jarku
Treść opublikowana przez jarku
  1. jarku
    Sonda Lambda
    zuku - tez musze wymienić sonde :( Masz jakieś namiary na niedrogi oryginał, czy może kupujesz używkę? Daj znać na forum albo pw :D
  2. Nie rozumiem..... jak 0%?
  3. Nic tu nie wspomnieliście o zawieszeniu i hamulcach. Nie robiłem swap-a ale czytałem, chyba tu gdzieś na forum ze przecież silnik R6 jest cięższy i dla prawidłowego rozłożenia ciężaru konieczna też jest wymiana zawieszenia z przodu. Nie wiem jak tyl no ale chyba tez powinien byc wymieniony. Kwestia hamulców-większa moc to tarczo-bębny musiałbys pewnie też zastąpić tarczami? ....
  4. Taki sam problem??? http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=14484
  5. zbigniewst - dobrze zrozumiałeś o czym mówi zaba84??? Przecież on Ci wyraźnie pisze ze pierwsza rejestracja jest 95' a nie produkcja! Rok produkcji to 91' Chyba się zakręciłeś.....
  6. jarku
    mat czy polysk na stalowkach
    Moim zdaniem śruby "antykradzieżowe" do stalówek to już przerost formy nad treścią :) Rozumiem że do jakiś lepszych alufelg to powinny być, ale do stalowych??? No chyba że mieszkasz w rejonie"podwyższonego ryzyka" amatorów cudzych kółek no albo masz całkiem nowe i markowe oponki to wtedy takie coś napewno utrudni złodziejaszkowi sprawę......
  7. jarku
    komputer pokładowy
    Bardzo cie zmartwię, bo jeśli wcześniej - jak piszesz - był tylko zegarek i nic więcej to masz tylko kabelki do zasilania komputera :( Zeby działały wszystkie funkcje tego komputera (najbogatsza wersja :cool2: ) to potrzebujesz konkretnego elektryka a wlaściwie elektronika by Ci poprowadził instalację i podpiął by to sprawnie działało.... Sam tego nie zrobisz, no chyba że sam jesteś wspomnianym elektronikiem :D
  8. jarku
    Sygnał dźwiękowy
    Nie wszystkie mają...... Wcześniej w sedanie i teraz w coupecie mam tylko jeden :?
  9. podejrzewam że prostokątna "dziura" :) miejsce na gniazdo wtyczki....
  10. jarku
    Jakie świece do M40 LPG?
    _blady - tez sie spotkałem z opinią że do gazu lepsze sa świece jednoelektrodowe, właściwie to osobiście mi gazownik polecal takie gdy zakladał gaz. A co do pytanka o przekladanie świec (nie jest złośliwe ale wręcz idiotyczne) :duh: - jesli w aucie jest założony gaz to nie po to by tylko sobie butle wozić ot tak, ale po to by go używać - i dalej idąc - świece w 90-paru % bedą pracowały na LPG i do niego właśnie powinny dobrane. Benzyna służy tylko do odpalenia i rozgrzania silnika (zależy która gen. LPG) Takie jest moje zdanie :D
  11. Podepnę się do tematu....... Dlaczego taka długa przerwa między datą produkcji a pierwszą rejestracją? Rozumiem sytuacje gdy auto jest np z grudnia 91 a pierwsza rejestracja w 92 ale tutaj jest właściwie aż 4lata przerwy. Skąd aż tyle??
