tomuś1685044863
Treść opublikowana przez tomuś1685044863
  1. tomuś1685044863 odpowiedział(a) na Vincent Hanna temat w E36
    "dwó warstwowy" :duh: :mad2: :clap: :naughty: :mlotek: :reading2: :reading2:
  2. Co to znaczy "czslem" :jawdrop: :worried: :mad2: :evil:
  3. Pinki dobrze pisał można w ten sposób sprawdzic przebiek ale przebiegu niestety nie :mrgreen: :lol: :norty:
  4. Zapomniałeś podac jakie ET(odsadzenie) bo to jest dosyc ważne.
  5. tomuś1685044863 odpowiedział(a) na speedmaniak temat w E36
    Spróbuj 7 i "-"(masę) a póżniej 19i "-"
  6. No i co cię dziwi że nie wymieniłeś czujnika i Ci świeci????Sama zmiana klocków nic Ci nie zmieni w działaniu kontrolki,odpięcie też Ci nie pomoże bo nie ma obwodu i będzie świecic.
  7. U kolegi też jest abs także chyba tak jak piszesz zależy od rocznika.
  8. To przepraszam :modlitwa: .Sugerowałem się autem kolegi który ma tds-a i ma bębny i jest z `95r.Czyli nie ma reguły. :doh: Może zależało jak ktoś zamówił lub od rocznika.
  9. W tym piwrwszym masz tarczobębny czyli tylko ręczny na szczękach a w TDS-ie bębny.
  10. Ja też mam M40 i jest ok, ale przypuszczam że u kolegi gogo82 już się wytarł wałek rozrządu i nie wykręca mu powyżej 5000. Jeżeli tak jest to czytałem że w okolicach Aleksandrowa Kujawskiego jest gośc co to naprawia za niduże pieniądze.
  11. Jak masz auto przed `93r to pewnie masz silnik M40 i wsystko jasne. :search:
  12. Ja bym sprawdzil piny w kostce i w lampie czy jest ich tyle samo i czy maja takie samo rozmieszczenie :!: :!: :!:
  13. Co wy piszecie :shock: :roll: ? Jakim cudem dotkajac kabelek do karoserii swiatelko ma zgasnac? Wrecz przeciwnie swiatelko jest sterowane"-" ale ci co podpowiadaja widocznie nie znaja zasady dzialania tak prostego wlacznika,a odnosnie pytania to gdzies wlasnie ten kabelek masuje z karoseria i dlatego swieci.
  14. tomuś1685044863 odpowiedział(a) na arti0801 temat w E36
    Nie wiem jaki masz silnik ale sprawdziłbym rozdzielacz zapłonu bo jeżeliby cewka to byś wogóle nie miał iskry.
  15. Panowie :nienie: temperatura nie jest regulowana linka tylko elektrozaworami. Musisz odkręcic panel i zobaczysz co jest nie tak.[/img]
  16. Witam. Mam taki spojlerek tylko że do malowania bo jest lekko ryśnięty i czarny. Jak coś to zapraszam pod nr 507 066 616. Pozdrawiam.
  17. Jeśli mogę Ci pomóc odnośnie centralnego to na99.9% masz padniętą krańcówkę odpowiedzialną za zapalanie się światła po otwarciu drzwi a tym samym centralny myśli że są nie domknięte a właśnie takie są objawy niedomkniętych drzwi. Co do szyberdachu to obstawiałbym że elektryka była dokładana i ktoś uprościł sobie montaż biorąc "+" np. z oświetlenia kabiny ale to taka moja wizja.
  18. tomuś1685044863 opublikował(a) temat w E36
    Czy może mi ktoś przetłumaczyć co oznacza napis "BREMSLICHTER DEFEKT" wyświetlany na obc :modlitwa: . Z góry dziękuje za pomoc.
  19. Posprawdzaj połączenia kostek od czujników ABS-u na przodzie i prewody czy nie są gdzieś przetarte. Kostki są w takiej puszce plastikowej na nadkolu. Skoro sie zaświeca to znaczy że w tym czasie nie działa ABS i można się trochę zdziwić :shock: :jawdrop: .
  20. Ja swój naprawiałem i już rok jest :cool2: .Wyjmujesz po odkręceniu dwóch nakrętek a następnie pod tą osłoną gumową jest takie okrągłe zabezpieczenie i wychodzi cały tłoczek i tp. Zestaw naprawczy ok 15-20zł. max. Myślę że trochę naświetliłem sprawę :dance:
  21. Ale to jest prawda bo koleś ma silnik V6 :nana:
  22. Mam pytanie kim Ty jesteś ? Nick EwelinaBMW czyli ona, temat jako on dalej znowu jako ona :jawdrop: :shock: :duh: :clap: O co tutaj chodzi? :modlitwa:
  23. Koło zamachowe to jest przy sprzęgle a tobie chodzi o koło pasowe :roll: .Mnie się wydaje że jest ok bo sprężarka może być napędzana innym paskiem tak jak u mnie wspomaganie.
  24. Jeżeli jeździsz BMW i cię nie stać na zatankowanie to musisz kupić "malucha" to zalejesz 20 ltr. i masz pełno.
  25. Sprawdź przewód od czujnika bo mógł się pretrzeć np. o koło jak był źle poprowadzony (ja tak miałem).
