Czy moze przerywac po wycieciu katalizatora e36 compact
czesc chlopaki mam bemke 316 m43 compact i wyciolem z niej katalizator czy moze od tego zabiegu nie rowno pracowac i przerywac jak sie mocniej nagrzeje moze ktos wie cos o tym lub mial taki problem dodam ze wstawilem strumienice
róznie moze byc ale osobiscie nie sądze, proponuje wspawac spowrotem kata to sie dowiesz :8)
Prowadziłeś kiedyś BMW? To jest adrenalina, to jak narkotyk - wciąga. Jesteś królem świata i nikt ci nie podskoczy :diabel_faja:
Nowe forum BMW tylko dla serii 3
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
wiesz jak bym go mial to bym wstawil za szybko go sprzedalem gosc dawal 500zl to wiesz jak jest
moze wie ktos cos jeszcze
Nie badz za madry kolego
Sprecyzuj. Przerywa w czasie jazdy? Faluje na wolnych obrotach? Nie pali na 1 gar?
IMHO to zwykły zbieg okoliczności.
a moze przy wycinaniu kata uszkodziles sade albo cos z nia wlasnie...
B M W
No właśnie, gdzie jest sonda lambda w e36? Na kolektorzy wydechowym nie dopatrzyłem się żadnej. Czyżby przed samym katalizatorem?
Kesek
Z moim autkiem coraz lepiej bo juz nie przerywa wymienilem przewody WN i Swiece ale i tak mi cos na wolnych faluja obroty co to moze byc? krokowy wyczyscilem ale jak nim czaslem to cos w nim latalo moze jest juz zepsuty???
Sonda w 316 jes przed katalizatorem
Co to znaczy "czslem" :jawdrop: :worried: :mad2: :evil:
trząsłem - chyba chodziło mu o potrząsenie
B M W
Dokladnie jak wyciaglem krokowy i nim potrzasnolem to cos w srodku latalo czy to normalny obiaw czy juz czas na nowy?????
W krokowym jest tzw. palec, który jest sterowany elektrycznie elektromagnesem - powoduje odpowiednie dawkowanie składu mieszanki paliwo-powietrze. Jak nim trzęsiesz, to pewnie palec, albo sprężynka palca się porusza
Jeśli wyciołeś katalizator i nic nie ma prócz rury - to nie dobrze !
A tak wogóle - pytanie pomocnicze - czy masz LPG??
Dla instalacji gazowej to nie ma znaczenia - gaz się dobrze spala i odczyty sondy lambda będą prawidłowe, npo chyba że nie regulujesz instalacji.
Dla benzyny jest to żle - benzyna się "dopala" właśnie w katalizatorze. Sonda lambda w każdym aucie jest zawsze za katalizatorem - analizuje skład miszaniny spalin, i różnicami mikronapięć w zakresie ok. 30mV-3V daje do modułu sterowania informacje do ustawienia dawkowania paliwa.
Jeżeli są błędne (np. od wypalonego katalizatora, lub równoważnie jego braku), to w efekcie silnik się rozregulowuje, a w konsekwencji nie będzie miał kopa, może przerywać, nie trzymać równych obrotów i ecetera.
Podobny efekt będzie, jeśli kolektor lub wydech przed sondoą masz nieszczelny - łapie lewe powietrze i sonda głupieje.
Jeśli nie chcesz katalizatora, to wstaw sobie chociaż strumiennice.