  12. A sprawdzałes może na realoem.com czy nie masz jakiejś trefniej tabliczki :shock: ?? Za podany przezemnie wcześniej klucz głową nie ręczę jednak wydaje się być wiarygodny (no chyba że są wyjątki od reguły - jak często to bywa :D ) Źródło: http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-vis.html
  13. Witam Pomogę ci Tomku :cool2: Oczywiście że możesz.... 10 cyfra lub litera nr VIN to kod do roku produkcji wg klucza: A: 1980 (2010) G: 1986 N: 1992 W: 1998 4: 2004 B: 1981 (2011) H: 1987 P: 1993 X: 1999 5: 2005 C: 1982 (2012) J: 1988 R: 1994 Y: 2000 6: 2006 D: 1983 (2013) K: 1989 S: 1995 1: 2001 7: 2007 E: 1984 (2014) L: 1990 T: 1996 2: 2002 8: 2008 F: 1985 (2015) M: 1991 V: 1997 3: 2003 9: 2009
  14. Peet - o tym właśnie mówiłem :D z tym że ja nie miałem tylnych zagłówków. I masz tylną kanapę dzieloną 1/2 na 1/2, bez tylnego podłokietnika
  15. Risto i Andrew e36 jesteście w błędzie! Sedany również maja również dzieloną knapę - (ja tak miałem) i tylne pasy mocowane były w oparciu kanapy, no chyba że miałem jakąś bogatszą wersję :) Stąd podejrzewam że półkę miałbym taką samą jak w coupe.....
  16. Ale Łapa przecież nie musisz ściągać ETK by zobaczyć co przewidziało jeszcze BMW dla wybrednych i indywidualistow :D Choćby dla sedana miałem dostepne dodatki jak na stronce, przejrzyj sobie: http://bmwfans.info/original/E36/Lim/316i-M40/ECE/L/M/1992/03/mg-82/ albo http://bmwfans.info/original/E36/Lim/316i-M40/ECE/L/M/1992/03/mg-72/ Trzeba przyznać że jest tego trochę. Zeby to wszystko mieć w aucie to byłby majątek potrzebny, ehh :mrgreen:
  17. Te "tuby" :D głośników myślałem że są seryjnie w każdej E36....
  18. Co do pojemnika na klucze - widocznie są 2 rodzaje bo ja u siebie mam większy, 1 kluczyk więcej (szkoda że nie mam wszystkich kluczy - później wrzuce fotkę) Natomiast uchwyt trójkąta - ja trójkąt mam w pojemniku po prawej w bagażniku, jest tam dokładnie prostąkątna przegródka pod wymiar futerału trójkąta-myślałem ze to oryginalne miejsce na trójkąt :)
  19. jarku
    Ilość miejsca pod schowkiem
    fipa - nie wiem jak jest u ciebie ale ja mam klime i w tym miejscu właściwie kończy sie nagrzewnica a w dolnej części za ścianką jest komputer od klimy tak że CB tam nie włożysz - z tyłu masz ok 2-3cm miejsca:( Swoją drogą też tam chciałem wsadzić CB nie dało się to mam pod podłokietnikiem :)
  20. Andrew E36 jak widać na fotce fipy pojemnik jest na 6CD no i zasada działania (wyjmowania) jest podobna jak kaseciaka - wciskasz i wysuwa się płytka. Fajna rzecz aczkolwiek ta cena..... Wolę w schowku trzymać 10płytek w szpindlu :mrgreen:
  21. No zobaczymy jak to dalej bedzie.... :) Od siebie powiem że np. jeśli w tunelu masz pojemnik na kasety i chciałbyś włożyć podłokietnik do auta (który mam :D ) to z podłokietnikiem również musisz mieć środkowa część tunelu(tą gdzie jest pojemnik na kasety) bo do niej nie dołączysz podłokietnika.... To dla tych którzy chca kupić podlokietnik(i tylko podłokietnik) bez dodatkowych plastików....
  22. No tak.... sa trzy :) Chodzi mi o ten wygięty - poz.1 na obrazku: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA11&mospid=47434&btnr=33_1004&hg=33&fg=30
  23. Witam Mam pytanko, jak w temacie, czy te wahacze są takie same? tzn czy do 316 97' można włożyć wahacz z 316 92'? pozdro
  24. jarku
    Lusterka
    Witam. Zapewne masz podgrzewane lusterka, jednak jeśli nie wyciągniesz wkładu kierowcy nie dowiesz się czemu nie grzeje :) Może jest przetarty przewod, albo ktos nie podpiął zasilania albo po prostu ktoś wymnieniał i masz wkład bez podgrzewania.....
  25. Paczka została wysłana :cool2: :)
