Treść opublikowana przez harp
Bmw x3 f25 2.0d łańcuch rozrzadu
Dowiedziałem się, że moja była F25 20d, z przebiegiem 120 000km, olejem wymienianym co 15 000km też ma zakwalifikowany łańcuch do wymiany :cry: Słabo to wygląda.
Kalibracja komputera spalania
F25 dawało się korygować samemu bardzo łatwo wchodząc w menu zegarów i widzę, że w serii G też jest takie menu z podobnymi funkcjami. Popatrz filmiki z serii BMW hidden menu Gxx / fuel consumption correction...
X3 2021 LCI
Dostaje bardziej zaawansowany system ID7, z nowymi funkcjami, ale przyznaję, że wolę obecny panel klimatyzacji z gałkami niż z tych nowych na przyciski.
Dołożenie haka elektrycznego
Też zastanawiam się nad hakiem przy czym nie chciałbym tracić funkcjonalności otwierania klapy, które działa u mnie świetnie, tak 99/1.
iDrive 7 - dostępne aktualizacje
Mam już nowszą wersję systemu 03/21 wgraną przy problemach z czujnikiem NOx. Zmian jakichś nie zauważam ale nie zdążyłem opatrzyć poprzedniej ;)
Edytuję uzupełniając wersję systemu - 11/20 pojawiają się problemy, że jest połączenie bezprzewodowe Wifi Direct i nie ma internetu w telefonie, a tym samym w AA - ja mam LG G8 z Android 10, więc oficjalnie nie wspierany ale takiego problemu nie mam. W opcjach programisty uruchomiłem łączenie bezprzewodowe z AA i już działało + jeszcze włączyłem gdzieś przesył danych by był aktywny z wifi direct bo nie mogłem korzystać z internetu w telefonie podczas połączenia z AA, a z uwagi, że często stoję w kolejce na prom to było to upierdliwe. - teraz po zakończeniu jazdy, wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi system multimedialny się całkowicie wyłącza - tak nie mam. Radio cały czas gra do zamknięcia auta. Pamiętam, że ustawiałem to jeszcze na starym systemie i tak pozostało.
Można sprawdzić też w apce na telefonie w BMW Driver's Guide wpisując w lupkę po polsku "metryczka". By były to świeże dane, po ingerencji serwisu, to apka musi być też odświeżona bo inaczej to pokaże dane przed updatem. Podejrzewam że w aucie w instrukcji po polsku również słowo "metryczka" zadziała tak samo jak "imprint" po angielsku. Jak powiesz, że masz problem z zegarami, to z pewnością będą wgrywać nowy soft. Ja powiedziałem, że mam problem z folderami z muzyką - albumy są i w jeden sposób są one pełne a dochodząc do nich w inny sposób są puste. Chyba update nic nie pomógł ;) Ograniczenie niektórych funkcji może wiązać się z hardwerem jaki siedzi w aucie - SP15 i SP18. To drugie będzie mogło mieć ponoć zwiększaną funkcjonalność a to pierwsze już ograniczoną. Nie doczytałem na ile ale chyba tylko SP18 będzie mogło mieć zdalną aktualizację, przesyłania widoku z kamer i nie wiem jeszcze jakich zaawansowanych bajerów.
Mam x3 z końca 2019 i ID7 w wersji 07/19 i trzy tygodnie temu, podczas naprawy gwarancyjnej miałem zrobiony też update oprogramowania i mam AA. Działa mi on LG G8 pod Android 10 po włączeniu bezprzewodowego łączenia się z AA (jest to opisane na forum w dziale chyba X5 i 5). Po tej aktualizacji niektóre grafiki są trochę inne, może trochę inaczej wyglądają wskazówki nawigacji pomiędzy zegarami. Caring Car oraz zarządzanie oknami nie pojawiło się i nie widzę jakbym mógł to wgrać. Podsumowując AA ze starszymi modułami działa. Mam opcję Carplay i ładowarka indukcyjna oraz kokpit profesional. Czy będzie zdalna aktualizacja to nie wiem. Czy wejdą inne funkcjonalności jak te ficzery to też nie wiem, także sterowanie głosowe niektórymi parametrami są w nowszych wydaniach. Czytałem też o różnicach hardware ale nie wiem jak to sprawdzić którą mam.
