kr1s1983
    nie powiem
    Nowy Sacz
Osiągnięcia kr1s1983
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. a ktos moze wie jak tam dojsc od dolu,moze jakies zdjecia?dzieki z gory
  2. swiece lub sterownik,mam to samo i przed zima musze zrobic
  3. normalne.Wekszosc gazowników nie ma zbytnio pojecia co robi tylko wrzuca instalke pod maske.Napewno nie jest to powod aby auta nie kupowac.Mi sie wydaje ze one chodza normalnie,wiekszosc wtryskiwaczy lpg klekocze
  4. napewno nie,ja od 2 lat jezdze praktycznie bez wyswietlacza,nie kalkuluje mi sie tego robic.Jak jest cieplej to mi wiecej pokazuje,jak zimno to prawie nic nie widac
  5. tyle co nic Ci pali,ogolnie widze ze silniki beznynowe BMW to zreja olej na potege i to juz slysze od kilku osob,moj jakies 1l na 3tys km
  6. tez mi bierze podobnie oleju no moze 3tys na litrze robie i sie nie przejmuje te motory tak maja widocznie
  7. w Nowym Saczu jest klub i spotkania http://bmw.n-sacz.pl/
  8. Ok dzieki tak tez mu podalem prad przez plusa pod maska
  9. na maxa juz cisnelem:/
  10. witam mam spory problem,aku rozladowal mi sie do 0 a niestety jak wiadomo jest w bagazniku.Przekrecenie kluczyka w zamku nie pomaga(pewnie ejst elektryczny zamek) co mozna zrobic w takiej sytuacji?jest szansa podac gdzies napiecie czy jak?dzieki z gory
  11. po co zbednie wydawac kase?przewody? ja po rozebraniu wszystkiego nic nie polamalem. Ja bym zaczal od wymycia,wogole jego problem moze nie byc z odma zwiazany.
  12. zawsze mozessz wyczyscic odme.Ja swoja rozebralem,umylem dimerem.okazalo sie ze ujscie oleju do michy bylo zapchane w odmie.Sprezone powietrzze pomoglo.niestety dosc sporo roboty jest zeby ja wytargac z auta
  13. kr1s1983
    duze spalanie e39 2.0i
    troche duzo Ci pali.Mi na miescie gazu bierze 11-12l a benzyny 9-10 trasa gaz 8,5-9l. Olej tez mi pali jakies 1l na 2,5 -3tys km.robilem odme,usczelke podstawy filtra i dalej chcleje pewnie pierscienie juz maja dosc
  14. mi sie wydaje ze te bmki w tym wieku juz tak maja.Moja bierze 1l na 4tys. WYmienialem ta uszczelke pod filtrem bo tez zlane tam bylo ale niewiele to pomoglo.Leje 5w40,auto nie kopci z dolu sucho.Nie wiem co sie z tym olejem dzieje,ale remontowac motoru to sie juz nie oplaca
  15. mowie wszystko zalezy jakie podzespoly.Jak wtryski sa np Valteki to az dziw ze by tyle wytrzymaly.Raczej nie praktykuje sie przekladania uzywanych instalacji ale co kto lubi
