odkręcić xD
  23. jutro zobaczę dokładnie . nie jestem pewien.. no w strzykawkę to będziesz musiał się zaopatrzyć tylko jakąś dużą bo masz korek wlewu z boku skrzyni z prawej strony chyba. lejesz do momentu kiedy przez korek wlewowy zacznie wylatywać olej. znaczy wtedy że stan jest prawidłowy. a wiesz jaki olej lać?
  24. grzybek9307
    M50b25 turbo
    raczej z mechanikiem znajomym.. planowałem koło 0.6-0.7 bara na początek ale odprężenie rzecz normalna.. czytałem ostatnio seria sprzęgło za wiele nie wytrzymuje.. koło przetoczone od m50 + tarcza, spiek m50b28+ docisk m57
  25. grzybek9307
    M50b25 turbo
    o dzięki;D