Felgi aftermarket a gwarancja
Według mnie to problem może być w przypadku gdy awarii ulegnie skrzynka rozdzielcza napędu - Xdrive i słusznie w przypadku gdy ma się zamontowane różne opony na osiach (ten sam rozmiar ale różne modele czy wyraźnie różne zużycie). Na forum widziałem też pytania gdzie przy felgach mieszanych zastanawiano się czy można założyć takie same opony. Tutaj bym zalecał stosowanie nie dość że szerokości z homologacji, co powinno być oczywiste, to nawet opon z gwiazdką by mieć jakąś nadzieję, że średnice są odpowiednie.
Opony zimowe X3 G01
Randall, też mam te felgi i ten rozmiar tylko że metal grey :) Wyglądają imho zaskakująco OK i w stylu BMW. Kupiłem z oponami zwykłymi Hankook z gwiazdką i czujnikami nie oryginalnymi ale dedykowanymi i zakodowanymi jako cały zmontowany i wyważony komplet bezpośrednio w Niemczech i tam była też przesyłka. Do Polski to chyba + €35,- Akcja ta wyniosła mnie circa 4760,- PLN. Muszę dokupić jeszcze znaczki BMW.
Wymiana oleju silnika między przeglądami.
Każdy olej spełniający wymagania jakościowe podane w instrukcji i mający odpowiednią aprobatę jest olejem odpowiednim. Ja olej kupuję Shell od autoryzowanego dystrybutora na popularnym portalu aukcyjnym i tyle. Jedynie filtr, jeżeli mam obawy co do pochodzenia, kupowałbym w ASO.
Gdzie tankować ?
Z tego co wiem to Baltchem już gotowa paliwa i głównie ON
Gdzie tankować ?
Są duzi importerzy. W zasięgu wzroku mam Baltchem i widzę że mają spory ruch statków dostarczających paliwa, głównie z Rosji. Gdzie to pchają dalej to nie wiem.
Opony zimowe X3 G01
Ja korzystam z niemieckiego sklepu, który kompletuje pełne zestawy kół i robi to zgodnie (jak zaznaczysz opcję ECE) z oryginalnymi parametrami (szerokości, ET, nośności, etc) - reifen.com Żeby zrealizować u nich zamówienie musisz podać nie tylko VIN ale i jeszcze trochę innych danych. Według nich do Twojego auta M40d w rozmiarze 20" są tylko 4 modele a w zasadzie dwa różniące się kolorem: Dezent TA, Brock BA. Możesz tam podejrzeć certyfikat ECE i ABE dla nich. Te twoje BBS mają certyfikat TGA, nie wiem co to znaczy ale jest tam dostępny po niemiecku.
Bagażnik dachowy na rower/narty
#TadziCool - gdzie, jaki hak, zestaw zamontowałeś tak tanio? Kodować coś trzeba było?
X3 F25 olej skrzynia rozdzielcza (xdrive)
W skrzynce powietrze będzie. To nie jest jakiś układ ciśnieniowy a bardziej kąpiel olejowa. Jak obawiasz się o ilość wlanej cieczy to będziesz ją pobierał przecież z butelki do tej pompki czy strzykawy i pobierz jej tyle ile jest wymagane i bąbelkami nie przejmuj się.
Wymiana wkładu lusterka F25 LCI - jak? oraz "nowy" olej dyfr
Zalewałem u siebie i brak jakichkolwiek odczuć co do zmiany pracy skrzynki - pracuje cały czas dobrze.
Zamiennik, który prawdopodobnie jest oryginałem: RAVENOL Transfer Fluid TF-0870
BMW X3 f25 manual gear box Lekkie szarpanie przy ruszaniu
@wujektomek dzięki za ciekawe rady. Nie przypuszczałem, że temat jest tak rozpracowany. Męczę się już 7 lat, @X3 F25 da się trochę przyzwyczaić ale to cały czas mnie drażni i chyba tak już pozostanie bo mam nadzieję, jak wszystko się uda, na zmianę na nowy model.
