[E87] Żarówka a ściąganie zderzaka
Panowie, czy żeby wymienić żarówkę postojową ringów w e87 (lewy przód) trzeba ściągać zderzak i wyciągać cały reflektor tak jak w serii 7 e65?
Petrolhead
Fakt dostęp trudny, dziś to nawet robiłem. Ściągasz nadkole i odkręcasz jedną śrubkę lub odkręcasz ją z góry (oba sposoby działają), reszta śrub to od góry.
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
Nie do końca rozumiem. W e65 ściągałem cały zderzak, łącznie z listwami parktronica i światlami przeciwmgłowymi i wyciągałem reflektor na stół. Z tego co patrzyłem to w e87 rozkład śrub jest taki sam.
A jak tutaj z tym nadkolem. Muszę sciagac koło? Masz jakąś dokładniejszą instrukcje? Bylbym bardzo wdzięczny.
Petrolhead
Ja zderzaka nie ściągałem. Śrub u mnie jest 4. Trzy widać po otwarciu maski i czwartą też tylko że czwarta jest tak bardziej z tyłu więc bierzesz nasadkę i odkręcasz ją bez problemu. Jeżeli uważasz że masz za mało miejsca (wątpię) to możesz ściągnąć część nadkola i wtedy masz lepszy dostęp, ale wątpię że musisz to ściagać, ja ściągłem bo mi brakowało zapinki. Tak, koło wtedy ściągasz.
Narzędzia:
klucz płaski 10mm
przedłużka do grzechotki
grzechotka 1/4
torxy
nasadka 10mm
śruby:
http://img10.imageshack.us/img10/5485/29433988551.jpg
Dzięki wielkie! I wtedy po prostu wyciąga się reflektor? Pytam ponieważ czytalem też gdzieś że własciciel ściągał tylko zaślepkę i wymieniał. Ale łatwiej chyba wyjąć całość i mieć dobry dostęp.
Petrolhead
Odpinasz przewody i lampa jest na wierzchu. Zobacz, może dasz radę zaślepką. Jeżeli chodzi o prawą lampę to zaślepka nie wychodzi bo przewód od klimy blokuje.
Wielkie dzięki, jak tylko przyjdzie mi żarówka to będę działał.
Petrolhead
Kolego wykrecilem 4 sruby ale lampa za cholere nie chce wyjsc. Cos ją blokuje przy wyciaganiu. Tez tak miales??
Edit: ok, poradziłem sobie. Jakimś cudem udało mi się na czuja wcelować tam do tego otworu żarówką :) Nie udało mi się wyjąć lampy, ciekawe co ją tam jeszcze blokowało. Tak czy siak dzięki za pomoc bo żarówka wymieniona! Trzeba się troche nagimnastykować ale warto bo satysfakcja duża.
Petrolhead
Zeby lampe wyjac musiz zderzak sciagnac!!
A zeby zarowke wymienic ta od rinogow to wystarczy wypiac przewody ,przekrecic i juz jest na zewnatrz :cool2:
No tak właśnie myślałem, bo w siódemce musiałem ściągać a tutaj ułożenie śrub w stosunku do lamp jest identyczne. Tylko jakim cudem damianz dał sobie radę bez ściągania zderzaka? :)
Przewody wypiąć łatwo, ąle żarówka postojowa jest na dole tak w głębi i otworu do którego należy ją zamontować w ogóle nie widać. Trzeba po omacku, ale skoro udało mi się to znaczy że się da.
Petrolhead
No dokaldnie ciezko jest zalozyc!
Moze urwał cos?
Ciekawe ,a masz na dole przy lampie kolnierz?
U mnie jest takie cos co wystaje spod lampy. Tzn gdy lampa już poluzowała to nie dało się wsunąć śrubokręta pod lampą do środka. Tam właśnie blokowało mi.
Petrolhead
Tak, lampy mam kompletne i całe. Podczas wyciągania przeszkadza błotnik i zderzak, ale lekko zderzak odpycham do siebie i biorę lampę ciut w lewo (prawą lampę) i wyginam ją do siebie i góra.
PS. muszę nagrać filmik i opatentować mój sposób, będę milionerem :wink:
