Norbert273
Treść opublikowana przez Norbert273
  1. kolego prubowałem i za chiny nie mogą mi się zaświecic te trzy diody, ale podejrzewam że to wina czytnika DVD ponieważ tam wystają dwa kabelki antenowe kture po złonczeniu pasują do siebie ale nie wiem czy mają być złączone czy gdzieś podłączone i mały zasilający tak że coś jest nie tak z tyłu
  2. kurcze nie wiem czy u mnie nie jest problem że brakuje czytnika DVD i może tam coś przechodzi przez niego bo wczoraj tak właśnie prubowałem i tylko coś mi tam mówi pa angielsku ale nie mogą mi się pojawić na ekranie te trzy diody Ale mimo wszystko dzięki Kruk
  3. jak wygląda przycisk od parowania
  4. jak włoncze telefon na kierownicy, to mnie iformuje << aktywuj telefon>> i co mam dalej robić jak wygląda przycisk od parowania
  5. kolego nie wiem ktury numer ci podać mamgo przed sobą BLUETOOTH PASSKEY 1763, albo coś takiego VP3KAF - 14B409 - BA, a jak coś innego to powiedz co to ci podam
  6. no to masz, ale jestna na 100 % instrikcje też mam z kodem nic sprawdze jaki jest blutu
  7. Vin: WBAFB71020LV42739 dzięki kruk na kogo jak na kogo ale na ciebie można liczyć mam też telefon Nokie taki jak jest wejście w podłokietniku ale pasowało by zainstalować Samsunga bo z tego korzystam
  8. X5 E53 3.0d 2004 rok koledzy chce zainstalować system głośnomówiący poprzez blutothen kod też mam i telefon samsunga jak go zainstalować bo czytam różne tematy i nie moge zrozumieć ,zaznaczam że mam brak czytnika DVD ale myśle że to nie ma nic wspólnego z tym Z góry dzięki za pomoc
  9. X5 E53 3.0d 2004 rok kolego chce zainstalować system głośnomówiący poprzez blutothen kod też mam i telefon samsunga jak go zainstalować bo czytam różne tematy i nie moge zrozumieć możesz mi jakoś przetłumaczyć krok po kroku będe ci wdzieczny
  10. kolego powiedz mi jak mam zaprogramowac telefon żebym miał zestaw głośnomówiący
  11. tok był ale ja kupiłem już bez, kochani nasi chandlarze zwineli
  12. X5 E53 3.0d 2004 rok koledzy chce zainstalować system głośnomówiący poprzez blutothen kod też mam i telefon samsunga jak go zainstalować bo czytam różne tematy i nie moge zrozumieć możesz mi ktoś przetłumaczyć krok po kroku będe wdzieczny
  13. Koledzy mam pytanko, nie wyświetla mi na ekranie napis BMW tylko MENU i cała reszta, jak to ustawić, o co tu w tym chodzi zaznaczam że mam brak czytnika DVD, nie wiem czy to ma coś wspólnego z tyn czy nie
  14. Witam kolegów, zrobiłem sprzęgło hydrokinetyczne wymieniłem olej i filtr i nie ta jazda, samochód śmiga aż miło, koszt naprawy 2500 zł Pozdrawiaam
  15. u mnie nie wacha się wskażnik tylko idzie do pszodu i zatrzymuje się pomiedzy O a 90 stopni , żeby doszedł do 90 stopni to musi dobrze dostać jak to się muwi po zaworach to wtedy dojdzie do 90 stopni. A jest coś takiego że na postoju przy wyłonczonym silniku ustawiam gdzine i temperature naprzykład przed jazdą z 15 min i ono się odpala i dogrzewa silnik i środek
  16. masz racje kolego tak myślałem, tylko wkurzające jest to że ustawiam tem.30stopni w środku a tu dmucha i dmucha letnim powietrzem myślałem że webasto coś dogrzeje w środku, żona ma audi a2 to po przejechaniu 20 km w środku jest ciepełko że temperature trzeba obniżać