Ja mam takiego białego kruka tyle że przedlifta 184KM. Auto użytkuję od nowości. Pracę układu zasprzęglania silnika uważam za największą wadę mojego auta. Jest on właśnie mało kulturalny w pracy a jeżdżę różnymi autami także dobitkami w pracy, dostawczakami... Skok pedału jest dosyć długi ale zasprzęglenie następuje dosyć 0-1. Chęć szybkiego ruszenia kończy się właśnie jakimś kangurem. Ruszanie wymaga nienormalnego skupienia i zazwyczaj robię to bez dodawania gazu - tutaj silnik ładnie sam podnosi obroty i staram się zacząć naciskać gaz tak by te obroty po podbiciu nie opadły. Zmiana biegów wyżej też często nie jest zbyt miękka i czuć "bujnięcie". Szarpania w napędzie mogą być też powodowane wadliwą pracą skrzynki rozdzielczej ale tutaj nie doradzę. W Tiguanie, którego mieliśmy w pracy złą pracę wyczuwało się wyraźnie nie podczas ruszania a np mocnego przyspieszania gdzie haldex próbował zmienić nastawy.
Ukryte menu i błędy
Witajcie, Włączyłem sobie ukryte menu i przejrzałem listę błędów i parę tam widnieje. Ma ktoś wiedzę co one oznaczają i czy trzeba coś z tym robić, jakoś zadbać o auto? Na panelu radia żadnych check'ów nie ma więc mam nadzieję to jakieś jednostkowe przypadki: 0370 0042 0147 0063 0067
F25 20d z manualną skrzynią biegów
np tutaj: szukaj po hasłach: ukryte menu / hidden menu... Można podglądać tam dodatkowe parametry, kasować inspekcje, zrobić korektę wskazań spalania
O! I to mnie cieszy, to mi się podoba! Jak finansowo będzie mi się wszystko spokojnie spinało to mam nadzieję za jakiś czas zmienić może na G01. Do swojego spalania dodam, że wskazania komputerka kalibrowałem sposobem z youtooba bo od nowości zaniżał o 0,5-0,6L. 1200km na jednym tankowaniu przy spokojnej jeździe można osiągnąć.
A mi obecnie wyświetla 6,9 cykl mieszany. Małe miasto, do pracy 4km start z garażu. Jakby był sam cykl miejski to w moich warunkach byłoby to ok 8l jak kojarzę. Najniższe odnotowane spalanie na długiej trasie odbyło się zimą podczas ślizgawicy - 5,9l/100km. Spokojna jazda krajówkami z odcinkami S z prędkościami +10 to przeważnie poniżej 7. Też odnoszę wrażenie, po czytaniu forum, że przy tej skrzyni spalanie jest trochę mniejsze. Generalnie kręcę trochę wyżej jak automat - zmiana biegu w normalnym ruchu ok. 3000 obr/min. Utrzymywanie prędkości nie mniej jak 1500. Staram się nie mulić go na niskich obrotach w nadziei że robię dobrze układowi korbowemu a i chyba na spalanie ma to też pozytywny efekt.
Mam takiego golasa X-drive od nowości i przejechałem dopiero 95 000km. Wszystko działa jak i na początku, zestopniowanie OK ale muszę przyznać, że działanie sprzęgła jest jednym z mniej kulturalnych jakie znam. Jest dosyć 0-1 i przy ruszaniu trzeba operować pedałami z wyczuciem by nie powodować szarpnięć silnika. Najlepiej to ruszać jak w Subaru diesel bez gazu, który sam świetnie jest dodawany ale to powoduje, że w sumie ruszasz wolniej i wkładasz w to trochę więcej atencji niż potrzeba. Może to przypadek tylko mojego egzemplarza, nie miałem okazji porównać. W zasadzie to praca sprzęgła i hałas dieslowego silnika to największe mankamenty mojego auta.
