Norbert273
Treść opublikowana przez Norbert273
  1. coś właśnie podobnie ale ciężko zdiagnozować po wymianie uszczelki pod głowicą tak zaczeło się dziac wczśniej tego nie było
  2. X5 E53 3.0d koledzy co to może być zauważyłem że przy mocnym depnieciu pedału gazu podczas jazdy słychac delikatny gwizd lub podczas mocniejszego obciążenia pod górke popuszczając pedał gazu przestaje
  3. kolego mam pytanko czy z wyciągniętym bespiecznikiem 46 można jeżdzić nic się nie stanie bo chciałem sprawdzić jedną żecz
  4. dzięki kolego
  5. ja byłem tu w naszych stronach u kolesie ktury podpinał mi pod kompa ale tyko skasowwał mi dwa błędy kture były i to wszystko nie robił żadnej adaptacji ale an ma chyba kąpa takiego uniwersalnego to chyba nic z tego nie bedzie
  6. co sadzisz ty czy przy zmianie akumlatora na mocniejszy mogą być przyczyny tej skrzyni co pisałem wcześniej jest to możliwe
  7. nie nie mam jestem z Jasła woj Podkarpackie
  8. sfinks311 jesteś podpowiesz mi coś
  9. ,,jaki kabelek" kurcze kolego bo właśnie sobie wspomniałem że po wymianie akumlatora zaczoł mi się problem ze skrzynią zaczeła podszarpywać przy mocniejszym depnięciu nie wiem czy to tylko przypadek czy ma to coś związanego z akumlatorem
  10. toznaczy jak to zrobić
  11. gra mi tylko jedna strona i TV tylko 2 program
  12. wymieniłem na troszke mocniejszy
  13. X5 E53 3.0d Koledzy może banalne pytanie ale szukam wszelkich rozwiązań czy wymiana akumlatora ze starego na nowy to trzeba coś na nowo programować czy nie
  14. X5 E53 3.0 2004r kolego mam pytanko mam brak nagłośnienia z lewej strony czy przyczyną może być tuner radiowy jeśli tak to jak to sprawdzić zaznaczam że balans mam dobrze ustawiony głośniki też są sprawne
  15. z tym zrywanie zauważyłem że jak zimny silnik to jest OK a jak sie nagrzeje to wtedy pojawiają sie te obijaw przy mocny depnięci gazu i jak samochód mam rozpedzony i spuszczam z gazu to jak spada z prędkości to uczucie takie jak by przepuszczał nie schodzi tak ładnie łagodnie tylko tak przepuszcza
  16. dzięki kolego mówisz że firma godna polecenia wybiore się do nich bo potrzebuje jeszcze soft wgrać do skrzyni a widze że się też tym zajmują dzieki jeszcze raz
  17. Jasło woj Podkarpackie
  18. BMW X5 E53 3.0d 2004r Koledzy pomóżcie mi znalźć problem bo mnie szlak weźmie co jeden majstro to co innego mówi: Mam brak nagłośnienia z lewej strony zaznaczam że mam brak czytnika DVD ale to chyba nie ma nic wspólnego z tym balans na radiu jest OK co może być przyczyną z góry dzieki
  19. sprawdz kolego wyważenie kół ja podobą sytuacje miałem w Grand Vitarze i była przyczyna ukrzywionej felgi
  20. dzięki Kruk powiedz mi dokładnie jak się nazywa dokładnie ten fejsik żebym mógł znaleść na allegro
  21. Kolego prubowałem ale nic to nie pomaga robiłem to w taki sposób: 1.Pozycja P 2.Włożyłem kluczyk do stacyjki 3.Przekrenciłem tak aż zaświeciły się kontrolki 4.Wcisnołem pedał gazu do spodu 5.Po 25 sekundach odpaliłem samochód Na tym polegała cała procedura ale na zegaże nic mi sie nie wyświetlało
  22. Dzięki kolego sprubuje pierwsze z kluczykiem i pedałem gazu myślę że nie pogorsze sytuacji
  23. Czy na tej stronie którą podaje wystarczy wykonać część praktyczną czy musi być cała procedura http://www.prnd.pl/porady-asb/6hp26-skrzynia-automatyczna-zf czy może tak jak tu opisuje kolega kluczykiem i gazem co ty na to Kruk http://7er.pl/showthread.php/11793-Poprawa-pracy-skrzyni-biegow-trik.?highligh
  24. nie kologo nic takiego nie robiłem dolali olej i tyle jak byś był uprzejmy podpowiedz mi jak to mam zrobić z góry dzięki
  25. X5 E53 3.0d 2004r koledzy mam takie pytanko podczas przyspieszania gdy dochodzi do zmiany biegu czuć delikatne szarpanie czy przyczyną może być mała ilość oleju w reduktorze bo mam napewno mało czy to nie ma nic wspólnego z tym w skrzyni olej sprawdzali i dolali 4 setki ale nie pomogło nic dodam że nie zawsze sie to zdarza czasami czuć takie szarpnięcie
