damianz
Treść opublikowana przez damianz
  1. Od spodu służy do wspomagania i odbijania kierownicy, a druga to nawet nie wiem. Ja majstrowałem przy tej od spodu i lepiej więc ona na pewno.
  2. Bezpieczniki lub coś przy kierownicy. Więcej opcji nie ma :8)
  3. Ja każde swoje auto polerką jadę i powiem że raz na rok dobra polerka nie zaszkodzi, a samym woskiem takiego efektu nie będzie, sprawdzałem. Czarny który jest w bmw jest to kolor perłowy i po polerce wyjdzie jak szkliwo. Mam delikatne ryski i woskiem ich nie usunę, bo po którymś myciu one znów wyjdą. Teraz użyję produkty firmy 3m z nowej serii, ale jeszcze doczytam i zrobię auto bajka. Na razie zakupilem tylko różne rodzaje kąpek do polerki. Tak, więc do kwietnia doczytam i zrobię fotorelacje przed i po.
  4. BruceLee ty jesteś z Lublina to więc śmigaj oglądać, może to ta jedna szansa życia :8)
  5. Sprawdzę we wtorek dokładnie :cool2:
  6. A to wql jego ? Cena normalna, jak ktoś ma kupić to kupi.
  7. To takie wstępne z nudów :wink: Polerka rotacyjna + pasta tempo i 2h robota zrobiona. Z czasem zrobię lepszą polerkę, ale to już roboty na 3dni. Tak się zastanawiam czy pasta grubo-ścierna to nie będzie za mocno na lakier BMW ? Czy nie lepiej zrobić 3 faze z: średnio-ścierna, lekko-ścierna i jakieś mleczko
  8. Polerowanie wstępne bez zderzaków http://img203.imageshack.us/img203/3583/p1000027i.jpg http://img688.imageshack.us/img688/4720/p1000028h.jpg
  9. Dziś patrzyłem i cieknie za turbiną u góry, bliżej skrzyni
  10. Jestem tu pierwszy raz, nigdy tak daleko na forum nie błądziłem :D i widzę że tu też jest grubo. Autko widzę pieszczone dokładnie i tak 3maj :cool2:
  11. Witam, Pacjent to bmw 320d 150km M47. Auto zostawia plamę po lewej stronie (koło turbiny). Poziom oleju w normie, a mała plamka zawsze jest po tej lewej i na 100% jest to olej silnikowy. Turbina sucha. Zdjąłem wszystkie osłony, filtr powietrza, tylko nie wiem jak zdjąć podstawkę od filtra powietrza (tutaj mała pomoc co odkręcić :?: ) . Po zdjęciu tych osłon dalej sucho na górze, lecz może koło czwartego wtryskiwacza jest delikatnie zapocenie lecz myślę że to nie to bo to znacznie mocniej cieknie i od dołu patrząc to widać świeży olej jak leci po lewej stronie silnika powyżej misy olejowej. Skąd to może ciec (pokrywa zaworów :?: ) i jak zdjąć to podstawkę od filtra, odkręciłem te 4x 10mm i nawet się nie rusza....
  12. Podsufitka M-pakiet hmmm. A co to ? :D Co takiego ma innego od zwykłej ?
  13. Np. 1. http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/66/BMW_1series_rear.jpg lub jakieś repliki.
  14. Mówię o tych felgach co są na większości zdjęć (17" chyba). Do Ciebie to właśnie trzeba felgi z serii M, żeby się nie gryzło razem.
  15. Problem zrobiony, śruba od kasowania luzu była za mocno dokręcona.
  16. Jak chcesz by chodziła lżej kierownica to zdejmuj osłonę silnika, śruba 22mm - odkręcasz na maxa, pod spodem masz 15mm i lekko luzujesz i jedziesz sprawdzać czy Ci pasuje. Tyle w temacie
  17. Fajna wersja, podoba mi się tylko że moim zdaniem te alu nie pasuje pod M-pakiet
  18. Widziałem coś takiego, tylko są różne modele tego czegoś. Podobno nawet to gra tylko, że nie oczekiwał bym cudów po tym.
  19. Ile byś nie włożył do tego interesu, to dobre koło podstawą sukcesu http://img713.imageshack.us/img713/1233/p1000023x.jpg http://img7.imageshack.us/img7/4844/p1000024no.jpg
  20. Pokaż jak wymienić olej w manualu i dyfrze. Będę bardzo wdzięczny.
  21. Zrobię na weekendzie bo wczoraj nie dostałem termostatów :mad2:
  22. "Zastanawiam się czy ten opór może wynikać z za mocno dokręconej śruby regulującej luzy. Jak się ją za mocno dokręci podczas regeneracji to można przyblokować listwę i efekt jest taki, że kierownica nie będzie odbijać." Mam ten sam problem, zobaczę może jutro tą śrubę i Ci powiem czy u mnie coś to dało.
  23. Tak, lampy mam kompletne i całe. Podczas wyciągania przeszkadza błotnik i zderzak, ale lekko zderzak odpycham do siebie i biorę lampę ciut w lewo (prawą lampę) i wyginam ją do siebie i góra. PS. muszę nagrać filmik i opatentować mój sposób, będę milionerem :wink:
  24. kurcze, u mnie to schodzi bez problemu :|
  25. Na klema też na pewno bo prąd odcięło, więc się domyślam że to chodzi o tą klemę. W mojej też jest ta klema i jak to działa ? Widziałem taką czerwoną puszkę i jeszcze przewód wchodzi w plusową klemę. Co do podsufitki to też uszkodziło, lecz wyobrażałem sobie większe jej rozerwanie.