  17. kolego ten gość u kturego ja byłem co robi remonty skrzyni automatycznch powiedział że to sprzegło hydrokinetyczne czyli na jedno wychodzi bo SPRZĘGŁO HYDROKINETYCZNE CZYLI KONWERTER mi wyliczył koszt około 2500 zł. Czyli nowe sprzęgło 1200 zł + olej 6litr, filter, uszczelka 700 zł +robocizna 600 zł
  18. koledzy u mnie chodzi webasto bo słychać a jak wyłoncze silnik to pracuje jeszcze jakieś od 2 do 3 min ,ale wskazówka temperartury silnika po przejechaniu 30km nie wychyli sie na środek tylko wacha się pomiędzy początkiem a środkiem , termostat wymieniałem nie wiem o co tu chodzi , czy może w meni trzeba coś ustawić pomoże ktoś z góry dzięki
  19. Witam byłem u szpeca co zajmuje się remontem skrzyni automatycznych, przejechał sie samochodem i stwierdził że wina jest sprzęgła hydrokinetycznego.Potem mimo wszystko pojechał do innej firmy która zajmuje się elektroniką samochodową, gość wgrał mi nowego softa do skrzyni i wszelkie szarpania ustąpiły jak ręką odjął, po przejechaniu jakieś około 100 km czuje że zaczyna się problem na nowo czyli zaczynają się delikane szarpanięci o co w tym wszystkim chodzi może mi ktoś coś na ten temat pdpowiedzieć. A jeszcze jedna sprawa po wgraniu nowego softa przy dojeżdzaniu do świateł lub zaczymójąc samochód mam takie uderzenie jak by dopinał pierwszy bieg z uderzeniem wcześniej na starym sofcie tego nie miałm.
  20. mam taki problem, podczas przyspieszania lub spkojnej jeżdzie przy 2000 tyś obrotów czuć takie delikatne jakby szarpanięcie, jest taki pewny moment jak depne mocno to zanika szarpanie jaest OK, w skrzyni olej sprawdzali mechanicy i dolali 4 setki pomogło na chwile i problem powrucił, rano gdy ruszam i jest zimny to jest wszystko Ok dopiero jak się nagrzeje to zaczynają się te objawy i tak myśle że to wskazuje na sprzęgło hydrokinetyczne co wy sądzicie Dzięki za porady
  21. X5 E53 3.0d 2004r skrzynia ZF 6HP 26X koledzy mam pytanko ponieważ prawdopodobnie mam problem z sprzęgłęm hydrokinetycznym w skrzyni, czy to coś poważnego czy moge jeżdzić, a tak między innymi zna ktoś firme która jest godna polecenia gdzieś w mojej okolicy w której bym to naprawił jestem z Jasło woj: Podkarpackie Dzięki za podpowiedz i pomoc
  22. ja wymieniłem wisko na orginalne i problem zniknoł
  23. kolego sądzisz że umnie pomoże wgranie nowego softu kolego mam taki problem, podczas przyspieszania gdy dochodzi do zmiany biegu czuć takie delikatne jakby szarpanięcie jest taki pewny moment przy takich średnim depnięciu gazu jak depne mocno to zanika szarpanie jaest OK w skrzyni olej sprawdzali mechanicy i dolali 4 setki ale nie pomogło nic dodam że nie zawsze sie to zdarza jak rano ruszam i jest zimny to jest wszystko Ok dopiero jak się nagrzeje to zaczynają się te objawy
  24. kolego mam taki problem podczas przyspieszania gdy dochodzi do zmiany biegu czuć takie delikatne jakby szarpanięcie jest taki pewny moment przy takich średnim depnięciu gazu jak depne mocno to zanika szarpanie jaest OK w skrzyni olej sprawdzali mechanicy i dolali 4 setki ale nie pomogło nic dodam że nie zawsze sie to zdarza jak rano ruszam i jest zimny to jest wszystko Ok dopiero jak się nagrzeje to zaczynają się te objawy
  25. kolego kkx5 wyjołem bespiecznik nr 46 i te zrywy kture były odczuwalne przy mocniejszym depnięci pedału gazu lub przy zmianie biegu ustopiły, może to nie skrzynia robi odczuwalne zrywy tylko coś innego, rozmiar opon ma 235/65 R17 tak przód jak i tył z tym że na przodzie jedna w lepszym stanie druga w gorszym
