[INPA] czy jest mozliwosc obnizenia tylu w e39 touring
slyszalem z mozna na komputerze obnizyc cisnienie w poduszkach nivo i ato bedzie nizej stalo. czy jest taka mozliwosc w inpie????
Odkopalem stary temat, ale tak sie sklada, ze mialem z tym problem i nikt mi nie mogl pomoc. Sprawa sie wyjasnila .Zarowno w Impie jak i w Disie jest ta mozliwosc. Ty nie zmniejszasz cisnienia tylko auto obnizasz ,albo podnosisz- cisnienie zostaje takie samo. Bawilem sie impa i po godzinie samochod stal jak rozwcieczony byk :D ...nie umialem go wyrownac.Zrobilem to Disem.....bardzo prosta sprawa. Dis krok po kroku mowi ci co masz robic.Nie wiem czy to pytanie jeszcze jest aktualne, ale moze komus sie ta wiadomosc w przaszlosci przyda.
czy kolega może napisać jak to zrobił w INPI-e ,gdzie to jest dokładnie
mam jedno pytanie - czy ktoś wie, bądź ma jakieś info na temat jak seryjnie e39 ma być ustawione ?
ktoś pokręcił ustawienia i z jednej strony auto stoi niżej niż z drugiej, dostałem takiego wynalazka, żeby go ustawić ale nie chcę w ciemno kombinować
będę wdzięczny za wszelką pomoc
E 39 ma chyba trzy rozne wysokosci , to zalezy od wyposazenia:normalne,M-technik i jeszcze jakies :) . To wszystko jest opisane krok po kroku w Disie jak to zrobic i sa tez wysokosci podane - mozesz sobie wybrac jakie chcesz. Musisz pomierzyc miarka odleglosc od sierodka piasty do brzegu blotnika...z obydwoch stron, wpisac wyniki i nacisnac "wykonac"- reszte robi Dis. Zakladam ,ze masz Kombiaka i tylne zawieszenie jest pneumatyczne.
Tej opcji w Disie musisz tutaj szukac
http://s3.imgimg.de/thumbs/111111dcbd6064jpg.jpg
Dzięki za informację :)
Szkoda, ze nie da sie regulować ciśnienia :twisted: a moze się da ?
Xdrive
Koder
  • 7 miesięcy temu...
A czy może ktoś napisać dokładnie jak wejść w ustawiania w dis co trzeba po kolei wybrać bo mam z tym problem bo nie mogę tego znaleźć :?: :?:
  • 2 lata później...
czy w INPIE jest tez mozliwosc regulacji wysokosci?
