Hamulec reczny (czy na taczach czy na bebnach???)
Jeśli masz z tyłu tarczo-bębny to hamulec nożny zaciska klocki na tarczy,ręczny natomiast rozpiera szczęki wewnątrz tarczo-bębna.
No kolego przecież to widać bez zdejmowania koła ,zresztą wpisz vin w realoem i będziesz wiedział bo występowało i jedno i drugie rozwiązanie.
W tym piwrwszym masz tarczobębny czyli tylko ręczny na szczękach a w TDS-ie bębny.
hmmm 318 tds bębny no to sie mylisz ja mam 318 tds z ABS na tarczach z tylu to zależy chyba od rocznika , tylko 325 ma większe tarcze .................
pozdro tomek
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/834/uaec.jpg
Był Polonez, Golf III, E36, E46, .................
Jest E61i jest Git ..................................... :)
To przepraszam :modlitwa: .Sugerowałem się autem kolegi który ma tds-a i ma bębny i jest z `95r.Czyli nie ma reguły. :doh: Może zależało jak ktoś zamówił lub od rocznika.
chyba zależało od rocznika i abs ale nie jestem pewien
U kolegi też jest abs także chyba tak jak piszesz zależy od rocznika.
kurde stary ale masz problem. to tak jakbym cie zapytal czy moja dziewczyna ma piegi . nie odpowiesz dopoki nie sprawdzisz. kurcze nie chce mi sie kola odkrecac :duh: Boże ratuj :modlitwa:
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ZYCIE.
kolego nie ma reguly ja mam u siebie abs i mam i tarcze i bebeny tez bylem lekko zdziwiony
a gdzie sie wpisuje ten vin zeby sie dowiedizec czy tarcza czy beben. no hamowaniekiepskie juz mam w buni a mam 318tds turing z 96 roku. a zna ktos moze przyblizony koszt wymiany takiego hamowania pozdrawiam
